Прошивки Январь 7.2
Мужики поделитесь пожалуйста норм прошивко1 на тазик 2112 1.6 8v эбу январь 7.2. По гроб жизни буду благодарен
Изменено пользователем maloy58rus
Доброго всем здоровья! залил на двенашку прошивку. январь7 i204el50. вроде работает все. но беспокоит- ДК. выкладываю лог, пожалста кто может, гляньте, все ли там в пределах?или требует замены ДК?.Опыта у меня маловато :tormoz:
смотри.rarвот этот лог
I204EL50-1600 (2).rarвот прошивка:
спасибо все решилось.
По ходу был мертвый ДМРВ. в покое АЦП 1.074. Буду менять
Видимо при таком ДМРВ лямбда не справляется с обязанностью.
А у вас руки чешутся че нить прошить сразу,как только машину заколбасило :2126:
здесь тема про прошивки я72-диагностика в другом разделе.
она справляется до тех пор пока не закончатся пределы регулирования в прошивке.
когда не справится -выставит ошибку по бедной и ли богатой смеси.
в вашем случае -не факт что дмрв имеет такое отклонение-от этого значения нужно вычесть значение напряжения между сигнальной массой и массой кузова.
Всем доброго времени суток, посоветуйте пожалуйста прошивку под Я 7.2 машина 12ка движка 1.5 16v, весь форум почти облазил никак не могу прошивку какую нить найти! Люди добрые помогите.
Здраствуйте! Кто может помочь убрать ошибки по датчику фазы, уберите пожалуйста.
I204DO57.BIN
Изменено пользователем Артем p005ym64rus
здрасьте мужики . помогите. в общем у меня ваз 21124 январь 7.2.форсунки бош 022. прошитая.залил родственнику на такую же машину с такими же мозгами эту же прошивку. моя с этой прошивкой норм ехала. а его и до прошивки и после не поехала. грешили на форсы. сегодня разобрали для чистки смотрим а у него сименс VAZ20735.набрал я в гугле эти 735е и тут вылез вот этот факт на лицо. нужно ли править статику? подскажите что-нибудь грамотное
не надо нам ссылок
Бош 022 и сименс 735 аналоги, статика и динамика у них одинаковая. Думаю проблема не в статике. Проведите диагностику авто. Сравните типы ЭБУ, сравните топливные рампы, давления в них, сравните маркировку и работоспособность ДМРВ, проверьте компрессию и соответствие электропроводок
Изменено пользователем lookman48
Ключевое слово - И ДО...!!!
Чип-тюнингу должны подвергаться только проверенные и полностью исправные автомобили!
Уже не раз и тут писалось...залить сток и провести диагностику. По вопросам диагностики в другой раздел соответственно.
Не подскажете чем можно на Я7,2 хотябы маски ошибок убирать, только не коммерческий софт. Или может есть ломанный коммерческий софт.
СТР, какой найдешь
подскажите как допустим через программу опен диаг и диагностический разъем почистить еепром? в опен диаг есть пункт СБРОС ЭБУ.... это он?
никак...
не совсем...
:bq:
Подскажите новичку, чем отличается TX от L
:bq:
т.е. FINAL_92_new_paul__L54 от FINAL_92_new_paul__TX54
И еще вопрос, 92 и 95 я так понимаю это бензин, можно подробней?
