igor1995
Весь контент igor1995
  1. Это на механическом ДЗ. На моторах 4G18 и 4G13 такая проблема. Про остальные не слышал.
  2. И что делать?
  3. До чистки было все в норме. Так что дтож не причем. Прошу эту тему удалить, закрыть или переместить администраторов из за созданной такой же темы в разделе Митсубиси.
  4. Показалось странным во время чистки, когда ДЗ была закрыта при Выкл зажигании, то через нее проливался очиститель. Получается заслонка закрывается до конца, но подсасывает через саму заслонку. Или это так и должно быть?
  5. Да,ДЗ электронная.
  6. Всем привет,автомобиль митсубиси кольт плюс, 2003 год, Правый руль, мотор 4G19. После чистки ДЗ обороты ХХ стали плавать от 1800 до 2200 в режиме P или N. В режиме D или R падают до 1500 из за нагрузки. В режиме D или R при включении нагрузки на двигатель (свет, печка, обогрев заднего стекла) обороты падают до 900. Подскажите как быть? Покупать ДЗ или она все таки адаптируется, просто нужно поездить с недельку-две? Обороты плавают вне зависимости от температуры двигателя. При запуске обороты поднимаются до 3000. Ездить и эксплуатировать автомобиль в таком режиме нереально, поэтому задумался над покупкой ДЗ.
  7. Всем привет,автомобиль митсубиси кольт плюс, 2003 год, Правый руль, мотор 4G19. После чистки ДЗ обороты ХХ стали плавать от 1800 до 2200 в режиме P или N. В режиме D или R падают до 1500 из за нагрузки. В режиме D или R при включении нагрузки на двигатель (свет, печка, обогрев заднего стекла) обороты падают до 900. Подскажите как быть? Покупать ДЗ или она все таки адаптируется, просто нужно поездить с недельку-две? Обороты плавают вне зависимости от температуры двигателя. При запуске обороты поднимаются до 3000. Ездить и эксплуатировать автомобиль в таком режиме нереально, поэтому задумался над покупкой ДЗ.
  8. Все эбу проданы. Буду добавлять по мере их поступления.
  9. добавлю январь 7.2 21067-1411020-11 A226FM10 2500р
  10. Виртуальную машину поставьте, либо вторую винду на жесткий диск.
  11. Полтора года назад парень на ваз 2107 брал проездил год и продал машину, Целый год полет был нормальный. А по поводу дмрв так кроме боша не стоит брать, так как все остальное туфта.
  12. М74 11183-1411020-52 I444CI07 2700р продан Shpack21 В продаже: М73 21114-1411020-12 I317DB04 2500р январь 5.1 2112-1411020-41 J5V05H16 4000р
  13. Особо не принципиально, можно взять фирмы пекар, который будет в полтора раза дешевле боша и ничем не хуже.
  14. Автелы при переводе в бут режим валятся. Если версия windows 7 то и не выйдет на связь, опен диаг флешер заточен по хп.
  15. ДЗ, топливный насос, ЭБУ. На ГАЗелях они часто дохнутпо мистике какой то, либо из за попадания влаги. Если не очень давно мыли двигатель, то вероятнее всего сырая плата.
  16. Разбирать блок надо и делать в буте.
  17. В продаже: М74 11183-1411020-52 I444CI07 2700р М73 21114-1411020-12 I317DB04 2500р январь 5.1 2112-1411020-41 J5V05H16 4000р
  18. В продаже: М74 11183-1411020-52 I444CI07 2700р М73 21114-1411020-12 I317DB04 2500р
  19. В продаже: М74 11183-1411020-52 I444CI07 2700р
  20. Блок продан anatoli.panushesku
  21. Куплю целое (без трещин, сколов и сломанных креплений) стекло приборной панели лансер 9 рестайлинг (МТ). с предложениями в лс.
  22. В продаже: М73 автел 21126-1411020-11 A373DA01-2500р
  23. Доброго времени суток. Возможно ли ПО5 скорректировать одометр на ниссан March 2003г?
  24. Январь 7.2 Продан. В продаже: Хитачи ниссан нот. еще фото
