Прошивки Январь 7.2
Скажем так что когда ещё небыло Онлайна моторы настраивали и корректировали в CTPro 2.15 , альфометр обычный в глушак и как минимум 50-100 в день программирований с изменениями параметров и тестов на ходу , и ни чего ! А все старые прошивки под сток или типа спорт сами приехали или завод для нас сделал. Всё это сделано тяжёлым и бесконечным трудом ламеров тюнеров .
Спасибо завтра петелечку на шейку свою накрутим
:AllSmail (6): :2126126958458bce9a447b0:
НЕЕЕЕЕЕЕ петелечку не надо !!!!!!!! Узелок на брюхе подтяни ! И Алга ! :AllSmail (3):
если в прошивке поменять "минимум квантования GBC" это как-то повлияет на состав смеси? смесь уже откатана по ШДК в ОЛТ
Изменено пользователем lexx2007
Не пошли калибровки расход в прежней фазе
Привет всем.
Какую прошивку посоветуете и кто может дать. Часто езжу в смешином режиме, 50 на 50 город, трасса.
Что требуется:
1. прежде всего экономичность. На др. параметры могу закрыть глаза.
Адаптированную под движение:
2. движение в основном на 2-3 передаче - город.
3. движение на 5-ой по трассе 90-110 км/ч.
4. динамика не столько важна, главное чтобы была не хуже чем на стоковой.
5. желателен мягкий ХХ.
Есть ли прошивка максимально адаптированая под такую езду, с минимальными затратами топлива.
чуть не забыл:
ВАЗ 2112, 1.6 объем, 16 клапанов - сейчас стоит - I205DO54
И еще вопрос, стоит ли заморачиваться о двухрежимной прошивке, если стоит ГБО 4-го поколения и как я понимаю на него стоит отдельный ЭБУ, прикручен под капотом.
Изменено пользователем fejin
Привет всем.
Что требуется:
Счас народ разложет карты и начнёт гадать под какой двигун и мозг нужна прошивка !
Вот теперь понятно.
В этой теме с самого начала всё просмотри, очень много разных предложений и вариантов .
Изменено пользователем timka
Да вот лопачу, здесь то не две страницы. Да и цифры о расходе топлива редко указываются.
Кстати если нужен то вот еще и идентификатор: 21124 - 1411020 - 32
какие вообще последствия возможны после изменения минимума и шага квантования GBC?
I205DО54
21124-1411020-32/31 1,6л, 16-кл, Евро-2, заводская 3 серийная версия Третья серийная версия. Изменения претерпели не только калибровки – но и программный код. Алгоритмы имеют более высокую степень детализации. Исправлены баги предыдущих версий –однако появились новые глюки! Нестабильный сброс оборотов – то есть проседание на сбросе ниже заданных (похоже на ЕК34). При определённых условиях на машинах с гидроусилителем –вплоть до остановки двигателя (глохнет). Субъективно –хуже в разгоне чем предыдущая версия (вполне объяснимо) и по сведениеям –более прожорлива –но не критично.
Вот такая хня у меня и началась... именно что глохнет, именно что с гидроусилителем... езда превращается в катаргу. Не я машиной управляю, а она мною. Вот какие эти определенные условия интересно?...
Вот теперь понятно.
Мда.... Кажется народ только и может что умничать на счет того какой двигатель, блок и т.п. и выражения "Смотри тут полно". А что-то дельное посоветовать.... Тему всю перелопатил, но толкового ничего нет, какие-то урывки и субъективные мнения типа: "Круто", "Говно" и т.п. Пусть субъективных но адекватных оценок прошивок тут на форуме единицы и те не на прошивки на мой двиг...
Мне не обазательно халявная прошивка, кто катал комерцию и что можете посоветовать? Надеюсь на вменяемый ответ.
  • Upvote 1
Вот проша с ДК под мотор 2111, делал под себя из I203el36 для городской езды, спокойная, расход варьируется от 7,2 до 8,7 в зависимости от времени прогрева и манеры езды.
I203ZI38.rar
Изменено пользователем sergeyh
Кто знает ,подскажите.Если заливается прошивка с авто без сливной рампы в авто со сливной, коэф. коррекции вр.впр.(дельта давления) выставить в 1, то это правильно ? Или еще какие-то параметры надо изменить?
Я сталю в 1, имхо там эта калибровка не нужна
Спасибо!
Как холодный запуск?
Без проблем, у меня масло ПС 10W40, в мороз -27 завелась с первого раз.
Всем Привет! Помогите с калибровками на бош 797+ как их разлечить? (Базовый УОЗ Базовый УОЗ 2 Минимальный расчетный УОЗ и Оптимальный УОЗ)  и какой из них Экономиный -Мошностной-УОЗ для работы с ДК не могу понять помогите Спасибо!
для этого есть тема по бошу !
где искать или где скачать?
на этом форуме есть тема бош 7.9.7+, в ней й задайте этот вопрос, а это тема по январю , и все вопросы которые тут должны касаться только января. модераторы ! тераните пожалуйста наш флуд!
