anddax Опубликовано 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 (изменено) Так, пока быстрый просмотр показал что в китайских elm327 v2.1 (а) нет поддержки протокола KWP2000 (ISO14230-4) -- удар по старым ВАЗам & Компания; однако адаптеры vGate iCar {2,3} версии v2.1, но KWP2000 поддерживают (почти?) (б) беспроводные адаптеры с МАК адресом начинающимся на AA:BB:CC: ... (и еще какие-то адреса) безобразно реализована беспроводная связь. немного уточню со своего понимания 1. Отсутствие поддержки KWP2000 создает проблемы не только у Ваз-ов, но и, например, у Suzuki. 2. Кривизна ELM не однозначно связана с номером версии, а с связана с вариантом схемотехнической реализацией. Встречались v2.1, сделанные на PIC-е и нормально работающие. Проблемные появились когда китайцы перешли на процессор BK3231 c интегрированным модулем BT (раньше модуль BT был в виде отдельной платы). В новом процессоре посчитали не нужным или просто не получилась поддержка некоторых команд. (C новыми иномарками v2.1 и на BK3231 работает). 3. Проблемный MAC AA:BB:CC .... встречается в v1.5 (если используется модуль BT не двух микросхемах, а на одной, как раз той же BK3231). про схемотехнику http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144556&st=20 Изменено 18 июня, 2015 пользователем anddax
nms42 Опубликовано 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 (изменено) немного уточню со своего понимания 1. Отсутствие поддержки KWP2000 создает проблемы не только у Ваз-ов, но и, например, у Suzuki. 2. Кривизна ELM не однозначно связана с номером версии, а с связана с вариантом схемотехнической реализацией. Встречались v2.1, сделанные на PIC-е и нормально работающие. Проблемные появились когда китайцы перешли на процессор BK3231 c интегрированным модулем BT (раньше модуль BT был в виде отдельной платы). В новом процессоре посчитали не нужным или просто не получилась поддержка некоторых команд. (C новыми иномарками v2.1 и на BK3231 работает). 3. Проблемный MAC AA:BB:CC .... встречается в v1.5 (если используется модуль BT не двух микросхемах, а на одной, как раз той же BK3231). про схемотехнику http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144556&st=20 Вот еще мои 2 копейки ;-) Здесь http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=17пишется про проблемы с wi-fi'ными адаптерами и способы починки. Не есть ли это адаптеры с адресом AA:BB:CC:...? Интересно, для блюпупных адаптеров этот самый таймаут тоже можно изменить? Изменено 18 июня, 2015 пользователем nms42
sanekmoto Опубликовано 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 Здравствуйте, хочу на рассмотрение озвучить свои соображения по дополнениям в следующих версиях программы 1. При быстром пролистывании параметров вверх вниз, названия параметров как бы сливаются и не удаётся сразу найти нужный параметр, предлагаю параметры разделить белой линией, пример приведу ниже 2. Если отключить автоопределение ЭБУ, при запуске программы нажать кнопку назад для отключения автоподключения и вручную выбрать ЭБУ, то может при нажатии кнопки ОК сделать сразу автоподключение? 3. Сделайте пожалуйста вкладку с тестами разгона: время до 100км/ч, со 100км/ч до 200км/ч, время прохождения дистанции 402м, на милю и скорость на выходе, думаю многим будет интересна эта опция, например я ещё не встречал программ с такими тестами, работающими с вазовскими ЭБУ Программой пользуюсь постоянно, очень удобна и проста в использовании, спасибо за программу
zhekaf Опубликовано 20 июня, 2015 Опубликовано 20 июня, 2015 Сделайте пожалуйста вкладку с тестами разгона: время до 100км/ч, со 100км/ч до 200км/ч, время прохождения дистанции 402м, на милю и скорость на выходе, думаю многим будет интересна эта опция, например я ещё не встречал программ с такими тестами, работающими с вазовскими ЭБУ Хотите видеть результат лучше, чем он на самом деле? 402 метра за 4 секунды :-) Это программа диагностики, а не телеметрии.
---Max--- Опубликовано 20 июня, 2015 Опубликовано 20 июня, 2015 Подскажите пожалуйста, если в Китае заказать usb кабель vag-com, программа с ним работать будет? А то мой блютус-адаптер что-то помер.
bessw Опубликовано 20 июня, 2015 Опубликовано 20 июня, 2015 Подскажите пожалуйста, если в Китае заказать usb кабель vag-com, программа с ним работать будет? А то мой блютус-адаптер что-то помер. У меня работает без проблем.
zhekaf Опубликовано 22 июня, 2015 Опубликовано 22 июня, 2015 (изменено) Нашел глючек. Пробелы выключены. Запускаем диагностику, останавливаем, заходим в "опции", нажимаеи "отменить" и.... пробелы включены :-) AppVersion: 2.04.7ECU: Р’РђР— Ртелма M75Connect: BluetoothState: none 12:10:11,780State: connecting 12:10:15,026Device: 30:14:10:17:15:71State: connected 12:10:19,492Receive: AT@1OBDII to RS232 InterpreterTime sharing: 8059___________Time: 12:10:19,761Delta: 0Send: ATZReceive: ATZELM327 v2.1Time sharing: 843___________Time: 12:10:20,604Delta: -7Send: ATE0Receive: ATE0OKTime sharing: 59___________Time: 12:10:20,663Delta: 0Send: ATALReceive: OKTime sharing: 38___________Time: 12:10:20,701Delta: 0Send: ATS0Receive: OKTime sharing: 28___________Time: 12:10:20,729Delta: 0Send: ATSP5Receive: OKTime sharing: 48___________Time: 12:10:20,777Delta: 0Send: ATAT1Receive: OKTime sharing: 65___________Time: 12:10:20,842Delta: 0Send: ATIB10Receive: OKTime sharing: 36___________Time: 12:10:20,878Delta: 0Send: ATWM3E01Receive: OKTime sharing: 86___________Time: 12:10:20,964Delta: 0Send: ATSW00Receive: OKTime sharing: 36___________Time: 12:10:21,000Delta: 0Send: ATSH8110F1Receive: OKTime sharing: 32___________Time: 12:10:21,032Delta: 1Send: ATFIReceive: BUS INIT: OKDiagnostic: startedTime sharing: 762___________Time: 12:10:21,794Delta: -184Send: 2101Receive: 61010000F61D001E00000004002D002D00000000000000000020CC1E000000000101000000DA063000000000000000000020FFFF0000000000000000278411Time sharing: 451___________Time: 12:10:22,245Delta: -5Send: 2101Receive: 61010000F61D001E00000004002D002D00000000000000000020CC1E000000000101000000DA063000000000000000000020FFFF0000000000000000278411Time sharing: 454___________Time: 12:10:22,699Delta: -23Send: 2101Receive: 61010000F61D001E00000004002D002D00000000000000000020CC1E000000000101000000DA063000000000000000000020FFFF0000000000000000278411Time sharing: 441___________Time: 12:10:23,140Delta: -8Send: 2101Receive: 61010000F61D001E00000004002D002D00000000000000000020CC1E000000000101000000DA063000000000000000000020FFFF0000000000000000278411Time sharing: 471___________Time: 12:10:23,611Delta: -28Send: 2101Receive: 61010000F61D001E00000004002D002D00000000000000000020CC1E000000000101000000DA063000000000000000000020FFFF0000000000000000278411Time sharing: 368___________Time: 12:10:23,979Delta: -25Send: 2101Receive: 61010000F61D001E00000004002D002D00000000000000000020CC1E000000000101000000DA063000000000000000000020FFFF0000000000000000278411Time sharing: 348___________Time: 12:10:24,327Delta: -18Send: 2101Receive: 61010000F61D001E00000004002D002D00000000000000000020CD1E000000000101000000DA063000000000000000000020FFFF0000000000000000278411Time sharing: 350___________Time: 12:10:24,677Delta: -25Send: 2101Receive: 61010000F61D001E00000004002D002D00000000000000000020D11E000000000101000000DA063000000000000000000020FFFF0000000000000000278411Time sharing: 356___________Time: 12:10:25,033Delta: -381Send: 82Receive: C2Time sharing: 256___________Time: 12:10:25,289Delta: 1Send: ATZReceive:ELM327 v2.1IOException: disconnectedState: none 12:10:26,330State: none 12:10:26,337State: none 12:10:26,339State: connecting 12:10:31,976Device: 30:14:10:17:15:71State: connected 12:10:37,460Receive: AT@1OBDII to RS232 InterpreterTime sharing: 12421___________Time: 12:10:37,710Delta: 0Send: ATZReceive: ATZELM327 v2.1Time sharing: 838___________Time: 12:10:38,548Delta: -7Send: ATE0Receive: ATE0OKTime sharing: 41___________Time: 12:10:38,589Delta: 0Send: ATALReceive: OKTime sharing: 36___________Time: 12:10:38,625Delta: 0Send: ATS1Receive: OKTime sharing: 43___________Time: 12:10:38,668Delta: 0Send: ATSP5Receive: OKTime sharing: 40___________Time: 12:10:38,708Delta: 0Send: ATAT1Receive: OKTime sharing: 35___________Time: 12:10:38,743Delta: 0Send: ATIB10Receive: OKTime sharing: 33___________Time: 12:10:38,776Delta: 0Send: ATWM3E01Receive: OKTime sharing: 42___________Time: 12:10:38,818Delta: 0Send: ATSW00Receive: OKTime sharing: 34___________Time: 12:10:38,852Delta: 0Send: ATSH8110F1Receive: OKTime sharing: 36___________Time: 12:10:38,888Delta: 1Send: ATFIReceive: BUS INIT: OKDiagnostic: startedTime sharing: 763___________Time: 12:10:39,651Delta: -135Send: 2101Receive: 61 01 00 00 F6 1D 00 1E 00 00 00 04 00 2D 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 D4 1E 00 00 00 00 01 01 00 00 00 DA 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11Time sharing: 457___________Time: 12:10:40,108Delta: 1Send: 2101Receive: 61 01 00 00 F6 1D 00 1E 00 00 00 04 00 2D 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 D4 1E 00 00 00 00 01 01 00 00 00 DA 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11Time sharing: 417___________Time: 12:10:40,525Delta: 1Send: 2101Receive: 61 01 00 00 F6 1D 00 1E 00 00 00 04 00 2D 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 D4 1E 00 00 00 00 01 01 00 00 00 DA 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11Time sharing: 440___________Time: 12:10:40,965Delta: 1Send: 2101Receive: 61 01 00 00 F6 1D 00 1E 00 00 00 04 00 2D 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 D4 1E 00 00 00 00 01 01 00 00 00 DA 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11Time sharing: 427___________Time: 12:10:41,392Delta: 1Send: 2101Receive: 61 01 00 00 F6 1D 00 1E 00 00 00 04 00 2D 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 D4 1E 00 00 00 00 01 01 00 00 00 DA 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11Time sharing: 328___________Time: 12:10:41,720Delta: 1Send: 2101Receive: 61 01 00 00 F6 1D 00 1E 00 00 00 04 00 2D 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 D5 1E 00 00 00 00 01 01 00 00 00 DA 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11Time sharing: 394___________Time: 12:10:42,114Delta: 1Send: 2101Receive: 61 01 00 00 F6 1D 00 1E 00 00 00 04 00 2D 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 D5 1E 00 00 00 00 01 01 00 00 00 DA 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11Time sharing: 370___________Time: 12:10:42,484Delta: 1Send: 2101Receive: 61 01 00 00 F6 1D 00 1E 00 00 00 04 00 2D 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 D5 1E 00 00 00 00 01 01 00 00 00 DA 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11Time sharing: 326___________Time: 12:10:42,810Delta: 1Send: 2101Receive: 61 01 00 00 F6 1D 00 1E 00 00 00 04 00 2D 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 D7 1E 00 00 00 00 01 01 00 00 00 DA 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11Time sharing: 329___________Time: 12:10:43,139Delta: -1Send: 2101Receive: 61 01 00 00 F6 1D 00 1E 00 00 00 04 00 2D 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 D5 1E 00 00 00 00 01 01 00 00 00 DA 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11Time sharing: 364___________Time: 12:10:43,503Delta: -365Send: 82Receive: C2Time sharing: 273___________Time: 12:10:43,776Delta: 1Send: ATZReceive:ELM327 v2.1IOException: disconnected Изменено 22 июня, 2015 пользователем zhekaf
zhekaf Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 А если вводить ручками, то всё правильно, бльше 100 не разрешает.
auto102 Опубликовано 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 Пробую с разными адаптерами ELM327 и V2.1 и V1.5 ну ни как не могу подцепиться к Январь 5 может что в настройках поправить или что сделать можно подскажите пожалуйста куда копать? Спасибо!!!
fox-serpukhov Опубликовано 5 июля, 2015 Опубликовано 5 июля, 2015 Андроид 4.4 программа работает без нареканий, очень часто выручала, благодарю авторов)
Vlasovan Опубликовано 8 июля, 2015 Опубликовано 8 июля, 2015 > Здравствуйте. Чем можно открыть логи OpenDiag Mobile кроме Diagview? И будет ли в программе выбор формата лога?
sidrva Опубликовано 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 (изменено) > Здравствуйте. Чем можно открыть логи OpenDiag Mobile кроме Diagview? И будет ли в программе выбор формата лога? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055-анализаторы-логов/ 2.04.7.test1 Пока только ошибки и недочеты! Ещё ни как от отпуска не отойду :-) Пробую с разными адаптерами ELM327 и V2.1 и V1.5 ну ни как не могу подцепиться к Январь 5 может что в настройках поправить или что сделать можно подскажите пожалуйста куда копать? Спасибо!!! Логи надо! А если вводить ручками, то всё правильно, бльше 100 не разрешает. Screenshot_2015-06-25-20-43-31.png Интересно! А это как 255% для клапана? Надо под windows проверить! Изменено 10 июля, 2015 пользователем sidrva
zhekaf Опубликовано 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 Интересно! А это как 255% для клапана? Надо под windows проверить! Прога под windows тоже не правильно работает, а проценты пишет с десятыми ELM найден Инициализация завершилась удачно Запрос: 82 10 f1 1a 80 Ответ: 80 f1 10 5f 5a 80 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 38 32 31 2e 33 37 36 33 2e 30 30 30 2d 30 31 20 4d 49 4b 41 53 31 31 20 20 20 34 30 35 32 32 30 30 37 38 38 5a 4d 5a 20 34 30 35 32 32 2e 31 30 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 39 2d 30 38 2d 32 30 30 36 30 30 30 30 30 30 30 30 Время обмена: 780 Общее время диагностики: 0:0:4,485 Запрос: 83 10 f1 30 43 01 Ответ: 80 f1 10 04 70 43 01 00 Время обмена: 692 Общее время диагностики: 0:0:5,177 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 ec 0c ff 03 ff 03 00 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 693 Общее время диагностики: 0:0:5,871 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 bf 1e 00 00 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 755 Общее время диагностики: 0:0:6,627 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 f2 0c ff 03 ff 03 00 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 269 Общее время диагностики: 0:0:6,896 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 bf 1e 00 00 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 328 Общее время диагностики: 0:0:7,224 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 f2 0c ff 03 ff 03 01 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 288 Общее время диагностики: 0:0:7,513 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 bf 1e 00 00 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 330 Общее время диагностики: 0:0:7,844 Запрос: 84 10 f1 30 43 07 ff Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 ff Время обмена: 278 Общее время диагностики: 0:0:8,123 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 f8 0c ff 03 ff 03 01 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 281 Общее время диагностики: 0:0:8,404 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 bf 1e 80 7f 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 326 Общее время диагностики: 0:0:8,730 Запрос: 84 10 f1 30 43 07 fe Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 fe Время обмена: 277 Общее время диагностики: 0:0:9,009 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 f8 0c ff 03 ff 03 00 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 278 Общее время диагностики: 0:0:9,287 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 bf 1e 00 7f 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 333 Общее время диагностики: 0:0:9,621 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 f8 0c ff 03 ff 03 01 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 278 Общее время диагностики: 0:0:9,900 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 bf 1e 00 7f 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 300 Общее время диагностики: 0:0:10,201 Запрос: 84 10 f1 30 43 07 fd Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 fd Время обмена: 255 Общее время диагностики: 0:0:10,457 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 fe 0c ff 03 ff 03 01 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 246 Общее время диагностики: 0:0:10,703 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 bf 1e 80 7e 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 311 Общее время диагностики: 0:0:11,014 Запрос: 84 10 f1 30 43 07 fc Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 fc Время обмена: 247 Общее время диагностики: 0:0:11,262 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 fe 0c ff 03 ff 03 00 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 236 Общее время диагностики: 0:0:11,498 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 bf 1e 00 7e 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 298 Общее время диагностики: 0:0:11,797 Запрос: 84 10 f1 30 43 07 fb Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 fb Время обмена: 255 Общее время диагностики: 0:0:12,053 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 f8 0c ff 03 ff 03 00 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 248 Общее время диагностики: 0:0:12,301 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 bf 1e 80 7d 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 298 Общее время диагностики: 0:0:12,599 Запрос: 84 10 f1 30 43 07 fa Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 fa Время обмена: 255 Общее время диагностики: 0:0:12,855 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 f2 0c ff 03 ff 03 00 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 242 Общее время диагностики: 0:0:13,097 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c1 1e 00 7d 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 275 Общее время диагностики: 0:0:13,373 Запрос: 84 10 f1 30 43 07 f9 Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 f9 Время обмена: 255 Общее время диагностики: 0:0:13,629 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 f2 0c ff 03 ff 03 01 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 236 Общее время диагностики: 0:0:13,865 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c1 1e 80 7c 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 277 Общее время диагностики: 0:0:14,142 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 ec 0c ff 03 ff 03 01 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 241 Общее время диагностики: 0:0:14,385 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c3 1e 80 7c 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 269 Общее время диагностики: 0:0:14,654 Запрос: 84 10 f1 30 43 07 f8 Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 f8 Время обмена: 220 Общее время диагностики: 0:0:14,875 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 e6 0c ff 03 ff 03 01 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 236 Общее время диагностики: 0:0:15,111 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c4 1e 00 7c 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 281 Общее время диагностики: 0:0:15,392 Запрос: 84 10 f1 30 43 07 f7 Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 f7 Время обмена: 220 Общее время диагностики: 0:0:15,613 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 e6 0c ff 03 ff 03 00 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 236 Общее время диагностики: 0:0:15,849 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c6 1e 80 7b 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 281 Общее время диагностики: 0:0:16,131 Запрос: 84 10 f1 30 43 07 f6 Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 f6 Время обмена: 220 Общее время диагностики: 0:0:16,351 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 db 0c ff 03 ff 03 00 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 236 Общее время диагностики: 0:0:16,588 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c6 1e 00 7b 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 281 Общее время диагностики: 0:0:16,869 Запрос: 84 10 f1 30 43 07 f5 Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 f5 Время обмена: 224 Общее время диагностики: 0:0:17,094 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 e1 0c ff 03 ff 03 00 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 236 Общее время диагностики: 0:0:17,330 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c6 1e 80 7a 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 281 Общее время диагностики: 0:0:17,611 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 db 0c ff 03 ff 03 01 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 262 Общее время диагностики: 0:0:17,874 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c6 1e 80 7a 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 275 Общее время диагностики: 0:0:18,150 Запрос: 84 10 f1 30 43 07 f4 Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 f4 Время обмена: 220 Общее время диагностики: 0:0:18,371 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 db 0c ff 03 ff 03 01 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 226 Общее время диагностики: 0:0:18,598 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c6 1e 00 7a 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 275 Общее время диагностики: 0:0:18,873 Запрос: 84 10 f1 30 43 07 f3 Ответ: 80 f1 10 04 70 43 07 f3 Время обмена: 224 Общее время диагностики: 0:0:19,098 Запрос: 82 10 f1 21 03 Ответ: 80 f1 10 12 61 03 e1 0c ff 03 ff 03 00 00 01 00 00 00 5d 00 a6 0e Время обмена: 228 Общее время диагностики: 0:0:19,326 Запрос: 82 10 f1 21 01 Ответ: 80 f1 10 3f 61 01 00 00 f6 1d 00 1e 00 00 00 04 00 2d 00 2d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 c6 1e 80 79 00 00 01 01 00 00 00 da 06 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 ff ff 00 00 00 00 00 00 00 00 27 84 11 Время обмена: 277 Общее время диагностики: 0:0:19,603 Время ожидания ответа: 103 Общее время диагностики: 0:0:19,707 На 100% клапан открыт на 64. Всё что больше 64, то эбу не корректно клапан открывает.
zhekaf Опубликовано 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 По работе с к-лайн переключение интервалов вроде нормально. При работе с elm, когда пробелы включены и переключить на "без", то не переключает,ats1 остается,а прграмма показывает прочерки. Переключается только после перезапуска программы. Если переключать наоборот, то переключает нормально.
sidrva Опубликовано 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 Проверю! Я так и не понял, что с процентами делать? У меня не правильно или у Виктора под windows?
zhekaf Опубликовано 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 Регулировка от 0 до 100% должна быть в hex от 00 до 64. Всё что выше (65 и до FF) надо убрать.
viam2 Опубликовано 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 Нapод, бpocайте кypить! Тем более, это сейчас можна сделать за неделю по новой методике о которой написал Александр Ширвиндт в личном блоге http://shyrvindt.blogspot.ru Лет 10 пытался бросить, только сейчас получилось. Не упускайте эту возможность!
zhekaf Опубликовано 12 июля, 2015 Опубликовано 12 июля, 2015 По поводу звукового сопровождения :-) Может типа такого варианта использовать...
zhekaf Опубликовано 12 июля, 2015 Опубликовано 12 июля, 2015 С выключение-включением пробелов что то не понятное.Когда в программе пробелы включены и пробовать их выключить, то реально не выключает, выключает после перезапуска программы.Когда пробелы выключены и пробовать их включить, то тоже не выключает. И при этом в маленьком логе данные пишет сначала с пробелами, а потом без, но ats0 стоит и до и после переключения.Большой лог нормально пишется. И глючек остался http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-для-android/page-147#entry805100Кнопка "отменить" как раз умеет выключать-включать пробелы, но на один раз. При перезапуске программы настройка пробелов сохраняется, как до нажатия "отмена". Маленький лог данные тоже не всегда пишет правильно, при ats0 пишет с пробелом.
sidrva Опубликовано 13 июля, 2015 Опубликовано 13 июля, 2015 С выключение-включением пробелов что то не понятное. Да уж, напортачил :-) ats0 вкл, ats1 выкл :-) Исправил, регулировку ограничил и awast не должен ругаться (на 4pda обнаружили). 2.04.7.test2
