Прошивки Январь 7.2
Добрый день! Уважаемые спецы. Вопрос к вам следующий. Как скажется на выбросе CO прошивка с частичной блокировкой ДК? Не придется ли перед техосмотром менять прошивку на стандартную ?
Если КАТ не выбит то по идее все должно быть нормуль
Все нормально будет! У меня на тех. осм. вапще СО миниальное показывает!
Вооб ще то я хотел все подробно узнать а потом , когда буду полностью уверен в своих силах уже полезу в мозги автомобиля
P.S я вот думаю еще купить ЭБУ спец для того что бы на заводских чего нибудь не напортачить
.... ЭБУ у меня январь 7.2
Если вы задаёте такие вопросы,то я вам не советовал бы лезть в ЭБУ.Наворочаете такого,что не точто ехать заводиться не будет.А в худшем случае спалите всё нахрен.
как говорится первый блин комом .... ну вот а вы как начинали?
Для этого существует авто-камасутра и или на крайний конец поисковая система инета.И...прошу не обижаться-глупых вопросов не задавал.Мне лично было бы стрёмно задавать подобные вопросы.
Помогите прошивкой на Приору под январь 21124. Хочу двух режимку зачудить Эконом - Динамик
два режима это либо под координально разный бензин или под закись - а так это развлечение!
попробуйте - сообщите результат...откана мной
205Xclub.rar
Катаю ее 5 день, на 12ке, впринципе доволен едет не плохо провалов не заметил, при минус 25 с холодным пуском проблем нет. Ед. минус при резком сбросе газа есть пинок.
это объясняется резкой запиранием форсунок 0,4сек вместо 1,5 стандартных
Помогите прошивкой на Приору под январь 21124. двигатель21126 V16 Хочу двух режимку зачудить Эконом - Динамик или однорежимку хорошую.
А зачем это сделано? Какое преемущество перед стандартным временем?
Это чтобы подушки на двигателе чаще меняли, а то резина стареет в подушке, лучше раньше ее порвать открутить двигло и заменить подушки на новые.
Изменено пользователем sport0
  • Haha 1
Что за калибровка такая? В СТР3.21 не нашел. Дергания при сбросе газа можно уменьшить снизив Рабочие режимы-Обеднение по закрытию дросселя-Зона нечувствительности по дросселю.
не знаю о чем вы - ездил с набором техномастера всех опор на 16кл 12ке больше года....машина тихо эксплуатировалась только девочкой - мной она нещадно шаталась.....в итоге машина еще прошла 30000 и умирла не своей смертью
это сделано чтобы сразу тормозить мотором а не ждать когда он через полчаса начнет тормозить - мне это очень важно на автослаломе, когда в повороте переднуюю ось загружаешь сбросом газа а не тормозами теряя при этом скорость
C техномастером конечно, а стоковые рвет уже к 30 тыкам особенно верх. ТОрможение двиглом все верно, но не слишком уж так 0,4с.
Доброго времени суток, форумчане!
Подскажите плз., при помощи какой проги можно сделать двухрежимку для Январь 7.2.
Как залить её в ЭБУ и нужны ли какие-нибудь доработки в самом блоке.
Авто 21124 16кл. 1.6L.
Дорабатывать ничего не надо, а двоилка есть на форуме и не одна, можно комбилоадером
