albertt Опубликовано 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 Я тоже надеюсь :-) Не понял , это да или нет ?
sidrva Опубликовано 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 (изменено) Не понял , это да или нет ? Если ни чего рубить не будет, то елм будет в авторизованных и будет подключаться! Да, даже, если и не будет, в поиске найдет и подключить с паролем 1234. Logs.rar А у Вас ничего больше не использует БТ? Какую то лажу выдает без запросов! Или может ЕЛМ у Вас вечно подключен? Версия 2.002 - Соединяется с устройством ОБД2, но "пишет", что оно "НЕ ЕСТЬ ЕЛМ327", логи впридачу. У Вас такая же беда как у svd715 Изменено 15 июня, 2014 пользователем sidrva
bessw Опубликовано 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 Если ни чего рубить не будет, то елм будет в авторизованных и будет подключаться! Да, даже, если и не будет, в поиске найдет и подключить с паролем 1234. А у Вас ничего больше не использует БТ? Какую то лажу выдает без запросов! Или может ЕЛМ у Вас вечно подключен? У Вас такая же беда как у svd715 Torque отображает параметры которые доступны для 7.9.7 ВТ в телефоне был отключен и "Поиск нового устройства" результата не приносил. Елм327 был единственным на связи.
bessw Опубликовано 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 Torque отображает параметры которые доступны для 7.9.7 ВТ в телефоне был отключен и "Поиск нового устройства" результата не приносил. Елм327 был единственным на связи. программа установлена на планшете' телефон не на ОС Андроид.
sidrva Опубликовано 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 (изменено) как отдохнул то? Как положено! И продолжаю! Ещё две недели! :-) Следующий релиз. zabir исправил сброс эбу с инициализацией, автоматическое обновление информации не делал, может потом, убрал диалог. svd715 bessw добавил отлуп "левых" ответов. И так по мелочи. Изменено 16 июня, 2014 пользователем sidrva
zabir Опубликовано 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 Как положено! И продолжаю! Ещё две недели! :-) Следующий релиз. zabir исправил сброс эбу с инициализацией, автоматическое обновление информации не делал, может потом, убрал диалог. svd715 bessw добавил отлуп "левых" ответов. И так по мелочи. спасибо оперативненько, протестирую
shurik3003 Опубликовано 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 (изменено) Пробовал последнюю версию. Непонятные зависания в параметрах.заснял видео с экрана https://m.youtube.com/watch?v=C1iSubyJQxoну и логи прилагаю. Изменено 16 июня, 2014 пользователем shurik3003
sidrva Опубликовано 16 июня, 2014 Опубликовано 16 июня, 2014 Logs.rar Видно, связь БТ отваливается! Давайте теперь так. Проверьте сколько продержится связь, допустим, на инфо. Ни куда не переключайтесь, только на инфо! Прога будет каждые 1.5 сек отправлять (и получать) запрос ЭБУ "я тута". Если и в этом будет отвал, то точно БТ глючит и больше вероятности у смарта или планшета (что у Вас там?)! Не плохо бы методом исключения выяснит кто виновник! Пробовал последнюю версию. Непонятные зависания в параметрах. Очень даже понятные и только в параметрах ЭБУ! В параметрах АЦП ответ на много короче и всё ОК! Ответы от ЭБУ по параметрам ЭБУ искажены, думаю ЕЛМ-ом (вообще надо проверить с другим ЕЛМ и с другим устройством)! Когда правильная длина ответа, прога показывает, а если меньше или больше положенного, отклоняет. И судя по логу, достаточно редко правильная длина, остальные, не правильные, с меньшей длиной!
baldy Опубликовано 17 июня, 2014 Опубликовано 17 июня, 2014 Добрый день. У меня как и в прошлый раз , зависает после пары минут. январь 7.2 , логи прилагаю
mx4ever Опубликовано 17 июня, 2014 Опубликовано 17 июня, 2014 добрый день, хочу сказать автору огромное спасибо за такую замечательную программу :) интересую планы по развитию, есть ли возможность добавить пункт со средним расходом топлива на л\100 пройденных. Как насчет возможности создания собственного рабочего стола куда можно вытащить несколько необходимых тебе для мониторинга виджетов как это сделано с том же torque?
sidrva Опубликовано 17 июня, 2014 Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) Добрый день. У меня как и в прошлый раз , зависает после пары минут. январь 7.2 , логи прилагаю Больше похоже на отвал БТ, поэтому параметры не меняются! Как будто зависла!Тестовый релиз с переподключением к БТ! Версия та же 2.00.3! svd715 и все у кого БТ отваливается, потестите! добрый день, хочу сказать автору огромное спасибо за такую замечательную программу :) интересую планы по развитию, есть ли возможность добавить пункт со средним расходом топлива на л\100 пройденных. Как насчет возможности создания собственного рабочего стола куда можно вытащить несколько необходимых тебе для мониторинга виджетов как это сделано с том же torque? Как со всеми ВАЗ-ми, ГАЗ-ми, УАЗ-ми разберемся, так и создадим! :-) Изменено 17 июня, 2014 пользователем sidrva
sidrva Опубликовано 17 июня, 2014 Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) Теперь ещё буду добавлять открытые ссылки для гостей, а то как то не серьёзно, в гугле открыто, а здесь закрыто ;-) OpenDiagMobile-2.00.3.rar OpenDiagMobile-2.00.3.test.rar Изменено 17 июня, 2014 пользователем sidrva
lews Опубликовано 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 Приветствую! Цитата из мануала: -"НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТ И РАБОТЫ С АДАПТЕРОМ ELM327 При работе с адаптером ELM327 отсутствует непосредственный обмен командами между программой и ЭБУ. Фактически программа в этом случае общается с адаптером, а он уже в свою очередь интерпретируя запросы программы передает их в К-линию, получает ответ ЭБУ, и обработав его передает программе. Поэтому скорость обмена между программой и ЭБУ оказывается несколько ниже, чем при работе с обычным К-лайн адаптером. В связи с этим не рекомендуется диагностировать при помощи адаптера ELM327 электропакет автомобиля Kalina LUX. Электропакет этого автомобиля состоит фактически из трех разных блоков. При диагностике происходит частая смена адресации запросов программы, и ввиду особенностей адаптера ELM327, становится несколько затруднительно отслеживать динамически меняющиеся параметры, такие как нажатие клавиш на модуле двери водителя. Также данный адаптер имеет ряд ограничений, связанный с его внутренней структурой. В частности при помощи ELM327 нельзя диагностировать блоки Микас 11МТ и Микас 11ЕТ, а также записывать идентификаторы в ЭБУ и активировать регистратор. Для этих целей используйте К-лайн адаптер." Резонный вопрос: на кой вобще нужен ЭЛЬМ? И вытекаюее из него следствие: - как скоро ожидается работа проги с KLine адаптером? А то уже хочется денег перечислить (даже жаба не давит!) прога- мега чумовая! С уважением ...
mx4ever Опубликовано 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 сегодня постараюсь подольше покататься, но HTC one с андроидом 4.4.3 корректно подключается к январю 7.2.
baldy Опубликовано 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 Кстати, пробовал ту же версию на планшете и все нормально работает. ни чего не отваливается . Попробую тест версию , потом отпишусь.
svd715 Опубликовано 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 OpenDiagMobile-2.00.3.test.rar В разделе Информ и ошибки, не слетает на тупом блюте, а в параметрах ЭБУ через 40-50 сек слет. А так прога лучше стала работать. Шустрее.
den719 Опубликовано 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 А когда планируется (и планируется ли вообще) ввести режим графиков Это очень удобно для контроля некоторых параметров при поездке на авто (ещё удобнее, если потом ети графики можно после поездки просмотреть и ёще круче, если их можно будет сохранять-загружать)
sidrva Опубликовано 18 июня, 2014 Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) В разделе Информ и ошибки, не слетает на тупом блюте, а в параметрах ЭБУ через 40-50 сек слет. А так прога лучше стала работать. Шустрее. Очень интересно! Спасибо! Тогда вот это попробуйте. Добавил в параметры запросы "я тута" каждые 1,5 сек. А когда планируется (и планируется ли вообще) ввести режим графиков Это очень удобно для контроля некоторых параметров при поездке на авто Уже как то писал :-) Как со всеми ВАЗ-ми, ГАЗ-ми, УАЗ-ми разберемся, так и введём! :-) (ещё удобнее, если потом ети графики можно после поездки просмотреть и ёще круче, если их можно будет сохранять-загружать) http://www.auto-bk.r..._60#entry604550 а в меню есть вкл/выкл логов! Резонный вопрос: на кой вобще нужен ЭЛЬМ? Резонный ответ: не все устройства поддерживают usb-host! По этому и нужен! как скоро ожидается работа проги с KLine адаптером? Как сложится! А точнее в этом же сообщение, чуть выше ;-) Изменено 18 июня, 2014 пользователем sidrva
