Ребят, кто то шил М11ЕТ(0799_32) СканМастером?.Не могу связаться. Какой версией шили? Хотел на 52ю перешить.
Было такое. Выбирал с доработкой, а шил без доработки.
Шил более сотни раз без проблем. Возможно проблема с самим ЭБУ. Либо этот блок уже шили, поменяв ПО с 0800_ХХ на 0799_ХХ. После такой операции блок работает, но на перепрошивку больше не "соглашается". Из практики только опенбокс позволяет менять эти ПО без потерь. Если причина в замене ПО, то проблема решаться только заменой бута на версию 2.06. Но каким образом это можно сделать, пока не знаю, уж больно дороги эксперименты.
Изменено пользователем krupennikov
Добрый день! У кого есть прошивка для Микас 11cr волга Крайслер 2008 с решенной проблемой холодного запуска?
Ключи управления катушками зажигания нужно поменять. прошивки ЕТ и CR не взаимозаменяемы так что не в ту тему.
Проэкспериментировал с прошивкой из 10 поста- 32 софт без двух ДК. Очень понравилась и впрямь динамичная.Газель хлебовозка бензин/метан.
krupennikov, возможно и перепрошивали, но зачем менять ПО с 0800_ХХ на 0799_32? Да еще и Е4?
Шьют обычно те у кого нет редактора прошивок на эти блоки, а тюнингованная прошивка имеется. Если там серийка, значит не шили. В любом случае, я написал варианты причин невозможности перепрошивки этих ЭБУ.
Добрый день! Первое сообщение и сразу с просьбы. Есть Соболь задний привод Микас 11ет. Постоянно пропуски зажигания на газе. Свечи, катушки, форсунки поменяны по два раза, проверена смесь. Прочитал что есть проблемы на этих блоках. Может кто поможет убрать отслеживание пропусков зажигания на стоковой прошивке. 800_71_stok.rar
Кстати...это не сток у Вас.
В стоке нечего убирать не надо пускай она и останется стоковой, а нужно залить прошивку 0799_52 двухрежимку. Можно конечно и без пропусков воспламенения но желательно вылечить машину чем отключать их.
Если у машины проблема с маховиком, как доказать клиенту? Осциллограмма это для него фуфло. А что еще может быть? На третий круг идти. Что будет происходить при игнорировании пропусков?
Клапана прогарят и так далее. ЛС смотри.
Спасибо. Я выстроил карту по сканеру, смесь во всех режимах практически идеально. Езжу с клиентов 100-120 км. Ни каких проблем. Как только без меня пропуски зажигания. Я понимаю что проблема у того кто последний делал автомобиль. А последний делал я. Поэтому он ездит ко мне как на работу. Не к мотористу, не к диагносту. Я хочу избавиться от него. тем более он собирается ее продавать скоро.
Ребята,тема по прошивкам.А не про то,кому и что ремонтировать...
Давайте не будем флудить в разделе.
Изменено пользователем ALKOPORT
Извиняюсь. Эмоции
Товарищи-друзья всем доброго времени суток.Есть небольшая просьба о помощи к вам как к ГУРУ по прошивкам.Обратился человек с просьбой о прошивке ЭБУ микас 11ет Газель евро3.,стоял двигатель 405(накрылся тазиком)Установил двигатель 406,не устраивает как работает двигатель и большой расход.Прошу вас скинуть подходящую прошивку,подинамичней и поэкономней,с отключенными ДК.Сам прошивками занимаюсь недавно,и сами понимаете каким софтом.Интернет курил,такие блоки не разу не шил.Подскажите делом и советом.Может ещё какие данные нужны?Прошу сильно не пинать.
Если софт ломаный, а блок окажется закрытый (0800...) то заблокируешь проц,
Изменено пользователем Hohol84
Тоесть лучше не рисковать?Или после предупреждения клиента что можно завалить, Попробовать?
А если купить опен бокс с модулем под эти блоки!Это будет безопасно,он прошивает закрытые блоки?Ради одного блока покупать накладно,да ещё если и завалю.
