kyryarus
Весь контент kyryarus
  1. Спасибо, посмотрим.
  2. Лечить только заменой? Лечить только заменой? Или есть варианты?
  3. Доброго времени всем. Приехала машинка из прибалтики, может быть там перематывали. Проблемка со стрелкой спидометра: до 20 км/ч показывает, дальше не двигается. Дамп прилагаю:L56R.bin Посмотрите плиз с дампом все нормально?
  4. Спасибо. YUKKA помог уже!
  5. Доброго времени суток всем. Ребят, подскажите плиз код на данный майфун. Вот дамп:HC05B6.bin
  6. Вот Suzuki Ignis 2004 год. L56R_127300.bin Ссори, там не 127 тыс. км., а 060 тыс. км.
  7. Всем спасибо, машина завелась, тему можно закрывать. Особенное спасибо nemez36!
  8. Всем спасибо за участие. Машина завелась, тему можно закрывать. Проблема была в маховике (момент ВМТ). А со старым маховиком не заводилась потому что ECU заблокировался! Спасибо отдельное nemez36 за оказанную помощь!
  9. Датчик ARGO. Может в этом дело?
  10. Извините, ошибся, питание есть +6,5 вольт. Масса тоже есть.
  11. + на датчик не приходит (черный провод)!
  12. Спасибо, посмотрим. Там датчик прикручен болтом на 10.
  13. В том то и дело что датчик стоит на месте и подключен. По диагнозе P0500 - датчик скорости автомобиля!
  14. Доброго времени суток всем. В общем трабл такой: данное авто приобрели в Литве. Машина была с АКПП. Заменили на МКПП. Теперь не работает спидометр и не считает километраж. Кто-нибудь сталкивался с подобным? И есть ли решение данной проблемы? Тахограф: VDO Kienzle 1319-24.
  15. Вот дамп 24с04:24c04.bin Посмотрите плиз есть ли синхра.
  16. А там что мотя или что-то другое? Просто раньше еще не вскрывал, не знаю.
  17. Доброго времени всем. Вот такой вопрос: могла ли слететь синхра? Вкратце: машина приехала своим ходом для замены маховика. Маховик заменили, машина перестала заводиться. Поставили родной обратно, сработала аварийка, машина завелась. Заглушили. Заводим, не заводится! По моторному видит ошибку P1630 - Drive authorization signal.
  18. OK. Если что скину.
  19. Могла ли слететь синхра EZS и ECU?
  20. Ошибка то есть P1630. Но вот симптомы совсем не иммо. Я так думаю, что просто на новом маховике момент ВМТ первого цилиндра смещен. В общем к ходовщикам его отправил. Жду от них ответа.
  21. Форсы распыляют. В общем, я пришел к выводу, что машине не нравится маховик (момент ВМТ).
  22. При вращении стартером давление доходит до 300 бар.
  23. Давление больше 250 бар. Буду смотреть все подключения. Пока нет продвижения. В пятницу уже буду думать.
  24. Или с ключиком что-то?
