Весь контент виталий д
Honda CR-V 3 двигатель R20A2
Парни, подкиньте мануальчик по этому мотору, на любом языке, в сети не нашел ничего толкового.
Здравствуйте, проблема в стуке в районе клапанной крышки. Стук как бы металлический, очень звонкий, как будто очень большие зазоры в клапанах. Зазоры проверил, все соответствует норме. Предыстория, недели три назад горел чек, ошибка была Р2646 (э/м клапан управления смазкой коромысла (А):заедание вкл/выкл), стерли, больше не загоралась. Вчера в Москве ему заменили масло с промывкой, отрегулировали клапана, после этого стучок был, но не сильный. После примерно 170-180 км пути вылез этот звонкий стук или звон. Мотор внутри грязный в виде типа литола на стенках, трущиеся поверхности чистые. Может ли быть это, например, из-за маслянного голодания? Т.е. при промывке и после вся грязь и налет засосало в маслозаборник. Или может что-то оборвало в системе газораспределения? С виду все хорошо. Пните в нужном направлении.
Прошивки Январь 7.2
Илья, купи, цена вопроса смешная
Прошивки Январь 7.2
Считывал офф чиплодырем. Заливал другую, на диагнозу на столе выходит, но пишет не те идентификаторы, которые мне нужны. Тас, можно я Вам в личку закину то, что заливал?
Прошивки Январь 7.2
Т.е. мне надо залить сток. А потом уже тюнинг. А если стояла защита и другая прошивка, то все пропадет, что как бы не страшно, лишь бы поехала. Парни, опыта совсем мало, наставляйте.
Прошивки Январь 7.2
Всем привет. Соответствует ли эта прошивка названию? Вычитал из 81-го блока. a203el35 stok.rar
21114-42 ремонт
Я сам блок искать не буду, хозяина про тосол предупрежу, спасибо.
21114-42 ремонт
Мне сейчас все равно на ошибки, надо, чтобы он на этой машине уехал искать родной блок. Живем в деревне и здесь не купить. Спасибо, сейчас пойду делать.
21114-42 ремонт
И еще, от чего мог быть такой "взрыв"? Сейчас почитал, что мой блок 21114-12 можно поставить взамен сгоревшего, только будет она скорость ВСО.
21114-42 ремонт
Мне все равно не отремонтировать, подскажите пожалуйста по аналогу конкретно. Хочу пока поставить свой, но не знаю, что делать с вентилятором, мало опыта. Хозяина отправил искать родной, а ему ездить надо, поэтому и спрашиваю.
21114-42 ремонт
Доброго всем. Чинится ли это? У меня есть м73 i317da02, можно ли его поставить взамен? И что нужно, прошить калиновским софтом со сгоревшего блока или нужна перекроссировка? Если перекроссировка, то поскажите какие пины и куда. Спасибо.
Помощь новичку в честь Нового года
Не поздно еще?
Мануалы
Всем привет, ищу электросхему на Мазду 626 GE 1992 г.в. с автоматом. Мотор 1,8 бензин. Можно в английском варианте.
toyota camry 97
Не надо, спасибо, но на будущее учту. Я тоже вроде слышал про Сашу, но только, что он диагностикой занимается.
toyota camry 97
Не Гена случайно зовут? Всем спасибо, что не бросили. Хозяин нашел спеца, уже в пути, сегодня должны все сделать.
toyota camry 97
Где в этой машине стоит блок иммо? Если я правильно понимаю то: 1. Я еду покупаю новый чип 4С (полное название и как хоть он выглядит) 2. Если он новый, то все равно в нем данные? Если да, то я их где-то читаю (где конкретно, типа в телемастерских и т.п.) 3. Выпаять память из иммо (это микросхема? может ли быть их там несколько?) 4. Через программатор записать данные нового чипа, т.е связать их. В каких мастерских могут быть эти программаторы? Не судите строго, просто хочется немного понимания для себя.
toyota camry 97
Парни, вообще беда. Машина очень хорошего друга. Дорого очень ее таскать на эвакуаторе. В Ярославле пока не нашли контактов. Может все-таки есть какие-нибудь решения попроще? И я с ключами и иммо не сталкивался.
- toyota camry 97
toyota camry 97
Как? Я могу разобрать замок и т.д., но хозяин говорит, что ключ с чипом был.
toyota camry 97
Всем здравствуйте. Машина такая же только 98 года. Потеряли ключи. Подскажите (как чайнику), что делать? Где что открыть и почитать и т.п. Пожалуйста. Машина в деревне.
Nissan Avenir W11, блок MEC 12-122 Hitachi возможно ли отремонтировать
Парни, спасибо. В соседней такой же теме мне все уже объяснили и рассказали. Хозяин озадачен покупкой з/ч. Модераторам, удалите эту тему, случайно продублировал при создании.
Спасибо всем, я все понял. Прокладки, я так понимаю, дроссельной заслонки? Просто мало касался этого всего. У нас всего одна машина такая в поселке.
А если попробовать его помыть, почистить, прозвонить? Туда просто никто никогда не лазил и ничего не делал. По микросхеме: У меня стоит NEC PA1556AH, почитал про аналоги, есть STA509A, последние же также ставятся в других ниссановских блоках, просто последнюю проще найти, можно ли мне ее поставить?
Ок, спасибо. А мне можно поставить ту же микросхему, как в той статье? Или искать аналог той, что стоит?
Может ткнете носом?
