kyryarus
Весь контент kyryarus
  1. И еще пару блоков, не знаю от чего. Вроде все работает. Засыпает долго, минут 20. Сейчас ток 15 мА.
  2. Да, по - ходу нашел, блок управления очистителя передних фар.
  3. 1. P0443 2. P0011 3. P0021 С первой ошибкой все понятно. А вот 2 и 3 непонятно.
  4. У меня нет универсального сканера. Есть Launch Creader. Он выдает 3 ошибки по движку.
  5. Нет. Это какой-то блок ворует. Преды все пересмотрел. В багажнике с левой стороны пару блочков немного нагреваются. Отсоединил их. Ток упал до 0.6 А.
  6. А сколько вообще допустимый ток разряжения?
  7. Ок. Все понял, посмотрю.
  8. Это не генератор. Провода генератора отсоединил. Все равно жрет. Утечка 1.4 А.
  9. Как замерить утечку тока? Просто амперметр до 10 А может замерить.
  10. И потихоньку продолжает падать.
  11. В общем акум - 12,15 вольт. Накидываю минусовую клемму падает до 11,9 вольт.
  12. Доброго времени суток, коллеги. Значит ситуация такая: за ночь аккумулятор разряжается. Отключал навигацию, магнитолу, тв, центр. замок, все равно разряжает. Может дело в генераторе? На холостых присутствует перебой напряжения 13,2 - 13,6 - 13,9 - 13,0, лампочки подмигивают, двигун троит. Добавляю газку- перебой пропадает. Что может быть кроме вышеперечисленного, подскажите плз.?
  13. Спасибо всем, кто принял участие в процессе, особенно YUKKA. Машина завелась. С синхрой помог www23, большой респект! Тему можно закрывать.
  14. Доброго времени суток, коллеги. Значит ситуация такая: поставил я на данное авто сигнализацию с автозапуском "Tomahawk 9010". Значит ключик от него в обходник закинул, а он, зараза, с пульта не заводится. Ключем без чипа завожу - заводится, а с пульта не заводится. Замок зажигания - VALEO. Может кто сталкивался с такими замками, как его обойти?
  15. Дальше что? К стати вот с поломанной (родной) иммошки дамп:CRV46.bin
  16. bodycrv1.binВот другим прогером прочитал:
  17. bodikcrv93c46.bin А этот? Так я и делаю сам, просто с такой впервые столкнулся (бодик+моторник+иммо). На сузуки делал синхру без проблем, а с этой непонятки!
  18. Ну что вы, братья-электронщики, есть варианты?
  19. Или в дамп прописать? Просто Т300 уехал. Вот иммо AT93C46:immocrv3.bin Вот бодик 93С46:bodycrv.bin Вот моторник L56R:ecucrv.bin Вот ключ 1: 4F09F67A Вот ключ, который можно вписать: 72B8DFA4. Ребят, помогите с синхрой.
  20. А в моторнике с какой микрухи дамп стянуть?
  21. В том то и дело, что мвп у меня нет. Может есть другой способ? Например что-то в дампе бодика изменить? В том то и дело, что мвп у меня нет. Может есть другой способ? Например что-то в дампе бодика изменить?
  22. А так питание 5 вольт на еепромку приходит с мегамоса через стабилизатор.
  23. Да все, в запале этот иммо! Сегодня новый привез, накачка есть, ключ в приборке моргает. Это ладно. Как теперь сделать синхру? Ни Т300 ни SBB не смогли???
