A_Kir Опубликовано 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 У русских инженеров всегда принцип такой: сами разберемся, а инструкцию читать - это когда уже совсем ничего не получается...
sidrva Опубликовано 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 (изменено) Не понял только почему он свой IP 192.168.0.150 пишет.. Вашему андроиду ELM присвоил этот IP. Грубо, ELM выступает в роли сервера сети Wi-Fi (не полноценный, но достаточный)! Т.е. он выдает клиентам параметры настройки сети. Изменено 8 октября, 2014 пользователем sidrva
A_Kir Опубликовано 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 (изменено) ...ELM выступает в роли сервера сети Wi-Fi (не полноценный, но достаточный)! Т.е. он выдает клиентам параметры настройки сети. Сейчас ради прикола соединился одновременно с планшета OpenDiag-ом и с компа через браузер в интерфейс управления. Работает! Потом на компе запустил ScanMaster-ELM, попробовал соединиться - отказался, гворит,что чип не найден, но сеанс связи начинался. Когда отключил связь в OpenDiag-e, ScanMaster-ELM соединился с чипом и даже показал напряжение питания.. Изменено 8 октября, 2014 пользователем A_Kir
sidrva Опубликовано 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 (изменено) Как бы все правильно! Только один может снимать данные. А к сети елм кто угодно поблизости может подключиться! К стати! В блютуз, по идее, должно быть так же, но я не прибывал! Изменено 8 октября, 2014 пользователем sidrva
A_Kir Опубликовано 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 А к сети елм кто угодно поблизости может подключиться! Вроде бы в интерфейсе можно защиту включить. Сейчас проверю.
A_Kir Опубликовано 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 (изменено) Да, все получилось, WPA2. Заодно пароль на вход по веб-интерфейсу поменял.. Изменено 8 октября, 2014 пользователем A_Kir
A_Kir Опубликовано 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 С адаптером Wi-Fi все показывает! Нужны ли логи?
sidrva Опубликовано 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 (изменено) С адаптером Wi-Fi все показывает! Нужны ли логи? Да, в общем, пока нет! Показывает на всех устройствах? Связь отваливалась? Изменено 9 октября, 2014 пользователем sidrva
A_Kir Опубликовано 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 (изменено) Пробовал только с планшетом, минут 30 без проблем, потом я приехал... Завтра с телефона проверю. Изменено 9 октября, 2014 пользователем A_Kir
dolphin Опубликовано 10 октября, 2014 Опубликовано 10 октября, 2014 В том и проблема в списке этот блок заявлен а подключиться не получается. АПС вижу а моторник ни как .Пробовал и старшим братом результат ноль.Машина Нива блок МЕ17.9.7
sidrva Опубликовано 10 октября, 2014 Опубликовано 10 октября, 2014 В том и проблема в списке этот блок заявлен а подключиться не получается. АПС вижу а моторник ни как .Пробовал и старшим братом результат ноль.Машина Нива блок МЕ17.9.7 Логи в студию!
dolphin Опубликовано 10 октября, 2014 Опубликовано 10 октября, 2014 Хорошо машина вернется сделаю логи.
тсж Опубликовано 10 октября, 2014 Опубликовано 10 октября, 2014 они должны остаться в телефоне, если их запись не отключали
A_Kir Опубликовано 10 октября, 2014 Опубликовано 10 октября, 2014 ELM WI-FI, телефон МТС 968, Андроид 4.0.4 - все показывает. В момент переключения на закладку Параметры отключился контроллер, но тут-же переподключился сам.
mrgasanov Опубликовано 11 октября, 2014 Опубликовано 11 октября, 2014 Программа классная, можно поддержать, но срочно нужна поддержка программой эбу микас 7.1, а вообще всех отечественных авто которых нет у конкурентов, программа стала бы просто обязательной для всех...
Вася119 Опубликовано 11 октября, 2014 Опубликовано 11 октября, 2014 sidrva, у тебя в программе отображение параметров идет в том порядке, в котором они приходят в ответе ЭБУ предложение: сделать логическую группировку параметров, например так: - Температура охлаждающей жидкости при пуске (TMST) - Температура охлаждающей жидкости (TMOT) - Температура впускного воздуха (TANS) - Желаемые обороты холостого хода (NSOL) - Обороты двигателя (NMOT) - Угол открытия дроссельной заслонки (WDKBA) - Угол опережения зажигания (ZWOUT) - Величина отскока УОЗ при детонации (WKR) и так далее, смысл ты должен понять... так будет намного удобнее, а то каждый раз листать экран, чтобы посмотреть связанные параметры, неудобно как-то... Идея хорошая !!! Было бы очень удобно,по проблеме собирать список нужных параметров. К Гранте и Калине подключается и работает отлично. sidrva Спасибо за труды!!!
A_Kir Опубликовано 11 октября, 2014 Опубликовано 11 октября, 2014 Калина Хэтчбэк 2010 года Bosch 7.9.7 E3 - полет нормальный.
zhekaf Опубликовано 11 октября, 2014 Опубликовано 11 октября, 2014 Программа классная, можно поддержать, но срочно нужна поддержка программой эбу микас 7.1, а вообще всех отечественных авто которых нет у конкурентов, программа стала бы просто обязательной для всех... Хотя бы в упрощенном виде. Понятно, что с микас 7.1 есть проблемы , но.. Просто сброс ошибок и просмотр нескольких параметров 7-8 уже достаточно...
Voldemar_71 Опубликовано 11 октября, 2014 Опубликовано 11 октября, 2014 Сегодня делал диагностику Лада калина ЭБУ М 7.4- полёт нормальный. Сегодня делал диагностику Лада калина ЭБУ М 7.4- полёт нормальный. Планшет Андроид 4.4.2
dolphin Опубликовано 12 октября, 2014 Опубликовано 12 октября, 2014 Логи в студию! Соединился с блоком МЕ 17.9.7. Косяк был в разьёме апс .Сделал перемычку и все заработало.
