p-serdg Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 На 11 и12 бдоках классики я7.2 отсутствует канал детонации Спасибо. блок как раз 21067-1411020-11. придеться искать другой
Pers_77999 Опубликовано 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 Спасибо. блок как раз 21067-1411020-11. придеться искать другой для каких целей?
serg81 Опубликовано 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 Спасибо. блок как раз 21067-1411020-11. придеться искать другой Поставить можно, авто уедет, но работать будет криво.
p-serdg Опубликовано 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 (изменено) для каких целей? друг для онлайн прошивки вместо М73 хотел поставить Изменено 8 августа, 2014 пользователем p-serdg
телепсих Опубликовано 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 Я штук пять прошивал такие блоки и такая прошивка а в этот нет.И не могу понять почему.
Klassikovod Опубликовано 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 Ответ выше ведь...не канала детонации. Схему надо учиться смотреть и все ясно будет.
тас Опубликовано 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 не вижу проблем в отключении дд и коррекции угла без применения дд. как же ездиет классика без дд?
ALKOPORT Опубликовано 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 Согласен коллега полностью с Вами. отключением дд на ЛЮБОМ январе,машинка едет нормально. 7.2 или 5.1 без разницы
derdevil99 Опубликовано 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 (изменено) привет автомобиль ваз 2114 январь 7,2 2111-81 проводка осталась от 8клапа,поставили 1,5 16клап,кто может поправить прошивку а то жутко заливает,прошивка в блоке была залита миша14.bin Изменено 9 августа, 2014 пользователем derdevil99
amir15 Опубликовано 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 Эбу 8к? (поставили 1,5 16клап двиголо) блок нужен под 16
derdevil99 Опубликовано 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 Эбу 8к? (поставили 1,5 16клап двиголо) блок нужен под 16 почему?
amir15 Опубликовано 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 Так выше пишете что поставили двигало 16v а у вас блок от 8v вам нужен блок от 16v прошивка не поможет.
тас Опубликовано 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 (изменено) Так выше пишете что поставили двигало 16v а у вас блок от 8v вам нужен блок от 16v прошивка не поможет. это почему прошивка не поможет -объясните почему? и расставьте запятые!!! Изменено 9 августа, 2014 пользователем тас
amir15 Опубликовано 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 Так тас если блок 8V? ему если я правильно понял нужно на 16к,чем ему поможет прошивка?
тас Опубликовано 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 (изменено) перекатывается бцн и поправка ,углы подбираются!!! вы что, не встречали на проводке 8 кл и блоке от 8 кл - прошивку под 16 кл? Изменено 9 августа, 2014 пользователем тас
mobyx Опубликовано 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 Как минимум надо перекинуть калибровки от 16v в 8v,но лучше откатать.
graf-17 Опубликовано 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 а вот хвостик проводки на форсы от чего поставили?Может в этом проблема
graf-17 Опубликовано 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 а извиняюсь-форсы на ЭБУ развязываются.
тас Опубликовано 10 августа, 2014 Опубликовано 10 августа, 2014 привет автомобиль ваз 2114 январь 7,2 2111-81 проводка осталась от 8клапа,поставили 1,5 16клап,кто может поправить прошивку а то жутко заливает,прошивка в блоке была залита какое давление создает насос,какой стоит дмрв,какое ацп датчика,какие стоят валы ?
rus148 Опубликовано 10 августа, 2014 Опубликовано 10 августа, 2014 здравствуйте! нужна прошивка на калину 1.6 8кл я 7.2 RCO или с частичной поддержкой дк динамичная
