Прошивки Bosch 1.5.4
на m1v05i09 прокатался всю прошлую зиму, пуск нормальный но дёрганье на ней достали!
для тех кто в "танке" -на ней стоит тарировка дмрв 037 и изменена топливоподача на пуске .
Изменено пользователем тас
  • Ответов 1,3 тыс
дмрв стоит 037,что не так?
все даже так ,только если его тарировка стоит в коммерческой прошивке M1D07T01-40.
для кого все выше описано было :post:
Доброе утро! Может тогда посоветуете хорошую прошивку с 037 дмрв ? Объяснять вас,я смотрю,родители научили!
  • Downvote 1
Такой вопрос,бош154-40,но двигатель 1.5 8клап,Прошивки нужны по блок 60, если прошивка под евро 2,во всех ли поддерживается фазированный впрыск.
И что будет лучше в сочетании динамика-экономия,фазированный или попарный впрыск (поставить галку в стро215). Датчик фаз и правильный вал есть.
Может глупость пишу, так и скажите.
Ещё,сейчас при запуске,иногда двигатель начинает скидывать обороты.По бк,угол уоз показывает -8 град. Перегазовка или перезапуск и всё нормально уоз в плюсе.
Это баг в прошивке,или в железе,кто сталкивался.
Ты это!!! На старшего-то балон не кати!!! А то вчера на ОКТЕ стельки вылизывал, что крылья выросли как сюда попал???
Доброго времени суток! Имею эбу бош 1.5.4 2111 - 1411020 - 70 с прошивкой m1v13t64 но хочеться чипануть(как знаю) но вот с прошивкой полный ноль какую залить. Момогите с этим разобраться. А то с этой прошивкой при прогреве в холодную погоду как бы подтраивает да и вентилятор вклюючается при 105-107 ну и динамику чуть улучшть. Буду благодарен за любую инфу.
Изменено пользователем kuzmitch
прошивки для твоего блока на первых страницах,там много)или можно приобрести нормальную http://motor-chip.ru/proshivki-vaz/ya-51/bosch-m154/576.html
А чем она от моей родной отличаеться?
Да и еще у меня нет потенциометра со и датчика кислорода изночально.
Скажите про уоз,может косяк искать надо-для исправления.(писал выше)
Местные гуру уже смотрели,и прошивали-чип меняли .......
стучись к персу в личку,он тебе все расскажет и покажет...
А если залить прошивку M1V13S65 она "Для 2111-1411020-70 с потенциометром СО, на базе серийной M1V13S64
- улучшен холодный пуск
- стабильные обороты при прогреве
- снижена температура включения вентилятора до 100/96
- динамичная"
нормально будет или будет тупить т.к. нет потенциометра СО?
потенциметр в диагностической программе есть,физически он ненужен
Спасибо а то только это смущало.
Ну а сама прошивка по сравнению со стоком как?
Извените за назойливость.
огонь!)
ну попробуем коль не шутка, благо микры не дорогие :) Изменено пользователем kuzmitch
Самое главное при распайке не накосячить!!! Найдите инфу как выпаять правильно,впаять панельку и посадить микруху... Для настройки СО нужен Газоанализатор. А вообще лучше обратиться к специалистам.Так безопаснее
Ты имееш в виду для настройки СО и или полностью работу? Вообще я с паяльником на ты и уже выпоял и припоял постельку и микру с новой прогой установил. Завелась сразу только чек выскачил. Протестил приборку (так как нет бк) показал ошибку "8". Стер ошибку и чек погас.Но пока на ходу чуть проехал попозже прокачюсь сейчас негода.
Ну что прокатился понравилась лучше стока. Теперь хочу Sports1 попробовать. Как думаете по лучше будет. А в будующем будем мутить двойной режим. Да и еще какая эконом нормальная для 1.5.4....70
P.S ппз стояла "m27c512" без окошка для стирания УФ
