Прошивки Январь 7.2
Товарищи взял я и сравнил заводские прошивки для одинаковых двигателей 1,6 8v (i201co58 и i204dm53) так вот УОЗ в калиновской ровно на 5 градусов поднят линейно на всех режимах. Что из этого следует? Я так думаю что если на заводе подняли линейно уоз для более октанового бензина то и для газа можно так же поднять линейно на 5градусов (получится принцип правки уоз карбюраторного трамблера). Или я не прав?
вы ошибаетесь -нет ни какого изменения в угле в обозначенных прошивках.
есть другой подход к расчету угла
финальный угол один и тот же.
уже не первый раз люди смотрят в книгу и видят ... читайте хелп к СТР для начала чтоли ... меня тут уже как то обвинили в дико задратых УОЗ ) а минус 8 по ТОЖ и не увидили ))
Доброго времени суток! Собрали мотор плок ваз 21083 (1.5 Л) Поршни ваз 21124(82 мм),, ГБЦ 126, систему зажигания поставили с ваз 2114 2005 г.в. под январь 7.2. Подскажите прошивочку)))
Люди добрые помогите ! Нужна прошивка на десятку 1.6 8 v блок январь 7.2 20-31 ! что-бы была без ДФ ! А то вал не хочет менять
Если вал не хочет менять -то значит прямая дорога к настройщику прошивки ,там дф и отключат.
а вот если вал сток -то цена дф ничтожно мала.
вы какой интерес от этого извлекаете-добрый дядя или заработать хотите?
что мешает обратится к настройщику или купить и поставить дф.
и еще ,что значит "не хочет менять "-с каких пор вы идете на поводу у клиентов!
предложите ему выкрутить лампочку чека и все будет работать как нужно
Изменено пользователем тас
привет залил I205DZ53 теперь при плавном нажатии на газ ( примерно 2 %) обороты падают с 840 до 600, чего не хватает??
Добрый день, вчера прошил ЭБУ январь 7.2 (ВАЗ-21124 16V 1,6L) прошивкой I205DP55. теперь получается такая штука, на низких оборотах (на прогретой машине где то 70 градусов) нет тяги вообще, начиная с 1600 оборотов машина становится резвой.... подскажите, может как то можно сделать чтобы и на низких оборотах машина тянула...
в дополнение предыдущему сообщению, холодная машина и на низких оборотах более или менее резвая (горячая до 1600 разгоняться вообще не хочет, приходится переключать скорость, а холодная вполне нормально разгоняется)
Глянь подсказки
1
2
3
И заполни профиль в соответствии с правилами ,а то ответов не дождешься нормальных
Изменено пользователем Klassikovod
а какую программу из бесплатных можно использовать для редактирования прошивок, и может быть подскажете где найти руководство по редактированию прошивок???
я в этом деле новичек, но хочется самому научиться исправлять то, что не нравится...
пока научился только заливать прошивки в блок....
По этому вопросу есть ответ как в этой теме ,так и по тем же ссылкам. Если прочесть и вникнуть.
Просто если и скажу название..последует вопрос ...где скачать?....а это опять же выкладывалось и незачем засорять форум заново.
Читаем...вникаем..изучаем!
Ребят,подскажите где взять прошивку по динамичнее,а главное с отключенным датчиком фаз(меняли несколько штук,ошибка заново загорается) для 21124-1411020-32 1,6L 16V насколько я понял Январь 7.2 без плюса Итэлма?
Здравствуйте, люди! Есть блок 21067-1411020-11. Авто 21074i. Большой расход топлива и низкие ХХ. Стоит прошивка А226FM10. Какую прошивку посоветуете для ощутимой экономии или же сбалансированную, со снижением расхода и без потери динамики движения?
да сколько писать то уже ? .. большой это сколько ? при каких условиях эксплуатации ? при какой средней скорости измеренной бортовым компом ... ?
если при средней 25-30 , расход около 10 - так и будет пока железо мотора не изменить ...
обороты хх около 840-880 , норма .
да ФМ10 прошивка ни о чем . но чуда не будет ! читайте тему , есть прошивки бесплатные боле менее адекватные ... но все равно править руками ...
На 2107 у меня нет бортового компа. При умеренной езде летом расход около 11 литров. Зимой 12-13. Примерно скажу так - полного бака хватает от Липецка до Воронежа (120 км) и обратно + пару дней с работы до дома (30 км).
Авто чинить не пробовали?
