адоберидер 10 !!! или 11 без обнов
Стоит 10.1, а и прогер после прошивки перестал определяться как сом порт. Шил usbasp extrim burnerom вот этим.
XProg Update to 5.51.rar
Не запускаеться софт 5.51, идет заставка Luis Andre, загрузка лодыря, декрипт, запуск........ и все, Винда выдает ошибку программы, Винда 7-32бит, антивирь 360 отключен, рег файл запускал... где засада?
файл реестра
Всем пасибо, поставил адобе 11, почистил реестр, запускается норм, теперь буду смотреть что железо не определятеся
Все работает, китайский кабель подвел. В том архиве выше, .hex и .ept с инструкцие и фьюзами для Extrim Burnera usbasp.
Сегодня надо было считать еепром FM93C86A.
Выявил, что с левого гнезда USB ноутбука (COM 40) программатор не читает - выдает ошибку " Access violation at address 00405AC0 in module 'XprogDesktop.exe'. Read of address 00000BFC", а с правого (COM2) читает. Но на правом часто выходит ошибка Device is silent. При внутрисхемном программировании с COM 40 читал норм, а с COM 2 постоянно выкидывал тот же Device is silent.
Кто-нибудь встречал такое??  В чем может быть причина? Как с этим бороться?
У меня на начальных COM-ах не читал внутрисхемно, писал device is silent. А на COM 40 нормально работал
ком 40 не прописан в программе
диапазон портов  от 1-и  кажись до 25 насколько я помню
Очень странно. У меня постоянные глюки были с этим devise is silent  пока не сменил порт на 40 - опять повторюсь, что это для внутрисхемки.
ну как прогер для чтения еепромок внутрисхемно икспрог не подходящий вариант
serg2000 можешь подсказать почему у меня xprog не читает 2J74Y ? Выпаял с блока аэрбэга опель корса  (mc68hc908az60) , впаял в адаптер и ни в какую . Пробовал и с кварцем и без . Версия была 5.45 , прошил 5.51 из этого топика .
а потому что на микру надо два питания подавать, можешь проверить --- когда делаешь к примеру чтение то на кварце нифига нету
Млин, разобрался!
Попробовал поменять на более короткий USB кабель и все стало норм.
я от FVDI использую с двойным питанием, и ни каких проблем вообще не было
+100
Серег, сам его юзаю и не только для X-Prog  :smile:
Подскажите что может быть, после прошивки всё работало нормально, пару недель не пользовался,на днях пытаюсь читать eeprom  95p08, не читает, пишет pinout error 1,6 потом 1 типа не видит pin, с 10-го раза прочиталась-записалась, сегодня пробовал читать lpc66 типа 93с56, вообще не видит 1.2.3.4.7.8 и т.д. , что за бред????
Работы сейчас стало мало, решил и я обновить свое оборудование.
Перешивал атмегу с версии 5.0 с помощью TL866 внутрисхемно (ICSP).
Прикол был следующий (может кому поможет), стираю проц, открываю флеш и епром, выставляю фузы и лок биты, нажимаю запись (он автоматом стирает проц, записывает флеш, записывает епром, записывает фузы а потом лок биты), запись успешна, отсоединяю проводки, подключаю xprog, запускаю программу, нажимаю кнопку апгрейд, обновляюсь, передергиваю шнур (очень хороший и качественный), смотрю авторизации, а там не авторизаций не серийника, программатор не работает, и так повторяю процедуру 3 раза, резульата ноль.
В результате, сразу после четвертой прошивки проца подключаю xprog, запускаю программу, вставляю в панельку 93C46, выбираю её в программе, пытаюсь стереть, просит обновить FW, соглашаюсь, обновление успешно, смотрю серийник и авторизации, все на месте. В результате программатор обновился и работает. Прикольно... Всем СПАСИБО!
Xprog у меня работает на COM4 (естевственно по USB), в системе установлен адоб ридер 11.0.2 (по умолчанию) и PDF-XChange Viewer.
На всякий случай прикладываю конфигурацию для TL866, может кому сгодиться:
