Дмитрий1983 Опубликовано 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 пробовал,хх неустойчивый не понравился и провальчик не большой остался не устойчивый.потому что идёт регулирование по ДК тут в начале темы много прошивок,пробуй
goga01130 Опубликовано 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 (изменено) всем привет, ваз 2110 06 г 1.6 8кл стояла прошивка a204dm53 поставил I204LR57_v7.3, и вот проблема, чего то особо изменений ощутимых не заметил, кроме того что стала больше жрать и при -25 и ниже при запуске пропуски зажигания, хотя не факт что в них прошивка виновата, но вот что жрет точно она, обе прошивки под е2 как я понимаю, посоветуйте какую поэкономичнее поставить,или гляньте кто шарит может моя косячная! прилогаю Изменено 19 декабря, 2014 пользователем Slavik k
Malevolent666 Опубликовано 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 Помогите пожалуйста!!!!Купил калину 8 клапанов увеличенный рессивер распредвал нестандартный !!Зимой заводится очень плохо без педали газа ни как не зоведешь!!!Работает как дизель ...Бензин жрет 12 на сотню а по городу все 15 ...я на педальку почти не давлю а то будет 19.9 литров.больше 100 разгон вообще плохо набирает свечи черные.когда заводишь пахнет из трубы бензином.Сам я из перми и спецов у нас тут нет.Только диагностика и все руки разводят говорят то бензанасос поменяй то еще чего...С проблемой маюсь уже 7 месяцев когда чуть прогреется глохнет заведешь вроде работает .до 80 градусов глохнет так она 3-4 раза.Сижу день ночь в интернете и ни чего найти не могу.Я очень вас прошу посмотреть мою прошивку.Вся надежда только на вас !!!!!прошу посмотрите мою прошивку.блок ян 7.2 I203EL36.bin
тас Опубликовано 20 декабря, 2014 Опубликовано 20 декабря, 2014 (изменено) то что свечи черные и жрет ,это поняли ,а вот комплектацию нужно додумать. нестандартный распредвал -это какой? калина и эбу -почему поставил блок не с калины ,какие манипуляции с кулером деланы ? можно было и на боше 797 настроить . дмрв ,форсунки -и самое главное наличие дк в комплектации. не прошивку нужно искать, а искать инфу как это все настроить или того кто в этом понимает . профиль заполняем и ждем того кто окажется рядом . расход ваш вполне нормальный -отбросьте из расхода топливо на прогрев и не делайте коротких перемещений менее 5 км на авто. прошивка выложенная явно не под ваш конфиг авто ,например -не стыковка давления насоса . Изменено 20 декабря, 2014 пользователем тас
Malevolent666 Опубликовано 20 декабря, 2014 Опубликовано 20 декабря, 2014 то что свечи черные и жрет ,это поняли ,а вот комплектацию нужно додумать. нестандартный распредвал -это какой? калина и эбу -почему поставил блок не с калины ,какие манипуляции с кулером деланы ? можно было и на боше 797 настроить . дмрв ,форсунки -и самое главное наличие дк в комплектации. не прошивку нужно искать, а искать инфу как это все настроить или того кто в этом понимает . профиль заполняем и ждем того кто окажется рядом . расход ваш вполне нормальный -отбросьте из расхода топливо на прогрев и не делайте коротких перемещений менее 5 км на авто. прошивка выложенная явно не под ваш конфиг авто ,например -не стыковка давления насоса . машина 2006 года я так понимаю что и поставили январь 7.2 а двиг 1.6 а прошивка на 1.5 стоит вот это мне тоже не понятно почему так
serjei Опубликовано 20 декабря, 2014 Опубликовано 20 декабря, 2014 (изменено) Помогите пожалуйста!!!!Купил калину 8 клапанов увеличенный рессивер распредвал нестандартный !!Зимой заводится очень плохо без педали газа ни как не зоведешь!!!Работает как дизель ...Бензин жрет 12 на сотню а по городу все 15 ...я на педальку почти не давлю а то будет 19.9 литров.больше 100 разгон вообще плохо набирает свечи черные.когда заводишь пахнет из трубы бензином.Сам я из перми и спецов у нас тут нет.Только диагностика и все руки разводят говорят то бензанасос поменяй то еще чего...С проблемой маюсь уже 7 месяцев когда чуть прогреется глохнет заведешь вроде работает .до 80 градусов глохнет так она 3-4 раза.Сижу день ночь в интернете и ни чего найти не могу.Я очень вас прошу посмотреть мою прошивку.Вся надежда только на вас !!!!!прошу посмотрите мою прошивку.блок ян 7.2 А профиль так и не заполнен. Под не стандартный вал стоит стандартная прошивка. Либо ставьте стандартный вал, либо прошивку под ваш вал. А так авто работать не будет. Скорее всего кто то прошил блок на угад. Изменено 20 декабря, 2014 пользователем serjei
serg81 Опубликовано 20 декабря, 2014 Опубликовано 20 декабря, 2014 Надо прервать обсуждение до заполнения до заполнения профиля.
Pers_77999 Опубликовано 20 декабря, 2014 Опубликовано 20 декабря, 2014 машина 2006 года я так понимаю что и поставили январь 7.2 а двиг 1.6 а прошивка на 1.5 стоит вот это мне тоже не понятно почему так Ну дак могли поменять в следствии затопления тосолом,сунули что было-лишь бы заводилась(хотя 2006 год это год установки я72 штатно)
Dimon101 Опубликовано 20 декабря, 2014 Опубликовано 20 декабря, 2014 Ребят помогите с прошивкой под ДаД и ДТВ на январь 7.2 машина глохнет работает всего 10 сек. что может быть?
max_16 Опубликовано 21 декабря, 2014 Опубликовано 21 декабря, 2014 (изменено) а вот еще такой вопрос,при диагностике регулирование по дк меняется то есть то нет,в прошивке dp 52 так и должно быть?такая прошивка в которой частичное регулирование идет? Изменено 21 декабря, 2014 пользователем max_16
Dirt Опубликовано 21 декабря, 2014 Опубликовано 21 декабря, 2014 Добрый день. Выручайте товарищи, не могу найти i205do64 на калину 1,4 16кл.
wistfull Опубликовано 21 декабря, 2014 Опубликовано 21 декабря, 2014 Вот тоже с ДК. Скинь в личку пожалуйста Добрый день Всем. У меня 2115 2006 г. Прошивка I203EL36. Устраивает как заводится и расход. Но хотелось что-нибудь по динамичнее и с ДК. Подскажите, пожалуста. Заранее спасибо. Попробуй, по трассе 5,4-5,6 при скорости 120. На 600 км. 33 литра 95. Но есть маленький нюанс. У меня стоит уже год! А личку можеш скинуть Заранее спасибо
Pers_77999 Опубликовано 21 декабря, 2014 Опубликовано 21 декабря, 2014 Ребят помогите с прошивкой под ДаД и ДТВ на январь 7.2 машина глохнет работает всего 10 сек. что может быть? Обратитесь с просьбой к ТАС, и не забудьте отблагодарить. а вот еще такой вопрос,при диагностике регулирование по дк меняется то есть то нет,в прошивке dp 52 так и должно быть?такая прошивка в которой частичное регулирование идет? Паршивка-то Пяульса??? Бесплатной халявы не бывает Добрый день. Выручайте товарищи, не могу найти i205do64 на калину 1,4 16кл. Когда найдете купите ШДК и обалдейте!!! Все коммерческое на этот мотор - ШЛЯПА!!! Ехать-то будет, а вот расход Вас приятно удивит(АХТУНГ). Когда у меня стоял такой мотор катал ее на я7.2. Скажу Вам честно, что лучше чем на бошике она не функционирует!!!
Malevolent666 Опубликовано 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 помощь экспертов расскажите пожалуйста за прошивку I203EL36.bin
eolisov Опубликовано 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 (изменено) Добрый день, многоуважаемые форумчане. Обращаюсь к тем, кому не лень помочь участнику с первым сообщением. Изучил практически всю ветку, не могу определиться с выбором прошивки. Сейчас в январе 7.2 стоит new V2 i205do54(HL). Все бы ничего, но дерганная она... При езде на первой - второй передаче без нажатия на газ, дергается... И еще подгазовывает сама. Точнее обороты на холостых зависают в районе 1400-1500. С железной частью все в порядке... Катушки новые, форсы новые, давление в рампе 3.8. На стоковой прошивке дерготни нет, но масса всем известных минусов. Может посоветуете что либо. Хотелось бы попробовать еще прошивку с поста 3612 ( http://www.auto-bk.r...600#entry177056 ). Буду благодарен скинувшему еще мне на почту e.olisov@mail.ru Изменено 22 декабря, 2014 пользователем eolisov
eolisov Опубликовано 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 А железо сток? за исключением паука да. Лямбда присутствует
serg81 Опубликовано 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 Тогда 2 пути: 1. Пробуйте то, есть в теме. 2. Обратитесь к Виктору Ледоколу.
eolisov Опубликовано 23 декабря, 2014 Опубликовано 23 декабря, 2014 Тогда 2 пути я и попросил помочь скинуть прошивку на почту. Эти два пути по моему очевидны
