Весь контент lis@a
Прошивки ЭБУ СОАТЭ
Спасибо! отправил пока к газовщикам на диагностику ГБО. Приедет, подцепимся поглядим, что получится.
Прошивки ЭБУ СОАТЭ
Угол на Х.Х-7 град Расход воздуха 14.6-15.3 кг\час
Прошивки ЭБУ СОАТЭ
Привет! Газ пропан. Сейчас стоит эта. ДМРВ новый. Хлопков в колектор нет 31_gaz_ben_v1_7b_nolz_rco.zip
Renault Mascott 2009г 3.0 дизель ECU не выходит на связь
На моторном жгуте только ЭБУ висит, в салоне коммутационный блок отцеплен, подушки, иммо тоже... Блок вскрою гляну что внутри...может прочитать получится.
Нужны инфо и мануалы по роботам
По фиатам найду- скину, старый комп наполовину разобран.
Но блок пока приговаривать страшновато.... Чудес не бывает. Блоки за ночь не мрут. Вскрою, посмотрю что внутри.
Под этот блок не могу распиновки найти. Питание вызвонил, CAN не могу найти как не странно...не звонится... По этой только питание сходится...
Где-то Селеспид фиатовский должен быть еще....
Сигналки нет никакой. Косу моторную и половину подторпедной расплетали, смотрели что куда, обрывы искали и прочее.... А с блоком сложновато.... такие авто редко заезжают.
Прошивки Chery
Прошивки ЭБУ СОАТЭ
Приветствую! Подскажите пожалуйста, какую прошивку лучше поставить на газель, 405 мотор, блок СОАТЭ 31. Стоит газ(ловато, не впрыск) Замучил знакомый....не едет говорит. больше 90-95 км\час не разгонишь, на подъем вплоть до второй передачи опускаться приходится...(и на бензине тоже) Заранее благодарен!
Привет всем! Притащили маскота, ДВС не запускается, индикация свечей накала на приборке не горит, "чека" тоже нет. Аппаратура BOSCH, блок-EDC 16C41.Связи с моторником нет(связывались 4-я приборами, KTS, ULTRASCAN, двумя лаунчами) Преды все живы, жгут от салона до моторника проверен, питание на эбу есть. Со слов клиента...приехал из командировки поздно вечером, поставил на стоянку-утром не смог запустить. Может кто сталкивался? Схем на него нет. Оф. дилер руками разводит....ничем помочь не можем....дизелями не занимаемся. Буду благодарен за любую помощь.
Митсубиси Мираж 1999г. Коробка F4A41
https://yadi.sk/i/532sYUxvgb8k6 Привет! Это коробас, Сейчас остальное поищу....где-то было вроде, если не удалил...
что-то форум глючит
ALEX Привет! Спасибо за разъяснения данной проблемы, а то я думал, что у меня комп. заглючил....
что-то форум глючит
Прошивки Chery
Попадаются такие...не без этого....
Прошивки Chery
Там TriCore внутри...помоему. Как без разбора в boot загнать......
Fgtech Galletto 2
Sandero- в буте Megane2 - через розетку....
Opel Vectra B 1998г проблема с АКПП.
Не вывозят они перегрева(Датчики). Некоторые перестают работать при 100-120 градусах
Прошивки SangYong
A я прошивку не считывал....Смутила меня распиновка "якобы" BDMa
Прошивки SangYong
Launch Diagun2. Иденты блока видит, ошибки( read/erase), параметры....а вот адаптировать не может. Может допилят этот недочет в свежих обновах.
- nissan almera 1.5dci 80(702) 02г.в.
Есть вариант заменить датчик?
Потеря жидкости АКПП=повышенный износ деталей(пакетов, лент. тормозов, "иголок", шестерен и.т.д.)+значительный перегрев.
