Через пару месяцев попал в небольшую аварию, разбил "передок", из "внутренностей" пострадал только радиатор. В чем может быть причина? Поделитесь мыслями.
А не достал ли радиатор случайно до синхро диска (шкив передний) может лопнул или шпоночку повредило и не бьёт ли он посмотрите внимательно
Не смотрел. Спасибо. Проверю, отпишусь.
Была раз ситуация возможно похожая на эту. Мой клиент после покраски своего авто был немного удивлен а через пару дней огорчен таким моментом. Эти маляры-(мля)шиномонтажники прочуяли, что машина чипованая и просто тупо подменили его блок на свой. Ничего не хочу сказать - тема для размышления...
Здравствуйте. Не могу скачать прошивку - наверное нужно отправить несколько сообщений. ВАЗ-21067 новый М73 Ителма I327RD08. Великоват расход. Хочу поэкспериментироваь.
Вы правы. "отправить несколько сообщений", но перед этим правила форума прочитать, чтобы знать каких и сколько.
Подскажите пожалуйста - как определить какая прошивка будет работать на базе I327RD08? А то на 80 пост так ответа никто не дал.
привет.та которая сделана на базе этого софта.
Это понятно. Я имел ввиду - можно ли по названию прошивки определить на основе какой она сделана?
если редактор есть с картами под м 7.3 то можно.а если нет то залей и узнаешь.
Залил 327A008_NLZ_Eco_104-100 на семерку с родной I327RD08, появилась проблема тряски на холостых и малых нагрузках или когда едишь с одной скоростью движка протрушивается....
есть у кого что-нибудь хорошое е2
попробуй эту
I327rd 08_e2.rar
Доброго времени суток!Посоветуйте,у меня стоит заводская i327 RC07,блок ителма(22),нужна прошивка без двух дк, используется для езды диапазон от 1500 об. до 4500об.мин.желательно динамичную,буду весьма признателен!
попробуй эту
Какой-то странный размер прошивки - 917 504. Она ляжет без осложнений? Стандартная прошивка размером 589 824.
Ляжет
попробуй эту
прошивка замечательная! расход, динамика норм СПАСИБО!
Прочитал на форуме что размер 917 504 для Чиплодыря . Подскажите пожалуйста чем ее можно перевести в размер 589 824 для ST10Flasher_а . Если шить таким размером ST10Flaher_ом то диагностика выдает ошибку контрольной суммы.
Изменено пользователем bobpol
в такой размер можно перевести зашить Чиплоадерем а слить ST10Flasher, а что мешает залить чиплоадерем? А вообще-то Если после записи в ЭБУ прошивки, бутлоадер которой отличается от исходной, появляется "Ошибка ПЗУ", рекомендуется считать из ЭБУ прошивку (уже с исходным бутлоадером), открыть ее в редакторе калибровок CTPro, сохранить (будет пересчитана контрольная сумма) и снова записать в ЭБУ, а какая у Вас стоковая прошивка стояла?
Чиплоадера у меня не получается запустить (прога с этого сайта). С ST10Flasher_ом прошивал без проблем. Стоковая прошивка I327RD08. А покупать CTPro_7 только для себя (без выгоды) не имеет смысла.
заливаете прошивку чем угодно,хоть чиплоадером хоть флешером, потом опять сливаете её и выкладываете сюда с просьбой пересчитать Вам контрольную сумму, я думаю люди у которых есть чем это сделать Вам не откажут в этом
  • Upvote 1
Всем привет Чтоб не создавать тему хотел считать Трейдом прошиву с ЭБУ классики 21067-1411020-21 блок Автел на бирке А327RB06.При подключении как Автел без доработки ни в какую не смог соединится.Решил попробывать как Ителму без доработки и блок сразу вышел на связь и считал флеш и еепром.Что там за прошивка редактора м73 пока нет глянуть.Чего там могли запихать блок не перешивали.Может бирку не ту наклеели.
