виталий д
Весь контент виталий д
  1. Здравствуйте всем, подскажите, сосед приобрел гранту 2014 года, 1,6 8кл., I484GP12. Проблема в том, что не работает спидометр. Машина с ABS, но ранее при буксировке была вырвана задняя балка и все, что относится к абс сзади отсутствует. В сети нашел информацию, что сигнал на спидометр может идти с правого переднего датчика абс и по кану в приборку. Сам датчик скорости на авто есть, провода подходят. Можно ли реализовать как то без абс работу спидометра? Еще вычитал, что в прошивке могут стоять флаги откуда брать сигнал или с абс или с ДС. И еще, сканматик 1 не диагностирует такие авто? А то не смог прочитать, только по OBD II.
  2. Купи лучше, бесплатно править никто не будет.
  3. С наступающим! Всех благ! Поменьше работы, побольше денег!
  4. Купить можно у Ледокола
  5. С Днем Рождения! Здоровья, счастья и всего самого наилучшего! Поменьше работы и побольше денег!
  6. Сделать вообще реально? Нужен злой тюнинг. Забыл указать, мотор 3.0 бензин.
  7. Здравствуйте, возможно ли считать прошивку с автомобиля митсубиши челенджер (аналог паджеро спорт) 96 г.в.? На процессоре написано: M37798E7TW 602B 6531 EF7B Сам блок MD 340285 E2T63673
  8. Спасибо, купить мне какой надо? Модель укажите пожалуйста.
  9. Извиняюсь, но я далек от радиоэлектроники. Я пытался проследить по схеме куда и что идет. Если смотреть на фото, то левая верхняя нога переходит на другую сторону и связана с ногой транзистора, такого же как и IC16 на моем фото, а тонкая нога уходит скорее всего на процессор. Эта цепь дает минус на обмотку реле питания драйвера форсунок. Я конечно могу сделать, чтобы эта реле не управлялась ЭБУ, но не знаю как скажется на общей работе. Может надо сделать фото обеих сторон ЭБУ?
  10. Нашел вот такое, в самом низу выделено желтым. Может ли это быть похожим? 2sk2159_kexin.pdf
  11. Парни, дайте если можно, маркировку аналога транзистора, живу в деревне, у нас не продают, придется заказывать.
  12. Диод целый. А какой можно найти заменитель этому транзистору? Вечером пойду к мастеру.
  13. Здравствуйте, машина моя (mitsubishi chariot grandis 98 г.в. 2,4 л GDI мотор) и руки кривые мои. Вместо цепи бензонасоса я замкнул управляющую цепь реле драйвера форсунок. В итоге у меня нет управления массой обмотки реле управления драйвером форсунок. Блок открыл, от нужной мне ноги разъема дорожка идет на диод D33, от него на транзистор (или нет, я не понимаю) Q102. На транзисторе обозначение 7XNW. Как его проверить и что делать дальше? В радиоэлектронике я не понимаю. Живу в небольшом поселке, телемастера найду. Схему и фото платы прилагаю.
  14. Понятно, я услышал всех. Просто ему надо на пробу зашить тюн, а потом уже обсуждать с ним что и как.
  15. А если серьёзно, как поступить? Хозяин авто старый знакомый.
  16. Здравствуйте, есть рено дастер с 2,0 бенз Valeo 42 и акпп. Хозяин, начитавшись форумов, говорит, что чип мотора кроме жора топлива ничего не даст. И хочет прошить акпп. Реально ли это или с заменой стоковой прошивки на тюн и коробка будет резвей?
  17. Тезка, напиши Ледоколу в личку и приложи считанные Галетой калибры, он поменяет на свои и зашьешь обратно. И профиль заполни обязательно.
  18. Здравствуйте всем, подскажите,правильно ли считались калибровки с логана 1,6 2011 года EMS 3132. Файл 32 кб. Считывал китайской галетой 1260. logan.rar
  19. Здравствуйте уважаемые. Есть два автомобиля митсубиши паджеро 4, один 2006г.в., другой 2007 г.в. Моторы на обоих 3,8 л бензин. Мне вот этот нужен иодуль: MH8304F - с 2007 Colt, Pajero, Galant чтение и запись ecu по CAN BUS. MH8301F - с 2001 Montero Sport 3.5L, Pajero 3.0. MH8202F - Outlander, Pinin 2.0 AT GDI. MH8302F - с 2004 Galant 2.4L MIVEC; Outlander 2003-2005; Outlander CU5W 2.4 AT MIVEC 07/05 – 12/08; с 2003 Montero Sport 3.5L 4WD; с 2004 Galant 3.8L V6; 06-09 Eclipse GT; MH8303F - с 2006 Outlander AWD AT; с 2006 Outlander 2.4L 4WD AT MIVEC; MH8304F - с 2005 Galant 2.4L; Colt 1.3 2004-2008, Pajero. MH8105F - Colt 1.3 2004-2008; чтение и запись ecu по к-линии, чтение и запись ecu по CAN BUS режим восстановления из любого состояния а так же автоматическая коррекция контрольной суммы И пожалуйста подскажите цену репрога, можно в личку.
  20. Здравствуйте всем. Подскажите, приобрел в Китае ds-150 с блютус. В комплекте диск и наклейки на адаптер. ПО ставить с диска или скачать с форума? Не пинайте, не касался просто ни разу. Нужна ли активация? Или читать данную тему сначала?
  21. виталий д ответил xavit тема в ECU Flasher TOOL
    Нет доступа
  22. виталий д ответил xavit тема в ECU Flasher TOOL
    Подниму, подскажите пожалуйста, какие драйвера поставить для прибора? прибор новый, оригинал, в юсб ни разу не втыкался. Я скачал с темы ниссан, но не ставил. Можно ли скачать с офф сайта? Опен нужен для ECU Flasher, ну, соответственно и для диагностики.
  23. Со слов хозяина лили только оригинальное масло, но как его меняли в Москве вопрос, может просто через раз.
  24. Стуканул 4-й цилиндр, тему можно закрыть.
  25. Спасибо, вечером узнаю точно, что стучит, осталось вынуть мотор.
