dil73
Весь контент dil73
  1. Iron я спросил шнурок пойдет и пожалуйста загляни в личку
  2. подскажите пожалуйста кто програмировал Микас 10.3,Микас11,у меня комбик,модули открыл,можно эти блоки на столе шить через шнур для 81-ти пин. ЭБУ,Я7.2,бош7.9.7,М73
  3. http://www.chiptuner.ru/
  4. вроде разговор начинался с поиска гуляющей ошибки надо сначала с ней разобраться,а потом чиповать,прошивать только рабочее железо,один таксист меня достал,что ему только не ставил,и Ледокола проги все перепробовал,кстати выскакивала ошибка ДМРВ,я писал про неё,остановились на этой,по моему Дмитрия,доработанная эко-I226DO12v1.rar
  5. САНЫЧ дельный совет подкинул,но бош.блоки ставили на двигун 1.45,прокатить должно с родной прогой,М73 с классики тоже со своим стоком надо ставить,сток на шильдике или любой блок М73 залитый опять же заводской программой для классики,только осторожней с эбу для переднеприводных,особенно Автел,все эти блоки чересчур умные,поэтому даже примечают малейший косяк как в движке,так и в электрике
  6. прокатись со сканером,может подловите ошибку,посмотри провода на датчике скорости,прошивка может стоять без флага сохранения ошибок
  7. давление топлива в первую очередь,бедная смесь поэтому у лямбды срывает башню
  8. брось массу с (-)АКБ напрямую на корпус ЭБУ,чтобы исключить просадку напряжения
  9. новый ничего не говорит,надо не гадать,а действовать,раз поверил,что насос новый,не стал замерять давление,зря время потерял,оказалось давление не держалось,клапан перепускной в насосе залег и на катушки обрати внимание,не ленись,именно под нагрузкой они часто отказывают
  10. диагностику на пропуски,катушка может хандрить,давление топлива-фильтр,сетка,сам бензонасос,попробуй измерь давление в стенку
  11. мне не до смеха,некогда смеяться,блок куплен с рук с резюме,был-бы СТР сам-бы проверил и не просил помощи,калибровки я не кручу,не могу,пусть этим занимаются знающие люди,мое дело диагностика и програмирование,а самое главное подстраховка и зачем разводить лишний базар,я извинился,зачем дальше продолжать
  12. я извиняюсь перед теми кто действительно хотел помочь,меня кольнуло сообщение насчет бана
  13. кстати,я не хвалил прогу и не советывал её ставить,но судя по количеству скачиваний за короткий промежуток,я охренел как люди любят халяву,несмотря на последствия,поэтому и предупредил,скачивания сразу прекратились и спасибо тем кто толково обьяснил про прогу,обрадую чела который себе этот ЭБУ ставил и хотел оставить
  14. за языком можно и последить,и называть конкретно кого надо банить,меня скинувшего неизвестную прогу,нет у меня СТР,поэтому и прошу помощи или того кто правда накрутил прогу,но по моему биты и байты будут молчать как партизаны и не сдатут своего хозяина .
  15. куча скачиваний,а ответа ни одного,ребята не бросайтесь на халяву,я написал,что машина летала на словах,там может углы задраты по самые помидоры,поубиваете движки,дождитесь вердикта
  16. коллеги подскажите,купил ЭБУ М73,сказали прошит,машина на нем летала,что за прошка,просьба к модераторам,если комерческая,сразу удалить M73 I317DA03.rar
  17. или подключи к АКБ вольтметр,заведи и газони,если напруга поднимется ищи проблему в подпитке генератора от него до контрольки,в щитке паралельно лампочки стоят мощные резюки,греются они по страшному,аж плата чернеет,прверь все дорожки вокруг
  18. трабла нет это точно,при откате ошибка больше не появлялась,а ДМРВ на подкид всегда нужен,часто работаю по выездам,с собой вожу все,Я5.1 пока не прикупил
  19. вот я тоже самое и талдычу,была-бы проблема в авто,ошибка вылазила и на других прошках,я сейчас не могу Виктору сбросить прошки которые стояли и какие ставил от автора,ноут в ремонте,а в нетбуке папки клиентов которым все вернул на место в том числе и деньги,я удаляю чтоб не путаться,теперь создам папку недовольных клиентов,чтоб все было в сохранности на будущее
  20. Виктор я позже в личку скину какие стояли и какие ваши ставил,на досуге посмотрите,а может я грешен по самые помидоры :AllSmail (25):
  21. блин может бензин в Волгоградской обл,хуже некуда,плюс отсутствие ДД на классики,поэтому такая хрень творится,хотя с М73 все хоккей
  22. вот я и спрашиваю,кто с таким сталкивался,на стоке ведь нет таких ошибок,на ДМРВ я в первый раз попал,принесли блок,а потом только пригнали машину,как залил сток ошибка больше не появлялась,не может быть,что все класики с Я7.2 требуют ремонта Напишите какая прошивка хотя бы вызвала волнение.
  23. коллеги вопрос к спецам работающими с прошивками Виктора-кто прошивал класику Я7.2,клиенты приезжали с ошибкой(низкий уровень сигнала ДМРВ),первый раз попал я на ДМРВ,новый поставили,изменений нет,написал Виктору в личку,ответил,что ошибка появляется когда обороты падают ниже 800,скинул другой комплект,долго не шил классику,приехал клиент с прошкой A226ER11,попросил получше,зашил,хрена через 3 дня приезжает с такой-же ошибкой и жалобами на прожорливость,пришлось ему все возвращать на место,я понимаю одна,две машины,но не все-же класики с Я7.2,кто с такой бедой сталкивался,откликнитесь,в остальном притензий нет,самое класное творение Виктора-это проги на М73
  24. вот это я и хотел услышать,епром я залил необученный и больше его можно не трогать,так думаю,заливать только флэш,если не так поправте,а то бывают авто когда нужна подмена,а у меня только январек с двумя ключами и приходиться гадать на кофейной гущи,
  25. я знаю что это приора,вопрос в другом-на какие машины можно ставить блок если прошить соответствующей прогой
