Прошивки Bosch 1.5.4
  • Ответов 1,3 тыс
Сколько по деньгам и на основе какого софта??
Пишите в личку есть тест весии...
Доброго времени суток Вам!Я новичёк в этом деле,так что прошу сильно не пинать!У меня вопрос: Что такое СТОК и как определить на каком ПО прошивка,какая разница между ПО?Заранее благодарен за Ваш ответ!Спасибо!
СТОК - это серийная прошивка, какая тебя стоит можешь посмотреть диагностическим оборудованием.
Прощу прощение-буквы попутал!На сколько я сообразил-я хотел написать не про ПО,а про ТО!Или я совсем ничего не понимаю!
Про СТОК понятно!А чтобы нормально всё работало,нужно стоковую (родную)прошивку редактировать?Или какая лучше работать будет,Ту и оставлять?
Ребята помогите поставил расперед нуждин 10.93, паук 4.2.1, заслонку 54, главную пару 4.1  стоит бошик 1.5.4 , скиньте прошивочку пожалуйста! микруху  прогю раз 20 не могу что интересное подобрать!
На Бошах такие эксперименты, это мазахизм. Вам нужен январь и онлайн-тюнер.
Доброго времени суток!
есть ли у кого прошивка M1A13A31 на блок BOSCH M1.5.4 8V 1411020 - 70
если есть, то дайте пожалуйста! :emot97:
Заранее всем спасибо!!!
что за прошивка и под какой вал?
обыкновенная коммерческая прошивка с сайта чиптюнер.
M1A13A31-описание Комплект из двух прошивок. На базе серийной версии M1V13S64 и на базе прошивки SA2 (hi prm).
Максимально динамичные.
Калибровка (с)IRONCAT
кому интересно могут посмотреть полную инфу по ссылке http://www.chiptuner.ru/content/bases2/
всем привет! собрался прошивать свой бош 1.5.4. Возникла загвоздка в иммобилайзере. Как его отключить? Красная лампочка справа от руля мигает, ключа от него нет. Возникнут проблемы если залью новую прошивку или нет? и что такое АПС? И еще, если заливать 2х-режимную прошивку, то нужна просто кнопка или тумблер (чтоб 52й контакт ЭБУ был постоянно замкнут на землю)? у нас в магазинах в продаже помимо EPROM w27c512-45 есть еще w27c512-45Z, только они стоят дешевле, в чем разница у них? подойдут для прошивки Боша?
Изменено пользователем sanek_sevsk
Прошу подсказку. Ситуация следующая - если я записываю для бош 1.5.4 в микросхему прошивку, например, стоковую любую и естественно соответсвующую блоку, то все нормально заводится и работает, но как только я в этой прошивке что-либо изменяю с помощью , например, CTP7 даже самое не значительное, то авто перестает заводиться, пишу в эту же микросхему обратно сток - опять заводится и работает. Я предполагаю, что это связано с контрольной суммой. Как ? Пользуюсь для записи микросхем WizardProg77. Спасибо.
прекрепляю 2 архива к сообщению.
в одном все про отключение имобилайзера и программа очистки EEPROM от иммобилайзера.
во втором архиве все о програмировании бош 1.5.4 и о микросхеиах.
а так же можеш сам почитать здесь про иммобилайзер http://www.chiptuner.ru/content/immobil/
а здесь про все о програмировании бош 1.5.4 и о микросхеиах http://www.chiptuner.ru/content/romecu/
удачи в начинаниях!!!
сам когда то очень с этим помучился!
иммобилайзер.rar
Программирование блоков BOSCH.rar
Изменено пользователем statusdsl
  • Upvote 1
а вот эта подойдёт W27E512-70
EPROM память W27E512-70 производства WINBOND CORP. WIN Основные параметры W27E512-70 Организация памяти 64Kx8
Время доступа 70 нс
Питание 5/12
Ток потребления запись/ожидание (мА/мкА) 30/100
Температурный диапазон -55…+125
Корпус DIP28
Изменено пользователем piligrim2110
подойдет -на замену штатной .
