Romman4eg Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 Тоесть получается под моё железо надо шиться онлайн. Примерно готовой прошивки нет. А что если залить подходящую прошу и допилить потом её уже? Я просто новичек в этом деле!
тас Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 возможен вариант отстройки прошивки по логам -но для этого в комплектацию нужно включить дк.
Romman4eg Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 Тоесть получается надо залить примерно подходящую прошу покататься после чего слить логи и уже смотреть че кого? Я правельно понимаю?
тас Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 вот засада только с "примерной" -блок не распространенный с прошивкой вала. а посему- самому не получится все сделать.
Romman4eg Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 Есть же декодеры с я7.2 на я7.2+ ! Или в принципе прошивки не распространены ? Получается проще поехать 3 т.р. отдать и чтобы мне норм прошили!?
garin Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 (изменено) Получается проще поехать 3 т.р. отдать и чтобы мне норм прошили!? Абсолютно правильно! Ты лучше объясни, зачем тебе такой дрочель и рессивер? Был бы хоть 10,93 вал!!! Изменено 15 января, 2014 пользователем garin
Romman4eg Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 В этом деле я новичок и пока тока учусь это первое , а второе делю авто с женой точнее она основную часть ездит поэтому делаю чтобы не сильно трясло двиган. Также возмозности сделать все разом нет по деньгам . поэтому и делаю постипенно.
angtar Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 Абсолютно правильно! Ты лучше объясни, зачем тебе такой дрочель и рессивер? Был бы хоть 10,93 вал!!! ну это же пацанская конфигурация... с другим валом и ресивером пацаны не поймут...
Romman4eg Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 (изменено) ну это же пацанская конфигурация... с другим валом и ресивером пацаны не поймут... Нет сожалению вы меня не к тому обществу отнесли я делаю автомобиль для себя и если сравнивать мой автомобиль с пацанскими тачками то он очень далек от этого. На авто нет ни посадки бесполезной так как с женой любим ездить и на дольняк и в лес где на сажанке хрен проедешь я просто хочу сделать авто под себя а не быть похожим на кучку народа который гонятся расточить свой дижок до "неимоверных мощностей" которые разваляться через 1000км . мой движок отьездил 200000км и ни разу не поддовался капиталки нет тупо пердящей трубы так как я считаю это не к чему . мне просто хочеться сделать чуток по мощнее двигло но чтобы не выделяться из общей толпы и не быть как эти как вы говорите "пацаны" я обратился за помощью сюда так как знакомый посоветовал а вы меня просто к сообществу присунули. Вообщем спасибо Вам большое. Единственный кто дал вменяемый ответ это Тас, Garin и serg81 Вам спасибо. а Вы Angtar видимо судите человека по его возрасту. Извеняюсь за ошибки пишу с телефона Изменено 15 января, 2014 пользователем Romman4eg
сергей1111 Опубликовано 17 января, 2014 Опубликовано 17 января, 2014 Всем привет. Нужна прошивка на БОШ М1.5.4 под 52 вал. если у кого есть,то буду очень благодарен. )))
nosferatum Опубликовано 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 ребят если у кого есть программа под 56мм дроссель паука 4-2-1 стингер. резонатор и банку стингер. рессивер формаш и вал окб динамика 109. я7.2 help me!!!!!!!!
nosferatum Опубликовано 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 мдаааа. видимо никто кроме hohol motor garage тут не поможет.
nosferatum Опубликовано 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 Профиль пустой у Вас... и что???
sav66608 Опубликовано 31 января, 2014 Опубликовано 31 января, 2014 J5D13i33-F.bin.rar вал 10.93 январь 5.1-71 ехала не плохо на удивление,расход по трассе с парой 4,3 и штатным рядом 7,8 л при 100-110 км/ч Ставил с компрессором,углы зажигания делал меньше,иномарки болтались сзади,разгонял ее до 215 от 0-100 6,8-7 сек.
Bugging Опубликовано 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 Всем привет, вот мучаюсь я со сосвоей машинкой, на холостом свечи заливает( Может у кого заволялась проверенная прошивка под 10,93 январь 7.2 21114-1411020-32
тас Опубликовано 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 имхо- чужие не могут подойти . только индивидуальная настройка вам поможет-даже элементарно включить дк в комплектацию и то будет больше толку. чем чья то прошивка.
Bugging Опубликовано 3 февраля, 2014 Опубликовано 3 февраля, 2014 (изменено) Вопрос что надо сделать с холостым чтобы при резком сбросе газа машина не глохла, обороты проседают до минимума, такое ощющение что датчик РХХ не успевает подхватывать? Изменено 3 февраля, 2014 пользователем Bugging
