pegov-leonid Опубликовано 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 (изменено) всем привет парни нушна помощ Kia Cerato bosch 797 lde4164 мотор 1.6 2006 г пропала искра бензонасос отрабатавает реле и предохранители все рабочии збу прошивал без иммо ставил другие мозги с рабочих авто блок предохранителей вскрывал все на месте подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? Изменено 9 января, 2014 пользователем Slavik k
mone79 Опубликовано 11 января, 2014 Опубликовано 11 января, 2014 Как у вас успехи с вашим киа, искра нашлась?
sega66ru Опубликовано 11 января, 2014 Опубликовано 11 января, 2014 диагностику делали ? какие ошибки ? мотор прокрутку видит ?
volam Опубликовано 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 (изменено) Ребятки! Авто 2006г 1.6 122л Появилась проблема-включается вентилятор за долго до открытия термостата(большого круга) т.е постоянно крутится.На панели приборов температура в норме. Отключается только при выключении зажигания.Замерил датчик ОЖ 22ком, пробовал заменить, ситуация та же.Чем смотреть данный автомобиль из без платного, хотя бы реальную температуру, ошибки. Мож кто с этим уже боролся? Изменено 29 апреля, 2016 пользователем volam
Дмитрий Иванович Опубликовано 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 Ребятки! Авто 2006г 1.6 122л Появилась проблема-включается вентилятор за долго до открытия термостата(большого круга) т.е постоянно крутится. На панели приборов температура в норме. Когда включается вентилятор - температура двигателя конкретно в градусах какая??? В этот момент стрелка указателя температуры - что показывает??? Если термостат при нормативной температуре открываться не будет, получаем картину точ в точ как у вас - термостат клинит, температура достигает порога включения вентилятора, карлсон стартует, и охлаждая и так холодный радиатор не дает открыться термостату , и так до победного! Проверяйте!
052 Опубликовано 30 апреля, 2016 Опубликовано 30 апреля, 2016 Опендиагфри этот блок не читает , как по тазикам?
aleks-ua Опубликовано 30 апреля, 2016 Опубликовано 30 апреля, 2016 Найди бесплатного диагноста! Или попроси пусть китайцы чего нибудь подарят для посмотреть! З.Ы, Езжайте к мастеру у которого есть чем не только посмотреть. И вообще видать форумом ошибся!!! Такие вопросы может в ВК решают?
