Парни подскажите пожалуйста если записывать двухрежимку нужно-ли доробатывать ЭБУ?
И ещё вопрос. А если переключение по ДТВ, то надо ли его отсоеденять?
Конечно, провод резать.
Изменено пользователем o717ka
Кого его?
В одном корпусе находится 2 датчика ! вам надо перерезать провод и подключить его на газовый клапан есчё советуют сделать дополнительный диод!
Подскажите, чем можно редактировать прошивки для Микас 11ет?
А OpenBox 3.08 шьет прошивки отредактированные в CTP6? Насколько я знаю OpenBox 1.06 шьет только прошивки созданные роевским редактором.
еще как шьет, а при чем тут редактор и загрузчик, прошивки изначально серийные
Изменено пользователем Iron
Опен 106 не шьет М11ЕТ и М11, отредактированные в СТР6. Опен 308 все шьет.
СТР6 и выше
Причём карты на микас 11 приобретаются отдельно!!!
привет всем у меня такой вопрос . есть-ли eeprom для 0799 52 (если есть скинте кому нежалко)
хочу спросить шил ли кто нибудь газель с микас 11ет с електро дросселем под газ бензин спасибо
держи прошиву на базе 52. 2 режима отзовы класные. переключение по дтв на дмрв бело розовый провод на газу отключается все (форсы, лямдники, насос.) но лучше для страховки убирать сопротивление на подкачке напряжения дтв. а то вазможно само произвольное переключение прог . будут вапросы пиши. описание есть у смсовце .
нет не надо доробатывать
Уже ездит на 52, надо без дк2 хотябы НЕТу нейтрализатора!
держи евро 2 для микаса 11 ЕТ. Я ей углы поправил сегодня и попробывал сам на машине. напугался. смотри положение дроселя должно быть от 5.0 до 5.9 % лучше всего 5.7%. будет выше мой заслонку. не помогает меняй. а так прога резвая без провалов. пиши отзовы .
_2.rar
Держи:m11et.rar
В каком месте :post-1: это прошивка Е2. Покажи?
Купленные у тебя Iron бегают хорошо--никто не жаловался.
Вопрос один Почему нужена прошивка с ПП впрыском и как его использовать, что он дает?
ПП впрыск можно сделать отключаешь датчик фаз и все Пп-впрыск, одно расход увеличится.
Я этого делать не стал, хотя кому нужно сделаем.
пардон. спутал это под газовое оборудование. каторое с редуктором , а не впрысковое. а вот евро-2 бенз.
0799_52_E2.rar
