Всем привет подскажите что можно залить в этот блок 2111-1411020-81
чтоб было под такой мотор ВАЗ 21114 1,6 л. 8V
и желательно протокол "Россия-83"
Опубликовано (изменено)
Просто на almisoft нашел такую информацию на сколько она правдива вот в чем вопрос????
21114 8V 1,6 L 2111-1411020-81/82
I204DX55 Версия без ДК. Динамичная. Регулировка СО с диагностического оборудования (нормы Россия-83). В комплекте 2 варианта — с диагностикой пропусков воспламенения и без нее.
Для чип-тюнинга автомобилей с прошивками I204DM52/A204DM52, I204DM53/A204DM53.
 I204DZ55 Версия с ДК. Динамичная, откатана на J7-OLT2. Оптимизирована во всем диапазоне оборотов. Калибровка ©Dmitryus
Изменено пользователем ovimar42
Любая подойдёт из этих!
 ответьте мне пожалуйста на вопрос, почему я не могу ничего скачать из темы???
вот что пишет:
Извините, вы не имеет доступа к этому!
[#10171]
У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.
совсем обленились.
правила форума вы должны были прочитать при регистрации.
помогите мне пожалуйста люди добрые , собрал я себе на ваз 21134 из 1.6 8кл  приоромотор на родном блоке , вопрос с системой зажигания оставил сдвоенную катушку зажигания и провода от 2112 , мозг я7.2 8кл родной , нужна прошивка стандартная 1дк ,фазированый впрыск ,катушка 8кл  попарная работа, без абсорбера , какие идеи как реализовать это все
j7esa_v0.4.5_ram.bin - прошивка (64кб)
остальные 2 файла - карты... - их в корень программы СТР,
за программа Стр,мне надо из этой прошивы сделать двухрежимную,там с прошивой еще два файла
j7esa_v0.4.5_ram j7esa_v0.4.5i j7esa_v0.4.5
а в чем проблема то.
Исходя из того, что я прочитал, на базе серийки I204DO57 пишем то что надо, по умолчанию она Е2.
Если надо сделать чтото не стандарт пиши в личку.
Спасибо огромное всем за помощь!!!
А стр321 запустится на четырех ядрах под 7 виндой???
Запросто!
Что посоветуете,на люксовую приору с январем 7.2?на I205DO54 завелась но надо что нибудь для 126го мотора
Изменено пользователем Alex09920
День добры,есть кто пробовал прошивки I201LR58_v7.3 и I201LX58_v7.3 от ледакола,есть ли какая разница между ними кроме отключенного дк (расход,тяга и тд)
открой в редакторе и посмотри разницу.
Поделитесь пожалуйста прошивкой с стандартными настройками для приоры, но для блока январь 7.2 (Автел) .
Так же как и пользователь пару постами выше,  сделали на ВАЗ 21134 1,6 8 кл. приоромотор, оставив при этом старую проводку и катушку зажигания.
Я так понимаю что прошивку для этого гибрида можно сделать путем открытия в CTP прошивки A204DO57 и импортировать туда настройки из приоровской. Одна проблема, я так понял на приорах не идет январь, следовательно и стандартных прошивок не могу найти, а ломаный  CTP бошовские прошивки не открывает.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
бери прошивку 8кл десятки 1.6 , например 204DO, за основу.
прошивки 16кл приоровские  ищи тут на форуме, думаю есть.
Привет! Что толковое залить в Ваз 21124 Январь 7,2. Что б с полной поддержкой ДК.
Стоковая I205DO54 страдает просадкой оборотов до 500 об/мин при сбросе газа. Заливал прошивки от Паулюса HLDO54 v2 - появилась  детонация при 2000 об. Да и авто тупит на ней в районе 1500- 2000 об/мин. На стоке лучше едет.
Залил пока последнюю серийную I205DO57 - тоже что и 54-я.
дело не в прошивке,дело в железе!
вы хотя б диагностику перед репрогом делали?
а профиль лучше заполнить,так долго не протянешь!!!!!!!!
Люди занимающиеся калибровкой(не коленочными пятиминутками,а именно калибровкой) не выпускают прошивок с которыми возможно проявление детонации.
Посему,если после загрузки такой прошивки детонация имеет место быть,то либо приводить железяку в порядок,либо прошивка из серии "спешел фо халява".
Пара вопросов к профи, возможно ли на 7.2 затирание прошивки при попытке чтения, если она с защитой?   И никто не писал I204D под 52 вал?
