Весь контент Olegas19
AUTOCOM
Пока не обновите встроенное ПО адаптера тест не пройдёт .
Программатор Маслова
МЕ17.9.7 -Опен Бокс ,только запись , а зачем их считывать -пишем фулл или калибры (он сам затрёт что нужно ,спросив предварительно ). А считать -загрузчиками которые в БСЛ с трикором работают ,через дырку или с полным вскрытием .
возникали ли у кого нибудь прблемы с установкой? autocom.cdp pro
Откройте свой профиль -я вам в личку написал Деинсталировать Автоком и удалить эту папку C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autocom
Прога для смены серийника какой номер читает (прочитайте номер и тут же прошейте его вновь этим же номером )Вообще-при установке адаптер ни при чём , какой номер пропишите тот и будет в проге ! Гляньте личку .
Двухплатник с блютуз вроде ,мой точно такой же с\н 20418 не должен быть шестизначный Похоже у вас дистрибутив косячный
ELM 327 и OBD
Отстаю от жизни ,сейчас попробовал на дочкином андроиде (Дигма ) -на нём ваще нет блютуз ,только вайфай !
ELM 327 и OBD
Вроде ещё не изобрели Сканмастер под Андроид и Линух ,а рыть здесь -http://www.check-engine.ru/checkengine.php
Прошивки Bosch MP 7
Не критично это ,ДД после раскоксовки увидел же цилиндр , вы довольны работой мотора !! А насчёт уровня детонации разного -возможно где 2,4- форсунки льют ( на богатой смеси детонация ниже ) Поменяйте форсы местами и просканируйте ( возможно вслед за форсой и ур.детонации переедет ) Тогда уж на стенд -мыть и производительность проверить ! Удачи Вам !
Прошивки Bosch MP 7
Это типо -цилиндр не работает этот , БОШ 154 даже ошибку выписывает -низкий уровень шума двигателя . Для начала замерьте компрессию в нём и т.д.
Новичек в этом деле,есть желание научиться.
Вот ты Жека всё испортил ,а вдруг ТС курсами Пахомова проставиться решил ))) Типо -за вступление в сообщество )))
AUTOCOM
Это понятно ,там и фирмвар обновился -не заблокирует ,,голову" при запуске ?
AUTOCOM
Специально сейчас потратил час времени на установку Делфи ,активировал ,подключился к инету ,загрузил и запустил обновление ! Прога обновилась и при запуске запросила активацию -предложив позвонить по телефону в Великобританию ! Старый код активации не проканал ! Так что не надо сказок про корректное обновление - правильно написал Чавойто ,, Нет инет -и точка "
AUTOCOM
Извините,это для neodanger
AUTOCOM
Неплохо бы и системные требования почитать ,там чёрным по белому - Microsoft .NET Framework 3.5 - Adobe Acrobat Reader 4.0 o superiore, иначе -нэт коннэкт !Нэ выжу мафын !
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
Простой вопрос - . Например дв 1,6 -8кл Ваз 2114 Компрессия 12 кг\см Как определить кооффициент сжатия ?
- не могу не как победить эбу vs8 е2
AUTOCOM
Прогой для смены серийника прочитать ! Или в подсказке глянь -лицензия . Кстати -такое было и у меня ,я просто прочитал и прошил тот же номер что и был - прога увидела !
AUTOCOM
Всем здоровья ! Такой вопрос джентельмены - в трукс версии Камаз заявлен , берёт его автоком .кто пробовал Каминс ? И чтот я шнура для Камаза 9 пин не разглядел в комплекте дилером предложенном ! Может лучше докупить к Сканматику 2 вот такой и работать . Ваше мнение ?
Есть новости по Лодырю Маслова ???
Обсуждение коммерческой версии OpenDiagPRO-ELM
По истории ошибок , есть проги для снятия скринов ! Fast Stone Capture например .
AUTOCOM
Серийник заменил -всё заработало .
AUTOCOM
Вот посоны ,решил поделиться ,мож и сгодится кому !Сегодня попробую серийник заменить ! Больше нет вариантов !
AUTOCOM
Так и не получается , уже что только не делал ,теперь фирмвар обновляет а тест не проходит ! Сожгу падлу .... Какой ему серийник надо.... ,серийник можно поменять в этом аппарате ???
AUTOCOM
На голове-30250 , в лиц-другой (активацию только с ним принял ) Тест не проходит ,пишет-сначала фирмвар обнови ...
