Выбираешь вкладку эбу - жмёшь Ок - попадаешь автоматом на страницу Help к этому блоку
  • Ответов 2,6 тыс
Я так и делал, думая, что это превью к подробной инструкции в хэлпе (там большинство пинаутов сделаны подробно ), но на ме7.0 пинаут кислейший, большим овалом обведен кусок флеша, что очевидно должно наталкивать пользователя на мысль о находящемся поблизости бут пине (без его указания на ноге 29f800) и усе.
Пардон, покрутил настройки эксплорера, заработал директ коннекшн и появились ссылки на подробные материалы, вопрос закрыт.
Изменено пользователем Crio
Ребят подскажите работает к-таг с ST10 в буте??  вчера просто пробовал МЕ7.9.9 ни в какую не хочет читать вычитал галетой, сегодня осцилом посмотрел при выборе ST10 на к линии тишина, выбираю митцубиси на калинии сигнал есть.
добрый день , прошу помощи
Bmw Ecu Type : BOSCH EDC16C/C31 (BMW) , E60 3.0d 2003
с кессом можно считать и записать обратно без последствий ? или сделать с  K-tag ?
Ну почему же не работает? Работает.
Делал Peugeot 407 2005 год, блок ЭБУ ММ6LPB, проц ST10F280.
Уточните плз, есть ли какая то разница между пинаутами из каталога help с чинским наполнением, и информацией, которую можно получить загрузкой по кнопке help из запущенной панели k-suite? Эта панель не подхватывает хэлп из каталога, и предлагает загрузить хэлп.
Могут быть 2 варианта- хэлп по кнопке из программы идентичен хэлпу в скопированном чинами каталоге, но подхватывает только  загруженный хэлп из интернета, т.к. прописывает к нему пути при загрузке; второй- это некая дополнительная информация к хэлпу из каталога.
Что в итоге?
Уточните пожалуйста. Где можно прочитать отличия клона k-tag от полноценного. Так чтобы просто и понятно.
На форумах очень много воды.
1) Железо как повезёт.
2) Прошивка устаревает с каждым днём.
3) Никакой поддержки производителя.
Вот и все отличия любого клона.
думающий человек не будет использовать квантор всеобщности применительно к клонам
что касается различий клона и ори к-тага, то главное цена + клон застрял примерно на 2012 годе
5.001 была из 2012. 6.070 свежее. KTM100 ещё свежее.
Сборка всегда не в калашный ряд.
Как у копии стоит на ЭБУ, вечный вопрос в риске завалить.
Немного подумал и дифференцировал сосиски от пальцев.
Подскажите плз по загрузке хэлпа- если рискнуть известным способом, приедет нечто полезное или копия того, что дают чины вместе с клоном?
Кстати, сделав макросъемку платы клона, не нашел отличий в качестве с оригиналом (нашел в интернет фото платы). Стремным показался только сетевой БП, и хотя хозяин прибора утверждает, что он работает, на всякий воспользовался надежным аккумом ибп.
В целом, прибор отлично работает, не дает читать и писать даже своим протоколом не соответствующий чипсет, но пришлось колхозить железо кабеля. т.к. в исходном виде он не сможет прочесть МЕ7.0.1.
Подскажите, где можно посмотреть распин разъема BDM   K-Tag
здесь на форуме воспользовавшись поиском найдёте ответ
Ткни пальцем если не трудно,что то не нашел.
Олег , а саму распиновку всего  разъема на K-tag не знаешь?
Она коммутируемая. Точно можно знать только GND и определить возможность коммутации на различные пины разъёма BDM/JTAG, не более.
Распиновка при соответсвующем протоколе становится как у конечного устройства.
На конечном устройстве пин 1, на разъеме это пин2. И как вычислить , чтоб не ошибиться.? Хотелось бы знать схемы головок позиционирования.
И еще попутно вопрос. Многие блоки имеют возможность подключения через разъем ЭБУ+BOOT и BDM+BOOT. Есть ли какая разница в вычитанной прошивки?
Чтобы не "лопатить" все доки ,какие головки нужно,где вычитать можно только через них?
Изменено пользователем serand
