kyryarus
Весь контент kyryarus
  1. Похож. А сколько будет стоить?
  2. OP-COM прочитал: VIN: WOLOTGF7542145413 Номер блока ECU производителя 12586913 XD Номер блока ECU поставщика системы DEL 011A16265590 Номер версии программы ECU поставщика системы 0000 Системное имя или тип мотора Z22SE Repair Shop Code Or Tester Serial Number: Не запрограммирован Дата программирования: FFFFFFFF Идентификатор 1А92 По-ходу в блоках измерений не видит обороты двигателя при вращении стартером.
  3. Такого блока нет на авторазборе. Все облазили и не нашли.
  4. Доброго времени суток всем. На конец-то доехал до меня op-com. Проверил этим прибором машину: P0606 - Процессор модуля управления силовым агрегатом - Сбой U2108 - CAN-bus нет связи с модулем ABS Подскажите плиз куда лесть!
  5. Какой насос?
  6. Спасибо, снимем и промоем.
  7. Доброго времени суток всем. Проблема в следующем, старом проверял: P1189-008 Конструктивный узел М55 отключение впускного канала двигателя. Т.е. сегодня машина ездит, а завтра может не завестись и вот так через раз, то заводится, то нет. Подскажите плиз куда лесть?
  8. Спасибо, форумчане, отправил машину.
  9. Кое-какие дорожки внутри блока сгорели, их и заменили.
  10. Вообще пока под рукой launch. Opcom заказал, на днях должен подъехать.
  11. По диагнозе выдало U2501. После ремонта ECM при включении зажигания появился бензонасос. При вращении стартера насос молчит и нет искры.
  12. По-ходу у этого мерина еще и блок климы мозги парит. Короче включаю замок, моторчик печки крутит на первом положении. Обороты регулируются, но при выключении замка вертушка крутит еще несколько секунд, а потом отключается. Внутри климы срабатывает какое-то реле. Подскажите плз. как можно обойти?
  13. На регуляторе полетели транзюки IRL2203N, я их заменил на IRF3205. Вроде пока работает. Еще хочу клеем эпоксидным плату залить ("Супер Хват"), он 150 градусов нагрев держит.
  14. Сняли рег. У него 2 транзюка стоит IRL2203N, один из них пробитый. Отправил клиента в столицу за транзюками, привезет, а там и поглядим.
  15. Доброго времени суток, коллеги. Приехала эта машина из Германии с нерабочим движком. Двигатель перебрали, но он не запускается. Нет бензонасоса и искры. На движке стоит ЭБУ двигателя, один из контактов горевший. А так же на панели временами загорается лампа ключа. Могла ли слететь синхра?
  16. Доброго времени суток всем. Подскажите плз. что может быть? При выключенном зажигании вентилятор печки продолжает работать, доп. отопитель отключен.
  17. И вторую печь запустили. У нее насос для циркуляции и моторчик внутри эбера были клинившие плюс ебер заблокировался! Вопрос решен, всем спасибо за внимание.
  18. Доброго времени суток всем. В общем запустил я этот эбер, клиент довольный! Просто комлектация машины была без подогрева салона. Обошлось установкой реле на вентилятор печки. Сегодня этот же клиент на другом спринте приехал. У него наоборот, обдув есть, а эбер не запускается. По-ходу мозг эбера приехал, потому что питание все приходит.
  19. Доброго времени суток всем. Уважаемые мастера, подскажите, есть ли на eberspacher какая-нибудь диагностика или проги, электрич. схемы? Заранее благодарю за любую инфу!
  20. Rebyat, podskajite plz. mojet est' kakaya-to programma dlya diagnostiki eberspachera? Ili mojet infa est' kakaya? Elektricheskie shemi?
  21. Cho harakterno, eber ne zapuskaetsya na zavedennom dvigatele.
  22. Стар пишет не исправен блок управления печкой при проверке включателя дополнительного отопителя. Кнопка rest работает. может можно что-то другое придумать?
