kyryarus
Весь контент kyryarus
  1. kyryarus опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Доброго времени суток всем. Ребят, подскажите плиз, чем можно прошить данный автос?
  2. Да не, уже разобрался. Блок привезли от Corsa-C, а там и бодик и приборка участвуют. На Агилу не пойдет! Или перефлешивать тех2, а у меня его нет! Но все равно, спасибо.
  3. Доброго времени суток всем. На данном авто заменили ECU (привезли б/у блок с разбора), т.к. свой пришел в негодность. Сделал ресет эбу карпрогом, считал пин из иммо. Затем привязал блок к иммо. Теперь в кодах неисправности по движку ошибки: P1615 - От модуля управления кузовом поступил неправильный идентиф. номер автомобиля - Присутствует P1616 - От модуля управления приборами поступил неправильный идентиф. номер автомобиля - Присутствует Машинка с ключиком моргает - авто не заводится. Подскажите плиз кто сталкивался.
  4. Для начала давайте заменю все сгоревшие компоненты, а дальше посмотрим, нужен ребол или нет.
  5. Да не, я думаю, что ребол не нужен потому, что по бдм проц читается. из-за КЗ. Я писал в 26 посту этой темы.
  6. Управляет драйверами.
  7. нет, кварц не подключен. таких микрух 2 стоит одна сверху платы , одна снизу.
  8. Вы там сами заказывали что-нибудь?
  9. да, оно. Только последняя строчка на моей выглядит так: ST259.1 Да как-то тянул и подрезал аккуратно, не грел.
  10. Только вскрывать и смотреть. )
  11. Выяснил что в моем блоке накрылось: микросхема Bosch 30549 (QFP64). Где такую теперь найти???
  12. Лучше не вскрывать. Отдай фрезировщику, только грамотному, пускай окошко сделает под бдм. Примерно как в 16 посту этой темы.
  13. А вот за этот ответ - отдельное спасибо!
  14. Тестером тыкал: ровно правая часть сидит на массе, а левая - нет!
  15. Причина в посте №26 описана! Не изолировал плату от массы!
  16. Как я понял из написанного на том форуме, все компы умирали именно после вскрытия, а не из-за БДМа! Именно вскрытие и сборка - вот весь косяк! В предпоследнем посту той темы чувак описывает, что у него был такой опыт. И после этого он такие блоки не вскрывает, а делает отверстие под БДМ и шьет!
  17. А бдм мы втроем покупали (т.е. 3 штуки сразу) в одном месте. И он проверенный уже и пишет и читает. Пост №26 почитайте.
  18. Да не, навряд ли из-за бдма косяк произошел. Это скорей всего после неправильной сборки блока произошло. Низ платы сидел на охлаждающей пластине на сером герметике (вот этот момент я не учел) и закрепил его так - без герметика. Вот здесь наверное и есть весь понт. То есть плату не изолировал от массы.
  19. Ничего не правили, только прочитали и все.
  20. Может что-то в прошивке не то случилось? Может кто-нибудь глянуть на адекватность? EDC16.rar Я так думаю, что так ровно руками не спилишь:
  21. Тарантас приехал своим ходом, дымил и не было тяги. Перестал заводится после того, как я вскрыл блок. А каталики еще в Литве вырезали. И вообще его не нужно было вскрывать, т.к. в блоке есть заводское отверстие под бдм, но это я увидал уже после того, как вскрыл блок. Скорее всего я что-то нарушил при разборке блока, т.к. разбирался он с трудом (очень плотно сидел на герметике).
  22. Никаких проводов подключено не было. В том то и дело, что подключал на столе.
  23. Понятно. Но вопрос в другом: можно ли IGBT поменять на MOSFET?
  24. - низ. Здесь эти транзюки. Вот здесь уже без них - Спасибо конечно, но я думаю, можно поднять.
  25. Доброго времени суток всем. После вскрытия EDC16 для отключения сажевика и егр (читал при помощи BDM100 Китай, сток считал нормально и контрольку посчитал) возникла небольшая проблема: сгорели 2 транзистора G7N60A4D (IGBT). Почему эти транзюки могли сгореть? Возможно ли заменить данные транзисторы на 10N60C (MOSFET)? И если у кого есть распиновка от данного блока, киньте плиз. Заранее благодарен. P.S. Двигатель на диагнозу не выходит, проверял старухой. Вот фото блока: - это верх платы.
