Весь контент serjei
Прошивки Январь 7.2
вопрос только зачем ? предположу, что хотел попробовать перезалить, дабы получить опыт.
Прошивки Январь 7.2
а зачем назад ? она там всё-равно осталась. или после считывания машина не работает ?
Прошивки Январь 7.2
Если у вас есть желание отключить дк - отключайте. катастрофы не будет.
Ваз2110 не заводится
трос вместо лошадки. значит будем разбирать машину по частям. а так же давление воздуха, влажность ?? без
ну цирк получился. машина не завелась - снял эбу. бредятинкой напахнуло. вместо элементарной диагностики - снять эбу и нюхать.
Программа учёта автосервиса
Кто чем пользуется. Какими прогами ведёте учет ?
Трудный запуск Калина1.4 16V - М7.9.7
при вкл. зажигании
ацп напряжения, а не расхода
cвечи заливает слабым бензонасосом ? не логично. да и давление нормальное. форсы может и текут, но не факт. от чего же сразу на выброс ? а если не в них дело ? параметры дмрв ?
- Цифровой термометр-термостат
Общие вопросы ВАЗ ГАЗ УАЗ ЗАЗ ИЖ, для чайников
дпдз должен быть 0 %. насос новый - не дает гарантий на норму давления, оно возможно выше нормы. ... 1 - регулировка дпдз, 2 - замер давления топлива. 3 - замена дмрв.
на 16 кл стоит катушка (8кл) ?
Пожелания Разработчику
странно. ощущение, что вы даже не пытались. редактор работает без подключения к авто.
ДМРВ
может из-за него, но не факт. но по датчику искать причину показаний. либо цепи, либо дмрв под замену.
Общие вопросы
Viviswktor, если не трудно, дайте ответ. 1. почему в параметрах ( первое фото) эбу в окне справа ацп напряжение дмрв 0,996 (точно), а слева 1(округлённо). зачем дублировать да ещё и округленно. кстати на втором фото (другая программа дмрв - 0,996. 2. во всех версиях так и не прописана ошибка Р1115 неизвестная ошибка ( бош мп 7.0) . хотя давно известно и я писал об этом год назад. Р1115 - обрыв цепи нагревателя дк. 3. в чём разница двух (якобы) потенциалов : напряжение батареи и бортовое напряжение ? при чём бортовое напряжение больше, чем напряжение батареи. Вообще, по большому счёту ваш проект считаю шедевром. удачи.
- Общие вопросы
- Выбор автомобиля
Общие вопросы
Можно ли диагностировать ларгус программой opendiag по к - линии ? не применяется ли там кан-шина как на гранте ?
- Выбор автомобиля
- Выбор автомобиля
Выбор автомобиля
Какой автомобиль выбрать для покупки ? Кто-то говорит иномарка вытянет все деньги, а кто - запчасти на российское авто дороже. Японскую, китайскую, корейскую или европейскую ? кто может сказать какую марку ремонтировать дешевле и проще ? автомобиль в пределах 300 000 - 400 000 рублей. Я приметил две марки Chevrolet Lacetti 2011 и Hyundai Elantra 2008 какую посоветуете или не посоветуете. и почему ?
я, конечно не очень рад тому, что путин дает бабло крыму, сами в бедноте. но скажу по украине. на фоне олигархических межусобиц, украинский народ живет бедненько. янукович кидает других местных и посылает нахер европейских олигархов(ЕС) и, дает пинка нато. обидевшись, евросы с америкосами совместно с местными ворами устроили майдан. в эту политическую игру вмешалась и Россия. я одного понять не могу. украинский народ против януковича ( и это понятно) , но за новую( таких же олигархов и воров) власть. почему ? как говориться - умом Россию не понять. а Украину не понять ни умом ни сердцем.
