ГРЕК
Весь контент ГРЕК
  1. Похоже ДПДЗ мертвый, при включеном зажигании или ХХ минимальные показания не должны быть ниже 0.35v. Если больше нечем проверить ДПДЗ пробуйте подкидывать исправный, лучше производства Арзамас.
  2. АЦП ДПДЗ на ХХ сколько ? Другой сканер есть ?
  3. Как тогда они не держали ? Зачем новые форсунки мыть ? Давление на стенде до положенного поднимали ?
  4. Пин есть. Всем спасибо.
  5. Цена вопроса ?
  6. Вскрыл, с такой не получится. ЖК в приборке заработал, у лампы просто контакт потерялся. В моем случае только пин через вин. W0L0TGF7512207541 Сможет кто нибудь мне помочь ?
  7. Попробую иммо разобрать.
  8. Здравствуйте. Помогите найти пин в приборке. 24lc02 Opel Zafira 2001.bin В панелке кто то был, видно что все eeprom перепаивался. Когда сдул у микросхемку, а у неё отвалилась 5-я нога, аккуратно вставил на место и она пару раз разрешила считать дамп, потом застрелилась. Нашел такую же (блок иммо ВАЗ) залил то что слил но ЖК в приборке не работает. Может полностью что то не отдала при считывании ?
  9. АЦП ДМРВ в состоянии покоя на всех прошивах одинаково, даже при работающем двигателе стоит подкинуть доп. массу к минусовому контакту ДМРВ (вроде зеленый провод), в дате сразу будет видно в каком состоянии массы, да и тоже без разнице тюн. там или сток. ДСТ 6 или обычная цешка помогут.
  10. Никто не из кого хуже не делает, просто каждый должен заниматься тем что умеет. Почти все клиенты сначало читают интернет, а потом уже, типо умные, едут на диагностику, спросите у парней у кого таких клиентов нет. В вашем случае завышение АЦП ДМРВ будет даже из-за плохих контактов масс ("-"(минус)).
  11. Посмотрите прокрутку в сканере. Частенько бывает проводки у разъема ДПКВ ломает.
  12. В Самаре спецов по жигулям нет ?
  13. Два провода в разъеме блока.
  14. Нет ничего чтоб дать ответ, одни вопросы. Прошивка какая ? Контрольная сумма сравнивалась ? Как подключили кондер ? Вроде старые должны поддерживать.
  15. Проверяй CAN, возможно контакта нет или транс сгорел.
  16. Только в понедельник глянуть смогу, все на работе. Жди может кто проверит.
  17. Слей прошивку и посмотри где что правили, возможно не настоящая даже.
  18. Бывает из-за кривой сборки модуля такая беда, грязной сетки и ф. элемента http://avtopulsar.ru/kak-proverit-regulyator-davleniya-topliva-samostoyatelnaya-diagnostika-rdt/
  19. С разъема начинать надо, возможно пин поджат.
  20. Привет. Ищу стандартную прошивку Peuogeot-406 Magneti Marelli IAW 48P2.3S RFN HW 164469034 29f400
  21. Пропаивал ноги, должен он ожить по моему если правильный дамп во флэш залить. Willem GQ-4X думаю купить.
  22. dimonasc, on 14 May 2015 - 01:29, said: На сколько я помню эта машина к-лайновая а кан только межблочная связь. Если даже абс сдох да фиг на него. А что за блок управления может его через бут вычитать можно? Блок Magneti Marelli 48Р2.3S omdm, on 14 May 2015 - 02:02, said: Меня постоянно мучает вопрос как это капиталили двигатель,что умер ебу? По рассказу хозяина так. анко, on 14 May 2015 - 04:26, said: Ну ,а на столе прочитать? Молчит.
  23. Здравствуйте. После капиталки двигателя "умер" ECU, купили другой блок и один "кулибин" больше года пытался оживить авто, что он с ней делал ещё полностью не понял, но машина пришла ко мне с ещё одним мертвым блоком. РР2000 (и не только он, другие сканера тоже его не видят) видит все блоки кроме "калькулятора двигателя", причем почти все жалуются что не видят данные с "калькулятора". Массы и плюсы есть все, которые появляются при включении блока подкидывал - молчит, вся проводка в общем в порядке. Оказалось что в "новом" блоке перепаяна флэш (29F400) с родного. Дело в том что программатора для этой флэш у меня пока нет, но если он поможет то буду покупать. Есть ли смысл пробовать прошивать флэш родной прошивкой и есть ли вероятность воскрешения блока ? Возможно ли что причиной в какой то мере быть блок ABS( почто постоянно он в стадии реферанса, отключался - без изменений)?
  24. Брат, ты чем на жизнь зарабатываешь ? Явно не диагностикой, датчик давления на этом двигателе только масляный для лампы, отгони машину спецу. Дуэт а не Дует.
  25. Посмотри внимательно на комплектацию ! Давно так скачет ? Может диагностику нормально сделать а не залечить ?
