димончик Опубликовано 11 января, 2012 Опубликовано 11 января, 2012 осторожно с блоками ме17.9.7 уже три человека уложили эбу, в том числе и я ме17.9.7 трудно уложить.Хороший блок.
tj™ Опубликовано 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 тем не менее блоки уложены невзирая на всю их замечательность ..............
De-nys Опубликовано 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 осторожно с блоками ме17.9.7 уже три человека уложили эбу, в том числе и я Я в курсе, что уложили... Пока в них не лазил, изучаю со стороны, но Fakir прошил без проблем. Единственное. вскрытие - трудоемкий процесс, как он выразился
karats Опубликовано 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 При неаккуратном вскрытии очень легко оторвать элементы с платы, или повредить ее.
areal Опубликовано 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 При неаккуратном вскрытии очень легко оторвать элементы с платы, или повредить ее. А сверлить не безопасней будет?
Fakir Опубликовано 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 А сверлить не безопасней будет? Если акуратно то да.Во всяком случае открыл первый раз ради спортивного интереса .Очень геморойно.Сделал шаблон для сверловки .Очень даже нечего.
Гриша Опубликовано 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 Стружка внутрь блока не попадает? Диаметр сверла какой?
димончик Опубликовано 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 тем не менее блоки уложены невзирая на всю их замечательность .............. Может плату повредили при вскрытии?Где вы об этом прочитали?
Fakir Опубликовано 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 Стружка внутрь блока не попадает? Диаметр сверла какой? [/quot В дверном проёме блоком к верху .Мне 6мм хватило.Потом заклеил куском скотча. 1
YUG Опубликовано 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 Может плату повредили при вскрытии?Где вы об этом прочитали? Эту тему уже удалили на офф сайте.
ledokol Опубликовано 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 Тему не удаляли,просто перенесли в закрытый раздел.
Tourist69 Опубликовано 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 При неаккуратном вскрытии очень легко оторвать элементы с платы, или повредить ее. А никто не пробовал немного периметр блока подогревать феном. Вскрывал так бош 797 с чери амулета. Там тоже блок заклеен герметиком.
timer. Опубликовано 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 Пробовали. Грели феном блок и поддевая двумя отвертками резали герметик.
Tourist69 Опубликовано 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 То что резать это понятно, а он хоть мягче то становится?
timer. Опубликовано 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 (изменено) Когда нагревается, то легче растягивается. Работали в рукавицах, горячий блок голыми руками не одолеть. РС В перчатках...извините опечатался. Изменено 12 января, 2012 пользователем timer.
Tourist69 Опубликовано 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 Понял, спасибо. Приедет - будем пробовать.
димончик Опубликовано 12 января, 2012 Опубликовано 12 января, 2012 То что резать это понятно, а он хоть мягче то становится? Да не очень он мягче становиться.Только разбирать горячий блок не удобно.Две плоские отвертки острый ножик и вперед.Очень не удобно резать в месте разьема.Главное нож далеко не совать.Сверлить не пробовал.
Гриша Опубликовано 14 января, 2012 Опубликовано 14 января, 2012 (изменено) У кого сейчас доступ в закрытый форум посмотрите, есть ли схема сканмастера? http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=35988#35988 Если есть бросьте в личку. За ранее благодарю! Изменено 14 января, 2012 пользователем Гриша
Гриша Опубликовано 14 января, 2012 Опубликовано 14 января, 2012 Всем кто откликнулся большое спасибо! Просто мой «девайс» с Тулы придет через неделю.
neonrus2005 Опубликовано 15 января, 2012 Опубликовано 15 января, 2012 Всем доброй ночи .... у меня такой вопрос .... в меню нет блока бош 1.5.4 можно ли шить этот блок м-трейдом? если да то поделитесь инфой . Заранее благодарен !
