kyryarus
Весь контент kyryarus
  1. В икспроге AMD не заявлен.
  2. Кто-нибудь в курсе, чем эту флешь прочитать можно?
  3. Восстановил ноги. Вроде работает. На доноре проц мертвый.
  4. Ребята, ЧП. Чтобы не плодить кучу тем, решил здесь написать. Опять же Zafira Z22SE. Моторник не выходил на связь. Я его вскрыл и вот что увидел: на данном проце оторваны ноги 23,24,25,26,27,28,29. Можно ли подогнать проц с блока -донора? И за что этот проц отвечает?
  5. Спасибо, посмотрю завтра.
  6. Вообще не горят.
  7. Да провода в норме. N3/10 - это какое-то соединение или блок управления?
  8. Привет всем. Притащили данное авто, не заводится после длительной стоянки и севшей АКБ. По диагнозе стар выдал: P1570 - Fault in DAS to engine control module (N3/10). Подскажите плиз где копать?
  9. Tech у меня к сожалению нет. Придется в столицу это авто гнать. Но все равно всем спасибо!
  10. В смысле Tech2? А OP-COM не подойдет?
  11. Доброго времени суток всем. Приехал наконец-то ЭБУ от этой машины. Только не от Zafira, а от Vectra. По номерам оба блока совпадают. Я его установил, привязал, машину завел. Теперь загорается чек и сервис. Op-com выдает P0405-Низкое напряжение цепи рециркуляции отработавших газов. На данном авто клапан EGR не установлен! Кто сталкивался с подобным, подскажите плиз. WOLOJBF3511173874 - Vectra WOLOTGF7542145413 - Zafira
  12. Каким прогером можно это сделать?
  13. Доброго времени суток всем. Приехало это авто с синим дымом. Впускной коллектор был с заслонками, забитый сажей. Заслонки 4 цилиндра не было вообще. Поставили коллектор без заслонок. Заводим, а она все равно дымит. Как я понял, на данном авто требуется отключение EGR, т.е. перепрошивка. Чем и как это можно осуществить? Вот номер блока
  14. Пароль просит! Откуда можно вытащить?
  15. Доброго времени суток всем. А на Mazdu 6 есть кальки? майфун без опознавательных знаков.
  16. Спасибо, попробую так.
  17. Китайскую обманку не поставишь, т.к. датчик 3-х контактный.
  18. А где? В кодировках лазил, там: задние ремни, оконные подушки, система SOS. И ни слова про этот датчик.
  19. Доброго времени суток всем. Проблема с датчиком присутствия пассажира. Эмуль не поставишь, старом не отключишь! Подскажите плиз, есть ли другие варианты отключить программно этот датчик?
  20. 2 по 180 ом, а один 160 ом он и идет на цил. 1 и 6. Какой аналог можно подогнать?
  21. Доброго времени суток, коллеги. Приехала машина mercedes e280, с высохшей по двигателю проводкой. Проводку вылечили. Теперь на горячую троит. Стар 107 ошибку выдает. Снял ЭБУ. Керамику проверил, вроде целая. Может умереть управляющий транзистор? сопротивление разное между Э и К.
  22. Решилась проблема заменой регулятора печки. Китайци говно делают, даже на день не хватило. На разборе оригинал нашли, все четко!
  23. Если что, дам знать.
