Bahrain
Весь контент Bahrain
  1. Не знаю как на легковых, а на грузовых дизелях при ваших симптомах проверяют форсунки и начинают с той которая перестает стучать при отворачивании трубки подачи топлива, на и сам топливной насос конечно, стук в двигателе дело больше механическое, покажитесь хорошему мотористу по дизелям.
  2. А в американских ford так же? Я заказал панель на explorer 2013 . Озадачили вы меня однако(((
  3. Идея очень хорошая, только бы не заглохла тема и тоже цена интересует на " круче " плату.
  4. Ну и нам расскажите как решилась проблема?
  5. Извините, что то прогледел я этот ответ, ну тогда если все Кан есть, а на связь не выходит значит предположение о неисправности блока абс правильное.
  6. Да уж, я в прошлый раз даже спасибо от человека не дождался! Обидно однако.
  7. Ну для начала хотя бы просто прозвонить тестером can, приходит ли линия до блока abs , для этого много ума не надо, а результат будет мгновенный.
  8. Может и сгореть. А может и тему нужно оформить как надо и правила почитать. Может кто и поможет.
  9. Блин после таких рассказов радуюсь, что в нашей " закрытой " стране деньги никуда никому ни на какой номер не переведешь больше 20 €, но должное за артистизм разводилам надо отдать, они еще и психологи неплохие.
  10. Ну и правильно, тоже выход из положения и не самый плохой. Скорее всего не исправен сам блок, а бывает неисправно само реле, но не этот случай. Схема внутренностей блока огромная редкость, а разъемы в митчел есть.
  11. Все работает! Спасибо, может у меня чего глюконуло.
  12. При клике на иконку. " просмотр новых публикаций " перекидывает на пустую страницу. Поправте пожалуйста.
  13. Да реле для изменения полярности, надеюсь как ставить спрашивать не станите )
  14. И что кольцо взрывается и перерубает провод???
  15. Проблему искать в блоке стеклоподъемника, сами кнопки в нем расположены. Частая проблема, из пяти один получается отремонтировать, иногда легче релюшку прицепить.
  16. А вот про удаленные каты поподробнее? И бензонасос поменять надо,хуже не будет.
  17. Если авто утопленик, быть может все что угодно, от окиси разъема, до внутренней неисправности блока ABS. А так, при адаптации лампочка на панели моргает? Точно знаю что калибруется в движении , но правда это на машинах 2000х годов, попробуйте течстримом откалибровать.
  18. Я только про свои кривые руки )
  19. никто их за 10-20 $ в Туркмении не делает, вообще любые блоки стартуют от 75 $ и выше, а делать дороже 150 смысла нет, новый стоит у дилера 170$ и это самый дорогой!!! Так что не надо ля-ля :) тот кто сможет перекатать renes. За 10$ даже жопу со стула не поднимет, ни в ТМ ни даже в Уганде.
  20. Бывает и такое, на Сиене разок сам криво собрал и заметил только когда проехался, пришлось разбирать. Стрелку передавил.
  21. В километрах нет, есть американец, если вдруг пригодится разберу панель и выложу.
  22. На грузовых дизелях почти раз в неделю вижу подобное после прогрева, как правило тнвд .
  23. Новый блок srs на эту машину у дилера стоит около170 $ , стоит ли его починить?
  24. Наверное около 1000 разных Toyota видел и тоже много слышал про всякие адаптации, но всегда помогала элементарная промывка заслонки и сброс клеммы, могу добавить что после запуска двигателя нужно минуты две три подождать( не газовать) и обороты сами нормализуются.
