alex43_
Весь контент alex43_
  1. Какая модель авто? Можете выложить логи? Возможно, при пересчёте параметров используются неправильные формулы, или формулы не для Вашей модели САУКУ. Попробуйте сохранить лог в формате *.csv - в этом случае пересчёта параметров не будет, значения будут браться анализатором напрямую из файла *.csv
  2. Попробуйте эту программу-анализатор логов. Выберите "Россия -> ВАЗ -> Климат -> Отопитель, Климат (2110, Калина)". Если не устроит, можно посоветовать при диагностике сохранить лог OpenDiag в формате *.csv (а не *.log) и подсунуть этот файлик анализатору.
  3. Т.е. у Вас есть логи диагностики ВАЗ САУКУ и Вы не знаете, чем их посмотреть? Если так, то какой прогой создавали логи? Логи сохранены в формате программы диагностики или в формате *.csv?
  4. Вы наверняка имеете в виду ключ донгл от OpenDiag. Чтобы привязать анализатор к этому донглу, необходимо иметь информацию, которой располагает только Виктор. И не думаю, что правильным решением будет просить его о предоставлении этой информации. К тому-же, проект DiagView – совершенно не коммерческий, а скорее творческий. Поэтому если у Вас есть потребность в установке анализатора на несколько компьютеров – пишите в личку или на DiagView@yandex.ru. Думаю, договоримся.
  5. Очередная версия анализатора логов DiagView v.1.4.1 от 15.02.2014г. Изменения в данной версии: - Добавлена вкладка "Мульти - график" (до 12 графиков на одном листе); - Доработан интерфейс программы (обращайте внимание на всплывающие подсказки и используйте контекстные меню, вызываемые правым кликом мыши на графиках). DiagView v.1.4.1 от 15.02.2014.rar
  6. Даже не ожидал такой оперативности! Извините, не до конца сформулировал условия получения Полного доступа. Файл "DiagView.key", конечно-же, необходимо отправить на DiagView@yandex.ru. Обновлённые ссылки ниже. DiagView v.1.0.3.1 от 18.01.2014г. DiagView v.1.0.3.1 от 18.01.2014г.rar
  7. Уважаемые форумчане! Предлагаю Вашему вниманию очередную версию анализатора логов DiagView v.1.0.3.1 от 18.01.2014г. Основные изменения связаны с интерфейсом программы. DiagView v.1.0.3.1 от 18.01.2014.rar
  8. Подтверждаю. Мой М75 Итэлма (I574DA01) тестится по К-линии. Указанную прошивку I647DC02 даже гугл не знает.
  9. Уважаемые форумчане! Предлагаю ознакомиться с обновлённой версией анализатора логов DiagViewDemo ver.1.0.2.1 от 24.11.2013 г. Изменения в данной версии: - Расширен набор профилей; - Реализована поддержка файлов *.CSV; - Реализован функционал для построения графиков. Скачиваем программу в начале темы
  10. И, paul, посмотрите на количество загрузок файликов про климат Panasonic. Как сказал известный классик - "Ведь если звёзды зажигаются - это кому-нибудь нужно...".
  11. Вы, безусловно, правы, paul. Но человек попросил о помощи - как же отказать? Если что-то вне правил форума - пусть модераторы укажут/накажут/вырежут. Необходимую информацию форумчанин уже получил. И сказал "спасибо".
  12. Кроме Вас в этом никто не разбёрется. Правила сайта не позволяют прикрепить к сообщению файлики большого размера. Сколько смогу - накидаю. Смотрите, прикидывайте, разбирайтесь. Есть ещё файлик - но к сообщению не прикрепится - большой (даже в архиве). Если заинтересует - пишите в личку. Или на DiagView@yandex.ru. priora_panas.zip Схема климат. установки ПАНАСОНИК.zip Климат Приора.zip
  13. На мой взгляд разряжение в трубке будет только тогда, когда будет рязряжение во впускном коллекторе/ресивере - трубка одним концом соединена с ним - и только на заведённом авто. Т.е. при нажатии на кнопку рециркуляции напряжение подаётся на электро-пневмо клапан, он срабатывает и передаёт разряжение от ресивера через трубку на привод заслонки рециркуляции. Эсли это так, то Вам нужно посмотреть наличие питания на раз'ёме клапана при включенном зажигании и при нажатой кнопке рециркуляции. А чтобы понять, работает ли клапан на незаведённом авто, нужно создать разряжение в трубке любым способом (например, ртом) и при включенном зажигании понажимать на кнопку рециркуляции - привод заслонки должен реагировать на изменение разряжения в трубке.
  14. Этот блок по параметрам соответствует профилю M7.9.7. И этот параметр АЦП, скорее всего, относится не к Вашему авто. Он для других авто с ЭБУ типа М7.9.7, но без климатический установки (я так думаю). Какой клапан Ва собираетесь снять? Электро-пневматический клапан рециркуляции воздуха в салоне климата "Panasonic"? Или какой-то другой? В любом случае, отпишитесь, пожалуйста, о результатах. Стало самому интересно!
  15. С уверенностью могу сказать только одно - состояние вкл/выкл рециркуляции воздуха в салоне на Приоре с климатом Panasonic можно посмотреть только при "Выбор блока для диагностики -> Россия -> Доп. оборудование -> Климат/отопитель -> Климат Panasonic (Приора)", параметр "Кнопка рециркуляции". Про клапан рециркуляции отработанных газов применительно к отечественным авто - никогда не слышал. Судя по всему, Вы выбираете профиль Bosch M7.9.7. На некоторых авто десятого семейства (насколько мне известно) с этим блоком действительно устанавливался клапан рециркуляции воздуха в салоне, но он не имел никакого отношения к климатической установке. Возможно, разработчики ПО для ЭСУД под озвученным Вами параметром АЦП понимали напряжение именно на этом клапане рециркуляции воздуха в салоне?
  16. Выбираете необходимый Вам профиль ЭБУ (вверху экрана: Файл -> Выбор профиля). Далее там же Файл -> Открыть лог - выбираете нужный лог. Как работать с программой дальше - есть справка - это файлы "ReadLogs.chm" и "Readlogs.hlp", они должны быть в папке с программой.
  17. Извините, тоже упустил! Это стандартная библиотека, пока положите её в папку с программой, или в ...\System32 (применительно к ХР -> "c:\WINDOWS\system32\.."). Только предварительно распакуйте архив - без архивации не получается прикрепить файл *.dll к сообщению. borlndmm.zip
  18. angtar, прежде чем грубить - попробуй создать какой-нибудь скрипт, за который тебе скажут "спасибо".
  19. Полностью согласен!!!
  20. Отправил туда, где "Почтовый ящик -> Мои переписки" (если это личка - значит отправил в личку).
  21. Виктор! На мой взгляд ничего не "перемудрил"! Всё правильно: закончил диагностику -> захотел сохранить лог -> сохранил лог под осмысленным именем (набить имя тоже нужно время). А если сохранять лог в процессе выполнения проги, то под каким именем и где его сохранять? А если пользователю захочется в процессе диагностики несколько раз сохранять логи - сохранять каждый из логов с момента начала диагностики, или же с момента окончания записи предыдущего лога (это если пользователь знает, что он хочет). И что считать окончанием записи предыдущего лога - нажатие "Сохранить лог" или прописывать момент окончания лога в обработчике ...Execute диалога выбора файла для сохранения лога (вот это задачка для программера!)? В большинстве своём пользователи не смыслят в программировании, они не понимают, что изменение чего-то одного в программе повлечёт за собой изменение очень-очень многих ньюансов, событий, входны-выходных параметров и т.п. - поэтому не поддавайтесь на провакации. Ваша прога - просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЕЙШАЯ!!! И моменты типа "хочу зелёное вместо синего" нужно отвергать сразу. Это эмоции. Теперь о главном. Более года по крупицам собирал информацию. Более двух месяцев писал прогу, позволяющую покадрово просматривать логи, полученные Вашей программой. Вроде получилось неплохо. Хотел бы поделиться с Вами мыслями на эту тему. Не знаю Ваш E-Mail. Мой: alexprv@yandex.ru. С уважением, Александр, г.Киров (рег.43)
  22. виктор44, а Вы не заходите на priorovod.ru (там я "alex43") или на lkforum.ru ("alex43_", нижнее подчеркивание в конце, на удивление - пока верхний пост)?
  23. Титанический труд. Еще более восхищен Вами и Вашим трудом. Побольше бы таких людей!
  24. А формулы для расчёта показателей? Неужели опытным путём? Кстати, нашел небольшую ошибку в Вашем исходнике Микротестера (для МЕ17.9.7): ...... x=(signed char)rx_buffer[46];//Потребность в моменте для регулирования ХХ: PD-часть x=(x ....... Наверно, должно быть x=(x
  25. виктор44! Прочитал всю тему - восхищен проделанной Вами работой! Хочу спросить, из какого источника почерпнули формат ответа контроллера и формулы для расчета показателей МЕ17.9.7 (если не секрет, конечно)?
