Прошивки Январь 7.2
хорошая - это настроенная на данное конкретное авто онлайн .
наименее требующая подстройки прошивка на классику 7.2 - паулюс и ММК . ледокол , требует запила рашпилем )
но это все равно не поможет ... надо рашпилем сначала мотор запилить у классики - не первый раз уже пишу об этом ..
Видимо все же боги горшки обжигают)))
Ну давай,рассказывай,как напильниками прошивки точите,только с максимальной информативностью в столярный глас)).
в моем месадж , собственно все сказано .
и если есть доказательства того , что настроенная на конртеное авто прошивка , он лайн , будет хуже чем купленная у дяди васи -- встудию !
Слушай ну ты вообще БЛИН задолбал,везде СЕРИШЬ!!!
И в прошивках на классику ГОНИШЬ, и здесь Гонишь
Щас он начнет тему за ЖИЛИ-Были про халявный опенсорс J7ES, и как машины летают,и что все должно быть бесплатным!!!
Что не понятного в моем вопросе,язык или схематика?
Жду конкретное,подробное изложение "запила рашпилем" до 20.00.
1 - откатка пцн не на столе .. а на машине , хотябы по удк ...
по результату первого - вообще делается вывод о годности остальных калибровок .. ибо если она уползла сильно далеко от 1.00 -- это не верно для СТОК мотора на ДМРВ
2 - правка ХХ , такие вещи как желаемый расход через рхх в нерегулируемом режиме , очень часто Заваленны вверха , несуразно - что приведет к вским зависанием при переключении и прочим не комфортностям .
3 - возвражение к заводским или около параметрам калибровки Обогащение по открытию дросселя - ибо все что выше 1-1.3 , называется "динамика" ! ) на самом деле просто заливает мотор нафиг . и тест - газ кнопка стоя на месте за 1 сек до 6000 он НЕ проходит .
ну это так .. на вскидку ..
да на твоих прошивках , 7.2 тест газ кнопка НЕ проходит . ккор во время езды не около 1.00 и не пляшет в сотках . и с хх не все ГУД ...
хотел конретно - ответил ...
он лайн настройка - все гда лучше ! ... каждая калибровка часто индивидуально подбирается ...
Павлов все таки рано умер)))))
Понимаешь,в мире часто бывает не все по шаблону и довольствоваться кнопкой,может только свято верующий в нее)) Если ты действительно веришь в то,что написал выше,то не нужно вообще обсуждать,что то иное,то что не входит в круг твоих понятий. Матричные знания-есть тупик,почему?,ответ не сложно найти в америкосовских статьях о стехиометрии.,попробуй)).
Канкретна,напильнег) Удачи.
Осел ты ТИТИН, и со своим он-лайном в J7ES прожорливым идешь петухов кукарекать...НА ХАЛЯВУ ТОЛЬКО УКСУС СЛАДКИЙ - это про J7ES на классику(ГОВНО). Купи Инженерный блок я7.2 и все приблуды к нему,ШДК и потом ПЕТУХАЙ ВАСЯ, чет ты на всех форумах одно фуфло толкаешь и народ с толку сбиваешь. Начиная с того что освоил ОТЛОМ CTP 3.21 всем кричишь что бомба(ФУФЛО НАХРЕН) В ТВОЕМ ChipTuneningPRO 3.21 j7ES работает и карты там кривые Изменено пользователем Pers_77999
Я конечно деревня, но не пойму-что за "тест газ кнопка".
Мне то объясни пожалуйста.Есть у меня Январь-прикручу на досуге кнопку.
Ваз 2115 2111-1411020-81 A203EL36 температура включения вентилятора 101гр закипает потом включается,все в тосоле забрызганно, радиатор чистый,термостат в норме, может у кого есть прошива сделанная под 98гр включение вентилятора,пожалуста.......
Сперва диагностику сделать ,а не по стрелке прибора смотреть на тем-ру. И если реально закипает при 101 то устрани сперва течь в системе, как вариант пробку сменить.. Физику школьную вспоминай, при повышении давления тем-ра кипения возрастает.
играли на компьютере в "гонки" ? ... в настройках убираем - автопомощь ... и радуемся - нажимаем кнопку на клаве - машинка моментально 100% дроссель открыла ...
вот такой тест - работаем педалью стоя на месте , да и не только на месте , как кнопкой - то есть 0 % и 100% моментально .
стоя на месте - мотор за 1сек должен набрать 6000 оборотов . под нагрузкой , не должно быть никакого затупа на первой передаче . если этого не происходит ... можно и не ездить на этой прошивке вообще ...
хамло Перс как тебя там ... если тебе что то между ног мешает нормально настроить ES на классику - то это твои проблемы .. а не софта ... и что же там кривое то ? пожалуйста конретно ! .. что кривое в ES ? .... или просто - бесплатное = кривое .. ))) с таким подходом тебе не долго осталось .... да .. и блок инженерный покупать .. совсем не нужно ... береш и собираеш ... но у меня вот лежит все для этого ... а работая с ES я не вижу зачем мне инженерный блок ...
Изменено пользователем vitin
на наших тазах езжу много лет,все прверенно
Афигеть!Этож нафига я буду мотор то у себя так мучать?Ну сделай мне так на 8 кл, 1.6 мотор 21114, лучше на бошевской прошивке.
Но можно и на Я7.2.Кинь в личку-проверю.
Отвечаю- описывать и коментировать на форумах данную работу не буду, также как и выкладывать.Просто проба.
Добрый день .Откл. пожалуйста датчик фаз или скиньте прошивку январь 7.2......-81 без ДФ.Спасибо.
A203el36.bin
Изменено пользователем Vovan194
обьясните мне - с доказательствами - в чем разница 6000 и 100% педалька , на 1 2 3 4 5 передаче? .. с тонной груза или нет ... в чем разница ?
например нива на 5000 и 100% педали потребляет около 25литров в час топлива ... на любой передаче или даже без передач вообще , она потребляет столько же в этой режимной точке ....
так в чем проблема то ? ...
на дино снеде между прочем , тоже единсвенный режим - педаль в 100% ... так что плохого делать тоже самое но на дороге и с помощью бесплатный инструментов ?
вот нприме классика м73 . я довольно много попробовал прошивок ... все они работают .. кроме ледокола - та ваще толком не работала не знаю по чему . разбираться нечем - нет редактора у меня . Но вот тест газ в пол , без затупа разве что паулюс боле менее проходит ... на стоке так ваще тупит ужастно ..
7.2 - сток тоже тупит ... ES не тупит ... так что ... меня все устраивает как выше сказано было ... посмотрел счас еще 7.2 прошивки ... на некоторых на 14градусов угол поднят на 100% педальке по отношению к стоку ) прикольно ваще ) ...
Разница как бы в том что машина на месте(без нагрузки) может и выдаст искомые тобой 5-6 т оборотов за секунду.
Хотя не знаю-есть ли в этом смысл.
И проверять этим адекватность прошивки-по меньшей мере некорректно.
Но то что эта же прошива никак не выдаст тоже самое на первой передаче с нагрузкой прицепом-я уверен.
Пишу для тебя в последний раз.)
В то,что ты здесь напечатал веришь только ты.Про жопомеры,напильники,компьютерные игры тоже твои идеи.
Здесь же тебе люди пытаются объяснить,что твои не земные методы никак не связаны с данной темой на форуме и с прошивкой,как явления,вообще.Не нужно здесь ничего доказывать никому и корчить из себя истинного мыслителя,люди здесь не глупые и плотно работают с авто в данном направлении.
Может быть для тебя это будет открытием,но сделать машину мощнее значит увеличить мощность и что бы не утруждать тебя поиском воображаемых графиков,прикреплю график замера мощности фокуса до и после настройки.
