Добрый день!
Помогите с прошивкой на bosch 1.5.4-70
Вал Нуждин 10.93
Паук 4-2-1
ДЗ-52
Спасиба!
P.S.
Объясните в CTP соотношение воздух\топливо чем выше значение тем бедней смесь или как? чет никак не пойму.
У меня массовый расход 320 для этого надо смесь 12,5 а в прошиве она в районе 14 при этом чувствуется, что не хватает топлива
В прошиве может быть одно а на выходе другое, а так-же будет зависеть от форсов, давления в рампе, состояния ДМРВ, в итоге ориентироваться только по калибр.данным в прошивке не всегда правильно.Чтоб определить насколько там правильно смотрим по ШДК или Газанализатором(накрайняк).
Спасиб за советы. Буду пробывать
После многих раздумий решил все-таки сам попробовать настроить свой мотор.
Пока попробую настроить по штатной лямбде по логам icd и программой от Andy Frost.
Мотор 21124, рессивер штатный, валы мастер мотор 48-52, форсунки волга 107. давление топлива 3.8. выпуск 4-2-1 на 51 трубе.
Прошу парочку прошивок, что примерно должно получится.
з/ы/ контроллер январь 7.2
[off] где кнопка редактировать пост? [/off]
Как-то странно! , сам хочешь редактировать и одновременно просишь разжевать, так ты или профи , или начинай всё с начала, а начало ой как далеко.
В прошиву згоняеться статика. форсунок(типа 107)
динамика( под 107 форсы) расчитываеться при разных U с учётом одинаковой лямбды на выходе, подключаем ШДК или УДК, катаем машину снимаем логи или пишем J5ONLine по топливу как нам надо( так на мног быстрее) и получаем результаты, возможно а может даже и обязательно после откатки отстраиваем ХХ , CО, режим выхода в ПХХ и всё остальное перечислять нет смысла
в настройке контроллеров я самый что ни на есть начинающий.
разжевать вроде пока ничего не просил.
на данный момент езжу на стоковой dm53, с подправленной статикой (2.45) и отключенным адсорбером, больше в прошивке пока ничего не менялось.
я просил пару прошивок как ориентир к чему стремится и на что должна быть похожа получившаяся прошивка, может кто катал уже такой конфиг. чужие прошивки в планах зашивать в контроллер нет.
Здравствуйте. Как зарегистрировался так пытаюсь взять больше инфо прежде чем задавать вопросы а накопилось их столько(как у любого кто начал осваивать азы) что готов всё стерпеть.Железо понимаю-с90 г.в автоспорте,диагностику любу-5лет,с электроникой тяжело.Помогли приобрести СТП и комбик от SMS. Дерзаю, трудно но полезно. Одна из проблем наличие авто (все куда-то спешат).
Прошу помощи в анализе или тэсте прошивки для Калинки: рессивер Брагина, вал 11.7 СТИ-3, форсы 905, ДЗ 54,паук 4-2-1,своб выпуск, КП-7,4.5
Не нравиться холодный запуск(при выходе на прогрев) ну и кажется слабовата.
Заранее благодарен.
A201CO57pm5.rar
Возможно ли откатать валы нуждин 9,85 при помощи injector 1.2.3
Опубликовано (изменено)
Заранее благодарен.
попробуй.будет ли разница отпишись.
A201CO.rar
Изменено пользователем diman85
здравствуйте вы не поможете спрошивкой на bosh m 1 5 4 под 107 вал динамика
здравстуйте есть ли у кого прошивка под 107 вал Динамики?',ЭБУ БОШ М1 5 4
Очень нужна прошивка под вал нуждин 10,63 277 на январь 7,2,двигатель 1,5 8v
спасибо за ранее
здравствуйте вы не поможете спрошивкой на bosh m 1 5 4 под вал сти-2 подьем клапана 11.2,мотор 2111,зарание благодарен!!!
Доброй ночи кто не спит.Сегодня пришла Калинка с упомянутыми проблемами запуска(пост 267)но появились ещё и неустойчевый ХХ.Слил прошку и сравнил с тем что заливал в СТП -обалдеть! Не могу понять почему такая разница даже в оборотах блокировки впрыска,другие долго перечислять.На адаптацию вроде не похоже а друг не знает-лазил-ли кто в мозги(есть подозрение)хотя на ремонте гдето был.Подскажите в чём проблема,будте добры!!!
Заливал в посте 267
Алик слил.rar
Сегодня залил товарищу вечером - первое впечатление с его слов "как отцепили маленькую тележку".Проблема на холостых-то держит обороты то падают до 700.После повторного вкл.зажигания - норма.Попросил до суботы понасиловать в разных режимах.
попробуй еще вот эту.не обещаю что что то изменится с хх но все же попробуй.и отпишись.как ощущения после насилия до субботы???
здраствуйте, помогите пожалусто, занимаюсь диагностикой, а приехал человек простит настроить валы, у меня есть тюнер, лодер, инженерник, скиньте пожалусто прошивку под любой вал, чтоб можно было сравнить с обычной комерческой, что менять что не менять если можно на мыло скинуть staford1@mail.ru и подскажите надо ли менять динамическую производительность фарсунок, так как в место вазовских он поставил с волги 107
Изменено пользователем fazer6
