uncle_sem
Весь контент uncle_sem
  1. не те частоты чтобы кабелем заморачиваться. главное чтобы экран нормальный был, а не два проводка на сантиметр как в некоторых китайских.
  2. а по существу - диагностику делать, а не картинки рисовать. что там с давлением топлива (не на ХХ, а во всех режимах. потому что оно должно как минимум меняться при изменении оборотов - в зависимости от разрежения. а если стоит 2.5 - то это уже неисправность)? бренчит глушитель - с большой вероятностью развалился катализатор. мыть и адаптировать заслонку, регулировать зажигание в базовых, проверять остальные параметры - там мнооого групп еще...
  3. давай ты не будешь рассказывать, что могли и что не могли написать немцы, хорошо? я читал бошевскую поясниловку о соединении проводов лямбды, а не прикручивания самого датчика. впрочем, после сравнения лямбда-зонда с температурным датчиком уровень знаний становится понятен, и дальнейшая дискуссия бессмысленна.
  4. по обстоятельствам. фен, растворитель... лак - не самая большая проблема.
  5. опоздал ты годиков на 5 с этой гениальной идеей. сейчас все белорусы гонят машины из России. растаможка-то осталась той же, соответственно гнать машину из европы экономически невыгодно, а в России народ который побогаче давно уже покупал новые машины, и сейчас они продаются потиху за вменяемые деньги. особенно с учетом кризиса, когда цена в рублях немного выросла, а в баксах сильно упала. в Беларуси, кстати, российские рубли особого хождения не имеют, и продавать за них машину никто не станет. и да, вывезти машшину из России в Беларусь - без проблем, а вот при обратном ввозе - только евро-4 и выше. а может даже и евро-5. вам там на месте виднее.
  6. серийник отобразится при подключенном сканере. подключать в том числе и к 12В. а 1.38 - это версия оболочки, и она вообще ни о чем не говорит.
  7. а тут сложно определиться-то. производитель держит цену. продавать в несколько раз дешевле - душит жаба. вот и сидят все, смотрят на свой мегаскан и друг на друга, и ждут лоха того кому сильно хочется именно брэйнби.
  8. ИМХО по нынешним временам цена за него уже не совсем адекватна. сейчас можно бош взять за эти деньги. или целую гроздь клонов - автоком, vcs, мультидиаг, клип, лексию, и на сдачу еще ланч idiag. ;)
  9. на данный момент компорт нужен исчезающе малому количеству адаптеров. у меня остался вагком, елм и фордовский альфаридер для еес-4. кажется всё. при этом елм отлично работает и через переходники, а вагком есть и поновее, с USB, этим просто привычнее, плюс сразу моноскан может работать - удобно. альфаридер тоже скорости порта стандартные держит. так что тут по потребностям смотреть. актуальность компорта увы (а может и к счастью) уже тю-тю.
  10. не знаю. у меня "советский" паяльник ватт на 80, или 100, ну и паялка 702. и еще одна самопальная, под стандартный же паяльник от 702 станции - чисто чтобы жала не переставлять. если что большое паять нужно - совковым. для всего остального - паялка с соответствующим жалом.
  11. форскан чертовски хорош, да. не без нюансов, но с фордами начинаю всегда с него.
  12. язык там практически любой. с VCS разумнее српшивать о наличии донгла и серийнике... от этого зависит возможность и простота обновления.
  13. всё кроме двигателя в полнейшем объеме - с тестами, адаптациями, кодировками и т.п. то есть всё что возможно - вагком на галакси будет делать. за исключением двигателя, возможно иммо, возможно коробки если автомат, короче, "нюансики" есть всегда, в подробности я не вникал, если честно - не было необходимости. а черт его знает. это ж как всегда от года и модели зависит. но форскан это однозначно лучшее для фордов из бюджетного сегмента. как правило может больше автокома. оборудование выбирается под конкретную цель. если цель - галакси, и расширения автопарка пока не планируется - брать вагком и елм. если планируется покупка/диагностика других машин - выбирать оборудование в зависимости от того о каких машинах речь.
  14. теоретически существуют паяльники с регулировкой температуры и под стандартные жала. практически - хрен найдёшь. припой я использую двух толщин - где-то 1мм и 0.3-0.5, точнее не скажу. толстый для грубых работ, тонкий - для smd. для распайки применяю сплав розе, лежит пакетик отдельно. а легкоплавкий припой не использую совсем. если что-то выпаять нужно - розе, потом снял его с платы и паяем нормальным припоем.
  15. автоком и дельфи - одно и тоже. для галакси нужен во-первых ваг-ком можно 311, 409 (адаптер соответственно хоть простой к-лайн, can там все равно нету) - это ж по сути шаран, только с фордовским мотором. а вот собственно для фордовского мотора нужен elm-327 и прога forscan. так что при условии отсутствия необходимости проверять другие машины - эта связка для данного форда бедет, пожалуй, как минимум не хуже автокома. а может и лучше.
  16. как понять "не всегда доступна"? не купил? надо купить. дома забыл? дык это уже отдельный вопрос, можно извращаться в крайних случаях с паяльниками, проволочками, зажигалками... но для работы - разумнее купить-таки паялку. и не изобретать велосипед.
  17. абсолютно никакой иронии. вполне адекватная цена.
  18. проверяли, идёт. к тому же это официальная позиция фирмы бош. вопрос, конечно, елинственный ли путь для воздуха по проводам, но то что он по ним может идти - проверено. ссылок не найду, придется поверить на слово.
  19. 620/630, так же как и 820/830 - отличные ноуты, но к сожалению устарели уже. но при этом у них есть компорт, из-за чего цена на них держится на довольно высоком уровне. а с учетом того что для подавляющего больщинства современного софта и железа компорт не нужен - то и смысла особого покупать именно это устаревшее железо уже как-бы и нет. я так боялся на w7 с XP переползать. ничо, нормально, о старом ноуте с XP начинаю забывать потиху. ;) да и на компорте у меня остался только вагком и elm327 - которые давным-давно существуют и на usb. это как? винт маленький? так поменять можно. он уже sata или еще IDE? на 830 моем sata и с апгрейдом проблем никаких. в крайнем случае можно поставить "карман" для винта вместо сидюка...
  20. с учетом комплектации - цена вообще дармовая. да еще и логанализатор впридачу. удачи в продаже!
  21. массы на двигателе смотри. и аварийный выключатель.
  22. серьезно? блин, у меня сколько ноутов было - во всех винты меняются левой ногой.
  23. не только от опыта но и от машин, и от неисправностей. я вот не очень хорошо представляю себе те 80% проблем из-за которых машина не заводится и которые можно устранить на месте. ну иммо. ну севший акум - так тут и ноут не нужен. те же ДПКВ/ДПРВ далеко ен на всех машинах можно поменять без ямы, насос - аналогично, часто съем бака. плюс бак желательно промыть - как это на выезде делать?
  24. я автоком и vcs и весь другой софт гоняю на делл 830. не думаю, что автоком будет со старом конфликтовать. в крайнем случае - можно и винт сменный использовать. хибернейт-замена винта-включение. пара минут. поэтому если есть необходимость брать делл для стара - то либо на нем же и всё остальное гонять (возможно с заменой винта), либо брать для всего остального любой современный ноут. ни ком ни lpt сейчас уже не нужны, все сканера работают через USB.
  25. важный фактор: в таких экстремальных условиях приходится работать далеко не всем. более того, в 99% случаев машину для ремонта все равно придется транспортировать в оборудованный и теплый бокс. то есть необходимости так работать - как правило просто нет. но если она есть - то несомненно ноут нужен защищенный. у меня compaq evo n600c до сих пор в работе. да, он уже медленноват для современного софта. тем не менее - я не стеснялся и на морозе с ним работать. не -30 конечно, но -10 бывало. ну и тьфу-тьфу-тьфу... так что не все "нежные домашние питомцы" одинаково нежны.
