kyryarus
Весь контент kyryarus
  1. Понятно. Но вопрос в другом: можно ли IGBT поменять на MOSFET?
  2. - низ. Здесь эти транзюки. Вот здесь уже без них - Спасибо конечно, но я думаю, можно поднять.
  3. Доброго времени суток всем. После вскрытия EDC16 для отключения сажевика и егр (читал при помощи BDM100 Китай, сток считал нормально и контрольку посчитал) возникла небольшая проблема: сгорели 2 транзистора G7N60A4D (IGBT). Почему эти транзюки могли сгореть? Возможно ли заменить данные транзисторы на 10N60C (MOSFET)? И если у кого есть распиновка от данного блока, киньте плиз. Заранее благодарен. P.S. Двигатель на диагнозу не выходит, проверял старухой. Вот фото блока: - это верх платы.
  4. может и бывают, спорить не буду.
  5. 1. Снимай иммошник, читай TMS, в нем пин есть (тебе нужен родной пин от иммо) 2. Карпрогом сделай ресет нового ЭБУ. 3. Опкомом заходишь иммобилайзер2, далее спец. функции, далее пин, далее ресет ECU 4. Далее программирование, далее пин, далее программирование функций иммобилайзера, далее блок управления двигателем установлен, жмешь ОК. Сегодня такую же зафиру завел. Сборкой занимаюсь.
  6. у меня карпрог чина v4.1 справляется с этими симтеками.
  7. Пин карпрогом вытащить можно.
  8. Да не обязательно. ОПКОМ подвяжет.
  9. ДА. Я тут вчера один эбу лечил (проводки оторванные) и в итоге завалил его - флешь нечаянно задел. Теперь нужно другой блок искать.
  10. вскрывать не стоит. Карпрог должен был прочитать.
  11. Zed-Bull QX Plus - неплохой и не дорогой аппарат для подготовки транспондеров. С правильным софтом работает на ура.
  12. Карпрог читает такие блоки.
  13. интересно может ли этот шнурик привязать АКБ на А8?
  14. Лучше в личку!
  15. Спасибо.
  16. Ребят, подскажите, вот такой блок пиасиня возьмет: Заранее спасибо.
  17. Дороговато, однако.
  18. Значит лучше будет пиасини?
  19. Ну, поздравляю значит с победой!
  20. Доброго времени суток всем, ребят, подскажите пожалуйста, сможет OpenPort 2.0 прочитать вот такой ECU: или нужно Piasini? Заранее благодарен.
  21. Понял, исправлюсь!
  22. иммо - trw 36as, маска - 0d60j. Пробовал я новый дамп в старый моторник заливать, не прокатывало - данные дампа менялись сами по себе.
  23. Да простят меня админы в личку лучше кидать
  24. RF5G 18 881A 275800-5961
