za-bey
Весь контент za-bey
  1. Надо знать возможности своего оборудования Почитай ХЭЛП. Время для извлечения ПИН-а с помощью ТК-60 занимает максимум 10 минут. Мусора меньше в снифе, вот и быстро. А ты случайно не обратил внимание в АСЕ на вкладку ТК-60, там где расчёт ПИН-а начал делать по родному ключу?
  2. А при чём тут ТАНГО и АСЕ???
  3. Ты хоть понял сам, что написал? И понял ли то, что я написал? Чтобы всякие перехваты не мешали, то надо ПИН тянуть из РОДНОГО ключа. Он является паролем для разлачивания самого чипа. И он никак не меняется в ключе!!! Х-100 тянет из мозгов, поэтому он тут не помощник! А ТК-60 может не прокатить из-за неродного моторника. Зато надёжно!!! А чтобы побыстрее и раз у тебя два ключа родных, то в кальке в АСЕ можешь сразу поставить цифру "500.000" и нажать "РАСЧЁТ", а в Танго пусть сначала считает. Если ПИН окажется после 500.000, то АСЕ тебе выдаст, а если до 500.000, то Танго выдаст. Включай логику Расчёт ПИН-а таким образом очень уменьшится по времени
  4. 1) А какой тогда ПИН ты вычитал в самом начале темы по ОБД? 2) Ключи у тебя с id46? Насколько знаю, то в РИО только id46 и шли. Тогда из родного ключа можешь ПИН вытянуть с помощью Танго или АСЕ (если они у тебя есть, ну или у коллег по месту жительства)
  5. оригинал и намного дешевле может быть только ворованным. А с гарантией - это вообще прикольно Никто тебе не мешает попробовать
  6. А кто не даёт попробовать? Хуже не будет
  7. Добрый человек ))) Не зря этот раздел называется "ПОМОЙКА", ваше сообщение полностью подходит под этот раздел Почитайте для начала ПРАВИЛА ФОРУМА.
  8. Это ты о чём?
  9. Вот так и бывает, что одновременно и другое выползает. Начал с прошивки и при ней перестало заводиться и начинается головоломка
  10. +100 % Недавно была ещё похожая ситуация на машине помоложе, там в АБС весь разъём зелёный был. Сначала раз в месяц, а потом чаще стала лампа ИММО моргать и не заводиться. Разъём сняли и все беды ушли сразу. АБС не работал уже давно и хозе он на фиг не нужен был. Вот такие дела. Так что полазий по проводке, а то сразу в дампы лезешь
  11. прочитай первое своё сообщение Ты сам в нём пишешь про переходник Может после применения ПЕРЕХОДНИКА картина прояснится..... А как себя ведёт лампочка "форсунка"?
  12. Ещё настораживает, что при попытке ИНИЦИАЛИЗАЦИИ PATS аут-код вообще не изменяется при каждом входе в процедуру. Наверно всё-таки проводка... И что интересно, то это лампа ИММО ведёт себя адекватно, блоки все выходят на диагностику и машина схватывает, но не заводится. Обороты сканер видит?
  13. Остаётся думать на приборку и проводку. Странно как-то всё... В приборке после пропая всё равно висит U1900, хотя ты её вообще до этого не трогал и подозрение на жгут моторника, который ты отсоединял при снятии блока
  14. Попробуй обратиться к соседу zvm. Может поможет. Моторник можешь назад вернуть, который купил?
  15. ))) проходил я такое, в личку стукни
  16. Сейчас ошибки есть?
  17. Держи, но только D-flash. Оранжем делал. Datsun_9S12HY64_2300km.bin
  18. Это ты пошутил так? Судя по твоей грамматике, какой ты на фиг по профессии программист??? Максимум церковно-приходской школы два класса окончил!
  19. ДМИТРИЙ с ДНЁМ ВАРЕНЬЯ!!! ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЯ и ещё раз ЗДОРОВЬЯ!!! Остальное заработаешь!!!
  20. Если серьёзно хочешь заниматься этим и не валить дорогие машины, то не могу понять почему бы не купить отдельный ноут под флэшер? У меня ECUF Flasher, Комбик, Мультик на одном компе и всё норм. Больше ничего ставить туда не собираюсь. Ноуты сейчас копейки стоят.
  21. У меня на обычном нетбуке с семёркой прекрасно работает.
  22. Вот по жизни и будешь столько зарабатывать, работая на дядю, и хоть это будет город-миллиардник И понты будут из тебя переть по жизни от твоей "крутой" работы. У меня только на вскрытии авто за месяц проходит 20-25 т.р. и по херу дядя с расписанием работы и окладом А городок в разы меньше Тулы. Сижу дома, и по телефону клиенты сами звонят, и в мазуте и датчиках не ковыряюсь
  23. Ну думаю уже расписали всё ))) А по моему опыту, то обычно разбираешь тот замок, который ещё работает и с него код переносишь на ключ. Пока ни разу не попался Форд, чтобы не начал работать тот замок, который изношенным ключом не открывался. Бывает с заеданием, но открывается. Тогда уже снимаешь этот замок и доводишь его до ума. Ну а с капотом часто приезжают с высверленным замком и плоская отвёртка у них вместо ключа Для полных утерь помогает инструмент на фото выше в предыдущих постах. Вот здесь я поспорю! Диски бывает так внутри гнут ключом, что аж метал наружу выворачивается. Дури у хозяев машин хватает.
