alex43_
Весь контент alex43_
  1. Да вы, батенька, не в теме!!! Под Андроид: OpenDiagMobile - Виктор Сидоров, Под Windows: OpenDiagPro - Виктор Косьянчук. И уже давно доступен DiagView v.1.5.2, проглатывающий неадекватные строки логов. Ссылки: https://yadi.sk/d/HlCYyUP2VKmVe http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=5290272&postcount=35 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45055/page__st__80#entry617926 http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=3751225&postcount=1
  2. Наверное, очепятка, и речь о профиле М75. Вы второй, кто говорит про М74 Калина, формулы пересчёта параметров которого идентичны Ителма М75. Достоверной информации по этому вопросу у меня пока нет. Поэтому - используйте профиль М75, но с некоторой осторожностью. А по поводу ODB2 - если Вы думете,что этот стандарт обмена данными позволяет полностью и независимо от модели ЭБУ однозначно пересчитать байты ответа блока в реальные значения параметров - Вы глубоко заблуждаетесь. Поройтесь в инете - поймёте сами.
  3. Нужен лог. Иначе не понять, в чём проблема. Т.е. некорректное напряжение бортсети - это при выборе профиля Ителма М75?
  4. Что Вам мешает попробовать???
  5. Поздравляю с выходом на международный уровень! События на саммите в Пекине не обсуждали? ..... :-)
  6. На моей 12-го года стоит Ителма М75: 21126-1411020-42 заводская прошивка I574DA01
  7. Точнее белый шрифт на малиновом фоне. Подсветка означает, что более чем в 20 предшествующих кадрах лога нет информации о выбранной группе параметров - это подсказка пользователю, что показываемые значения могут быть неправильными. См. пункт2 на картинке во вложении. На вкладках с графиками - подсвечиваются значения параметров.
  8. В Вашем логе "elmLog-20140716074932.log" - только коды АЦП, основных параметров в нём нет вообще, поэтому даже не пытайтесь посмотреть основные параметры из этого лога - их не будет. В логе "elmLog-20140717075054.log" до 212 кадра основные параметры, а дальше - только коды АЦП. Грузил Ваши логи DiagView v.1.5.2 с выключенной галкой "Усиленная проверка правильности ответов" - всё работает.
  9. Относительно DiagView. Версия 1.5.2 обрабатывает 4 вида неадекватных ответов. В Ваших логах появился пятый, неизвестный мне ранее. Попробуйте убрать галочку "Усиленная проверка правильности ответов" перед загрузкой лога - должно помочь!
  10. Посмотрел. Понял. DiagView v.1.5.2 обрабатывает 4 вида неадекватных ответов. В Ваших логах появился пятый, неизвестный мне ранее. Попробуйте убрать галочку "Усиленная проверка правильности ответов" перед загрузкой лога - должно помочь!
  11. Виктор! Написал в личку.
  12. Очередная версия анализатора логов DiagView v.1.5.2 от 29.06.2014г. В данной версии изменён алгоритм загрузки лога для корректной обработки ошибочных ответов ЭБУ (либо адаптера ELM), приводивших к "Фатальной ошибке загрузки лога" при правильном выборе профиля. DiagView v.1.5.2 от 29.06.2014.rar
  13. Относительно DiagView - потерпите. Сейчас готовлю следующую версию, которая будет проглатывать неадекватные ответы ELM ( или ЭБУ), из-за которых и возникает "Фатальная ошибка загрузки лога". Вот Ваш лог, руками исправил ошибки в ответах. DiagView v.1.5.1 должен его прочитать.
  14. Вот Ваш лог, руками исправил ошибки в ответах. DiagView v.1.5.1 должен его прочитать. elmLog-20140626212557_исправленный.zip
  15. Относительно DiagView - ничего не надо делать. Сейчас готовлю следующую версию, которая будет проглатывать неадекватные ответы ELM, из-за которых и возникает "Фатальная ошибка загрузки лога".
  16. Не забудьте посмотреть точное название блока, определяемого OpenDiag. По поводу ЗТВС - анализатор показывает то, что есть в ответе блока - положение ЗТВС в шагах (в позициях переключателя). Какая позиция какой температуре соответствует - я, честно говоря, не вникал.
  17. Самый простой и надёжный вариант - смотрите маркировку ЭБУ (например, "21126-1411020-42"), и ищете в инете (например, Yandex)
  18. Попробуйте DiagView v.1.5.1 от 31.05.2014г.
  19. В новой версии DiagView ошибка исправлена.
  20. Очередная версия анализатора логов DiagView v.1.5.1 от 31.05.2014г. Изменения в данной версии: - Исправлены обнаруженные ошибки; - Реализована поддержка логов программы OpenDiagMobile Виктора Сидорова (начиная с v.1.04.2). DiagView v.1.5.1 от 31.05.2014.rar
  21. Нашёл-таки время, посмотрел старые записи и программный код. Вынужден признать свою ошибку. Сопротивление ДТВС и Расчетная темп. по ДТВС для профиля "Отопитель, Климат (2110, Калина)" берутся из одних и тех-же байтов ответа, но должны пересчитываться по разным формулам. В программе эти параметры ошибочно считаются по одной формуле. Спасибо, что ткнули носом. В следующей версии исправлю.
  22. Уже в третий раз советую сохранить лог OpenDiag в формате *.csv (а не *.log) и именно его просматривать в анализаторе. Дело в том, что мне (и, соответственно, программе) не известно, как обрабатывать ваш лог. Для одного профиля он не подходит, для другого коротковат.
  23. 1. Посоветованный мной профиль не соответствует логу. Более подходит профиль "Россия -> ВАЗ -> Климат -> Отопитель (Приора)" (см. фото), но ответ блока какой-то укороченный. Ещё раз советую сохранить лог OpenDiag в формате *.csv (а не *.log) и уже его просматривать в анализаторе. 2. "... Почемуто всего 5 положения задатчика температуры ..." – программа показывает min-max значения параметра В ЗАГРУЖЕННОМ ЛОГЕ. Во втором Вашем файле эти значения колеблются от 3 до 6. 3. "... Но эта строка просто пересчёт предыдущего параметра- сопротивления в градусы ....". - это Вы наверно путаете с девятошным-десятошным ДТОЖ (столько-то Ом примерно соответствует стольки-то градусам). Применительно к климатической установке: в ответе блока на запрос программы диагностики отдельные байты (и применяемые к этим байтам формулы) отдельно показывают сопротивление датчиков и измеренную температуру.
  24. До своего компа (что-бы посмотреть работу анализатора) пока не добрался, но возник вопрос. Судя по профилю - на Вашей машинке приоромотор (21126). Наверняка кондиционера нет. Или ошибаюсь?
  25. Вечером постараюсь посмотреть.
