Wyachik Опубликовано 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 35 минут назад, xoxol1984 сказал: Парни ,всем добра , а в чем прикол такого ценообразования на данную работу ?Что там такого инновационного ? Так почитай тему)) там все расписано. Нужна параметрия, знания и оборудование подороже васи)) поэтому и цена соответствующая
xoxol1984 Опубликовано 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 Я занимаюсь Vag 15 лет))Делаю эти ЭУРы.Просто благодаря форуму чуть поднял цену ,тыкая клиента в этот чат)))))Очень тяжело обьяснить человеку что с него 10000 за 2 минуты работы .Вот по этому и спросил. З.Ы Оборудования у меня примерно на лимон ))) 1
Wyachik Опубликовано 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 38 минут назад, xoxol1984 сказал: Я занимаюсь Vag 15 лет))Делаю эти ЭУРы.Просто благодаря форуму чуть поднял цену ,тыкая клиента в этот чат)))))Очень тяжело обьяснить человеку что с него 10000 за 2 минуты работы .Вот по этому и спросил. З.Ы Оборудования у меня примерно на лимон ))) у тебя и город самый нужный)) наверное там больше всего половиков катается)) отличная цена - одобряю!
SergeiZP Опубликовано 30 апреля, 2023 Опубликовано 30 апреля, 2023 Привет народ, столкнулся с такой же проблемой Scoda Rapid 2020 года, после Дтп ошибки в трех блоках: 1-собственно сам блок аэрбаг (восстановление цепей и удаление ошибок решили проблему), блок Gateway достаточно обнулить краш в спецфункциях (использовал ланч) и вот рулевая рейка, тут несколько сложней, но перелапатил кучу информации теперь к делу, что у меня было из оборудования ланч, сканматик 2 про (оригинал), и программы из интернета одис енгенириг и одис сервис. Теперь без лишних эмоций по порядку: 1- Установка значениий по умолчанию (заводские настройки), можно использовать ланч, можно одис, после этой манипуляции исчез краш, но появились ошибки b116854, c10acf0 собственно ошибки связаны с калибровкой первая рейки, вторая датчика поворота руля. А теперь самое интересное ошибка c10acf0 убралась после калибровки датчика руля(завели авто, повернули в крайнее левое положение зафиксировали на 5-10 секунд, прозвучит сигнал, потом повернули в крайнее правое положение, зафиксировали на 5-10 секунд, прозвучал сиганал, все калибровкадатчика положения руля закончена. Осталась одна ошибка b116854, но тут еще интересней, поначитавшись информации с просторов интернета, залил с помощью одис инжениринг параметрию (есть для именно этой рейки на драйв2, поиск гугл рулит), ничего не изменилось, ошибка по калибровке рулевой рейки не ушла и используя одис сервис, включил режим калибровки рулевой рейки, проехал метров 30 - 40, следуя указаниям повернул руль на 45 градусов влево, потом в право. Бинго, ошибка пропала. Мысли в слух: много вероятно, что параметрию лить не нужно, она после отката к заводским значениям не слетает и достаточно только откалибровать датчик и рейку (нужно проверить и чуть позже я проверю). И для информации данные по рейке с которой я работал: 6C1909144AK 3250. Удачи комрады! 3
Wyachik Опубликовано 30 апреля, 2023 Опубликовано 30 апреля, 2023 (изменено) Прив Изменено 30 апреля, 2023 пользователем Wyachik
Wyachik Опубликовано 30 апреля, 2023 Опубликовано 30 апреля, 2023 (изменено) 1 час назад, SergeiZP сказал: Привет народ, столкнулся с такой же проблемой Scoda Rapid 2020 года, после Дтп ошибки в трех блоках: 1-собственно сам блок аэрбаг (восстановление цепей и удаление ошибок решили проблему), блок Gateway достаточно обнулить краш в спецфункциях (использовал ланч) и вот рулевая рейка, тут несколько сложней, но перелапатил кучу информации теперь к делу, что у меня было из оборудования ланч, сканматик 2 про (оригинал), и программы из интернета одис енгенириг и одис сервис. Теперь без лишних эмоций по порядку: 1- Установка значениий по умолчанию (заводские настройки), можно использовать ланч, можно одис, после этой манипуляции исчез краш, но появились ошибки b116854, c10acf0 собственно ошибки связаны с калибровкой первая рейки, вторая датчика поворота руля. А теперь самое интересное ошибка c10acf0 убралась после калибровки датчика руля(завели авто, повернули в крайнее левое положение зафиксировали на 5-10 секунд, прозвучит сигнал, потом повернули в крайнее правое положение, зафиксировали на 5-10 секунд, прозвучал сиганал, все калибровкадатчика положения руля закончена. Осталась одна ошибка b116854, но тут еще интересней, поначитавшись информации с просторов интернета, залил с помощью одис инжениринг параметрию (есть для именно этой рейки на драйв2, поиск гугл рулит), ничего не изменилось, ошибка по калибровке рулевой рейки не ушла и используя одис сервис, включил режим калибровки рулевой рейки, проехал метров 30 - 40, следуя указаниям повернул руль на 45 градусов влево, потом в право. Бинго, ошибка пропала. Мысли в слух: много вероятно, что параметрию лить не нужно, она после отката к заводским значениям не слетает и достаточно только откалибровать датчик и рейку (нужно проверить и чуть позже я проверю). И для информации данные по рейке с которой я работал: 6C1909144AK 3250. Удачи комрады! На 6c1 не нужна параметрия, после сброса не слетает Тут речь шла про 2qd, 2q0, 2q1 рейки Изменено 30 апреля, 2023 пользователем Wyachik 2 1
viktor9950 Опубликовано 30 апреля, 2023 Опубликовано 30 апреля, 2023 1 час назад, Wyachik сказал: На 6c1 не нужна параметрия, после сброса не слетает Тут речь шла про 2qd, 2q0, 2q1 рейки Хочешь помочь! Так помогай. Прикрывать больше не комуму. Удачи!!!
Wyachik Опубликовано 30 апреля, 2023 Опубликовано 30 апреля, 2023 34 минуты назад, viktor9950 сказал: Хочешь помочь! Так помогай. Прикрывать больше не комуму. Удачи!!! ты о чем?
viktor9950 Опубликовано 1 мая, 2023 Опубликовано 1 мая, 2023 9 часов назад, Wyachik сказал: ты о чем? Извини не в тему написал. Вообще другому это сообщение, но праздничные дни сами понимаете. Перепутал )) 3
Prostoy Опубликовано 1 мая, 2023 Опубликовано 1 мая, 2023 Столько букАв , про старую рейку, это уже и так на каждом углу написано))) стандартный сброс и адаптация датчиков
jarved Опубликовано 11 мая, 2023 Опубликовано 11 мая, 2023 01.05.2023 в 14:55, Prostoy сказал: Столько букАв , про старую рейку, это уже и так на каждом углу написано))) стандартный сброс и адаптация датчиков Подскажите если нетрудно шкода рапид 2016 год после замены рулевой рейки загорелся красный руль и есп ошибки в116854 и р160900 возможно ли сбросить лаунчем или васей,прошу неругатся я только учюсь.
jarved Опубликовано 11 мая, 2023 Опубликовано 11 мая, 2023 рейка причем она механическая без датчиков,со слов слесарей когда отсоединяли карданчик руль был повернут,потом когда рейку поменяли руль в одну сторону на полоборота прокрутился а вдругую больше,может когда карданчик снимали ударили по щлицам может из за этого краш появится?
jarved Опубликовано 11 мая, 2023 Опубликовано 11 мая, 2023 5 минут назад, MiXaI сказал: нет, порвали шлейф скорее всего точно был бы шлейф ошибка бы была по подушке.
kilya31 Опубликовано 11 мая, 2023 Опубликовано 11 мая, 2023 2 часа назад, jarved сказал: Подскажите если нетрудно шкода рапид 2016 год после замены рулевой рейки загорелся красный руль и есп ошибки в116854 и р160900 возможно ли сбросить лаунчем или васей,прошу неругатся я только учюсь. если вы номера ошибок выкладываете, то расшифровку тоже надо приложить ,за вас совсем не интересно икать что номера ошибок означают, от силы один процент кто помнит и то потому что сталкивался не давно, а искать за вас ну совсем времени нет 1
jarved Опубликовано 11 мая, 2023 Опубликовано 11 мая, 2023 в116854 датчик углаповорота рулевого колеса-невыполнена базовая установка,р160900 сработала система отключения при столкновении.
kilya31 Опубликовано 11 мая, 2023 Опубликовано 11 мая, 2023 Делается, все Васей, лаунчем, одисом и т.д. На этих годах 1
levsha Опубликовано 18 мая, 2023 Опубликовано 18 мая, 2023 На рапидах иногда без определенных манипуляций ничего не адаптировать даже на < 2020 годах
Alex_ka Опубликовано 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 Для пробы восстановления. 2QD909144E-Param.zip
Wyachik Опубликовано 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 41 минуту назад, Alex_ka сказал: Для пробы восстановления. 2QD909144E-Param.zip 16 kB · 1 скачивание Это часть параметрии) основных файлов нету . Не стоит это лить
xekxek Опубликовано 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 Было у кого такое, что просто невозможно сделать адаптацию G сенсора (датчик направления колес) ? Если да, обращайтесь, сделаю (при наличии авто)
