cxem
Весь контент cxem
  1. Все свежие драйвера поддерживают 10400. Удалите старые CDMuninstallerGUI.zip Как подключаетесь к ЭБУ?
  2. E0000544 UXZDA442 293.2763000-03 HFM62C/11 или 20.3855 Серийная без ДК Z7S0Q173 ЗМЗ 409.10 ставьте эту E0000538 UWZDA442 241.3763000-63 HFM62C/11 или 20.3855 Статическая производительность внутри соответствует форсунке Siemens DEKA-1A (отличается от Bosch 0280150560(711)) Z5S0FS15 40522
  3. Чип видно сразу, как токо шнур втыкаешь. Drivers
  4. Этим пробуем combi_218_protivo.rar
  5. ДМРВ 20.3855-10 для МИКАС-11. ДМРВ 20.3855 для МИКАС-7. Это я знаю. Задача: - установить ДМРВ 20.3855-10 в МИКАС-7.
  6. Плюс 5 вольт взял с Датчика дроссельной заслонки Не знаю где силовая масса, где сигнальная.
  7. Кто ставил Дмрв 20.3855-10? Я поставил, теперь вместо 14-17 показывает 35-40 (массовый расход воздуха на ХХ) Датчик менять или калибровку в прошивке? Мне надо на "Волгу" МИКАС-7 Е0000580 mikas11_maf.rar mikas11_ats.rar PF1DA442_e0000303_3855-10.rar I203EL35_7DDA_maf_mikas_11.rar
  8. Panasonic Cf-M34 сделан в Японии и вентилятор ему не нужен.
  9. ДМРВ БОШ - каждые пол года меняет? Что надо сделать, чтобы убить БОШ ? Без ДМРВ возрастёт расход бензина.
  10. отличается по датчику ДД и ДМРВ рекомендую: 1.прошить E0000335, заменить ДМРВ на плёночный с доработкой проводки. 2.прошить E0000357, перекинуть детали с Е0000541 в E0000390 Zamena_DMRV.rar
  11. отличается по датчику ДД и ДМРВ рекомендую: 1.прошить E0000357, заменить ДМРВ на плёночный с доработкой проводки. 2.перекинуть детали с Е0000541 в E0000390
  12. Выложил видео-показ, прошивка МИКАСа.
  13. Похоже "гидрики" не разрядили.
  14. Есть бесплатная программа "motor-tester", надо создать набор "ПУСК", там всё видно. Проверить +12 на форсунках лампой 40Ват. Взять в руку форсунку-крутить двигатель-форсунка должна щёлкать. В обратку бутылку 1,5л - при пуске должна наполнятся.
  15. НЕТ. МИКАС 7.1(7.2) и МИКАС 7.6 совершено разные блоки.
  16. Это стабилитрон
  17. По внешнему виду не определишь, что там внутри. 1.Mini_ELM327-1.5.jpg- этот бери.(По внешнему виду-свежий)
  18. NEXUS_1090 Интерфейс- ЮСБ Они разные бывают Если у вас PL-2303, то надо добавить скорость 10400
  19. MIKAS 7 karb. канал детонации на HIP 9010 SF2DP404.ZIP
  20. По ДМРВ совместить не получиться.
  21. СТЕВАЗот ViViseKtor для ГАЗ с OBD-2 разьёмом
  22. вазики и газики с 2008 года - ошибки смотреть.
  23. cxem ответил wsx234 тема в Адаптеры
    Найти программу загрузчик для ELM И всё будет работать.
