Olegas19
Весь контент Olegas19
  1. Ок -лучше подстраховаться !
  2. Здравствуйте джентельмены ! Прочитал вышеизложенное и возник вопрос -подавая разрешение на БОШ 43 и 23 пин без резистора я чем то рискую ? Шнур самопальный , разрешение на 23 пин как у Gonta - через тумблер на крышке 81 конт колодки ( только напрямую всё на 43 и 23 -без 1К5 )..
  3. Ответ Родиона -Здравствуйте. Для Вас 5000р. 2000р.-для тех кто раньше брал м74 без кана.
  4. Написал Рою по скидкам ,попутно 3.2.9 качнул теперь OpenBox (329х) Родион по просьбе сделал запись этой области отдельно. Т.е. при записи прошивки эта область не переписывается! И вы не теряете имеющиеся обучение, не слетают ключи с чёрным ящиком ... А чтобы переписать область обучения, необходимо установить галку "Данные обучения" в разделе "Прочее" и читать/писать его как ЕЕПРОМ, расширение файла изменено на e2p, размер 64кБ.
  5. Как старший по званию и опыту -дайте ссылку пожалуйста .......
  6. Блин,а я здесь юзаю Нельзя ссылки!
  7. Опа !!! А для юзеров 3,28 действует это спецпредложение ?
  8. Денис сказал-привязки не будет (со всеми ) Опен кстати МЕ 17.9.7 и М75 по к линии шьёт
  9. Винфлешер халявный от НПП НТС м74 шьёт влёт ,по CAN пока халявы нету , Рой уже 3,9 выложил версию А тут =одни обещания .
  10. Танцы хороши когда подменник есть потренироваться ! Но когда клиент в спину дышит -не до шуток !
  11. Авы сами то пробовали ? Читали внимательно ? Речь об М74 классика ,размер ипрум классики сколько ? Вы ещё ляпните где что М74 К имеет внутренний ипрум )))) И речь шла кстати о проге по М73 и М74к ,а вовсе не о М74 и 74 CAN Насчёт головы -каков размер ЕЕПРОМ м74К ?
  12. Да я уж сам пожалел ,надо докупать к Open Box модули и жить спокойно ! И на кархелпе нет никакого ответа по ипруму на М74К....
  13. Сканматик 2 тоже не айс -несколько раз проблемы с 797+ ! Законектился ,авто заводиш и всё -нет ответа ЭБУ ! ОДиаг -без проблем со всеми (Елм в мет корпусе ,на М- кит брал )
  14. Да нет пока как назло на репрог никого ,и Маслов молчит -я ему вопрос задал по ипруму (при загрузке в буфер ответ -размер бин файла меньше размера ЕЕПРОМ) Классика М74К ? Ина кархелп Каспер не пускает -пишет троян по адресу .
  15. Напоминает сказку о старике и золотой рыбке , уже не знаете что и придумать !
  16. Кто знал -блок не маркерован попался ! Вот и пришлось методом тыка ......
  17. А почему Ледокол утверждает обратное? Дословно -,, Прошивки классики на замену а327rd08 .Блок промаркерован черной точкой. Работает только со своей прошивкой.
  18. Отсутствие меток на блоке ещё не факт ! недавно при репроге 21067 -21 (кстати на фото выше ) после смены A327RD08 на I327RD08 LR авто не завелось ,смена ЕЕПРОМ -не заводится ! Завелось на ДПКВ , через 3 часа возвращается -детонация . Задал вопрос Виктору ,ответ -это тот самый ,с точкой ! С RD08 LR точка всё нормально ! Блок без меток ! И кстати по аппаратке есть различия -недавно заменил в М73 A327RC07 на I327 RD08LR опять же с EEPROM вместе сразу трабл-ошибка перезаписи ЕПРОМ кое как разобрался (хотя авто едет прекрасно ) Причина описана -http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
  19. А вы на даты постов вообще смотрите ??
  20. Есть общепринятый стандарт файлов ,и нечего тут мудрить . Что будет если каждый загрузчик со своим размером будет работать ?
  21. Вот это верное решение ,а то сегодня закидон был с М74К-, не удалось завести после репрога ,начал Опен Боксом поднимать -он на ипрум скачанный лодырем Маслова выругался ,и лить его отказался ! Хорошо был в заначке ( хотя дело не в загрузчиках было , сам лох -катушку то после замера компрессии подключать надо !!!))) Кстати -Кан лодырь соеденился с М74К только с выключенным тумблером питания !!
  22. У меня тоже пуля в голове шевельнулась - прикупить М75 и 17.9.7 к своему Опену ( едут с такими -прошить нечем ) Тем более на М75 для пользователей 1 -го модуля у Родиона скидка !!
  23. Нет-это прошивка М74 , М74CAN с идентами I444 и I464...
  24. Спасибо парни ,и простите за назойливость !
