OpenDiagMobile для Android
уважаемый Heathen ,прошивки евро-0 никогда не были россия-83.
евро-0 , это тупо отключенные дк в евро-2 и тд. и отключаются они не флагами.)
не хочу даже вступать с вами в дискуссию, кто знает, тот поймет...
ПыСы: отключаются дк именно флагами комплектации и калибровками зона регулирования дк, не наступают условия для коррекции по дк, также изменяют температуру начала регулирования по дк и соответственно снимается маска ошибок. это будет прошивка Е0 nlz (no lambda zond). (Е0 - без лямбда зондов, Е2-с одним лямбдазондом, Е3-с двумя). перейти на нормы Р83можно только сменой базового софта, на софт с поддержкой регулировки СО с диагностического оборудования. повторюсь, учите матчасть...
Изменено пользователем Heathen
  • Ответов 6 тыс
Спасибо! Большая просьба проверить 1.03.4 - точно уже отвал будет или ещё нет, в ней добавлена поддержка елм 1.2!
Достал я сегодня своего знакомого с Я72. В итоге! Вернул настройку елм от версии 1.03.4, теперь у него все работает! Изменено пользователем sidrva
если лямбда зонд отключен во флагах комплектации, то это не евро0 , это евро2 nlz.
согласен
евро0 nlz - такое разве есть? буду иметь ввиду ))
истина.
и если человек спрашивает, чем диагностировать январь7 , если прошивка евро-0, то и выбирать надо январь7.
Доброго времени суток, surik3003! А платная версия программы поддерживает протокол CAN??? И ещё смотрел распиновку Гранты. Там на 6pin-е действительно can-шина. И на этом пине сидит диагностика двигатель, пневмоподушка, коробка передач, тормозная система, блок управления кузовом, панель приборов. А на 7pin-е под управлением KLine сидит диагностика рулевого управления. Так что .... тут и CAN и KLine присутствуют вместе....
сегодня проверил 1.03.4 так же вылет
Спасибо! Но тогда, мне нужен лог с вылетом, только на версии 1.04.2, т.к. не понятно в чём заключается вылет! Лог расширен в последней версии! Изменено пользователем sidrva
как лог записать,?
как лог записать,?
http://www.auto-bk.r...35/#entry583615
только не путайте карты SD, телефонную и внешнюю. Понятно о чём речь?
завтра постараюсь отправить
Спасибо! Жду!
из далека соеденялся правильные ли ошибки не знаю посмотри
Это как? Из дома? Логи правильные, но шина не подключается, как будто зажигание выключено. Так? Изменено пользователем sidrva
Январь 7.2. ВАЗ 2114. Андроид 4.2.2. Через пару секунд после подключения неправильный ответ от эбу и параметры зависают. Последняя версия. На той версии, где январь 7.2 появился работал стабильно.
так, забыл про зажигание простите.вот только посмотрел нормальнонеправельный ответ от эбу пишет Изменено пользователем zabir
Бывает, сам не раз попадался! Лог глянул, есть непонятки!
Во общем так. Уже 5 час. и 41 мин. я в отпуске (на самом деле с понедельника, но это не важно).
Чуть перед'охну, с грядками разберусь и т.д., и т.п.
И возьмусь за полный передел алгоритма проги, того требует дальнейшее добавление блоков: MP70, CAN, и особенно Микасы, и т.д. MP70 можно было и сейчас добавить, но придется не мало по возиться. Прога была изначально сделана для моего блока М73, остальные блоки я добавил без особых проблем (в программном смысле - они похожи), далее не так всё просто, по этому решил изменить алгоритма. Эту идею давно вынашивал, но, как то, всё мешало заняться этим, особенно работа, теперь даже грядки будут помогать! :-)
Как реализую, так и продолжим бороться с я72, отвалами и т.п. :-)
Думаю, недельки хватит!
Приобрёл ЕЛМ блютуз. Проверил работу на планшете Asus ME173X, версия Android 4.2.2, блок ЭБУ Bosch 7.9.7+. Аавтомобиль Приора, прошивку B13KSS "залил" год назад. Связь с адаптером и блоком ЭБУ произошла хорошо, во время запуска двигателя соединение не обрывается. Отображение информации , на мой взгляд (быстрый)- корректное. Решил "расшифровать" с помощью ReadLogs - но увы!!! Для статистики заинтересованым лицам предоставляю логи.
Попробуйте DiagView v.1.5.1 от 31.05.2014г.
Можно глупый вопрос? Как узнать какой ЭБУ на машине? Ведь у программы нет автоопределения типа ЭБУ
Самый простой и надёжный вариант - смотрите маркировку ЭБУ (например, "21126-1411020-42"), и ищете в инете (например, Yandex)
Подруби OpenDiag ПК версию и выстави автоопределение ели у ебя ВАЗ (или любую прогу диагностики для иномар-обыно в прогах написана версия прошивки) и там будет написано или подключись через OpenDiagMobile выбрав любой читаемый блок програ сконнектится и напишет версию прошивки: https://a-a.d-cd.net/2g2c34s-960.jpg погуглив про выплывшую у тебя версию найдешь свой ЭБУ. Или лезь и доставай сам блок как уже посоветовали.
Изменено пользователем svd715
