абтрак
Весь контент абтрак
  1. Свои же и прибрали, чтобы не сказал чего лишнего.
  2. О таком заявление Лукашенко не слышал? Батька сказал - батька сделает!Сводки от Стрелкова Игоря Ивановича 05.06.14. Фото-комментарий из Крыма. Мусорка возле отделения по выдаче российских паспортов. Это к слову о том, что майдауны голосят во все горло, что крымчане "мечтают вернуться в незалежную".
  3. Дампы YAMAHA здесь найдёшь для сравнения.
  4. ///чо делать бля/// Ждать когда уложат панель на том же Табуреке, потом веселиться.
  5. Мдаа, нигер совсем запиз...(заговорился).
  6. Всё таки и до америкосов начинает доходить - кто есть ху.
  7. Ну пряма парадокас. Осциллограф имеется? Если нет то к нормальным диагностам (не путать со стирателями ошибок).
  8. Луганск обстрел истребителем обладминистрации ... Здесь всё чётко видно, что и как. Одно слово - фашисты. Летчик сука, отработал свои 30 монет.
  9. АВТЭЛ "закрытый" - пишется с заменой "бут" (с замыканием 104й ноги через сопр. на землю и удерживанием кл. Shift) причём записать надо прошивку A317DA02, С помощью загрузчика "снять защиту". После этого можно блок доработать и заливать прошки от Я7.2+. Так делаешь?
  10. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7821/ тут есть на м73, в "комбике" есть хелп как прошивать "закрытые" блоки.
  11. Если где нибудь в загашнике валяется Я7.2 поставь его для проверки, но тут есть большой минус - перекроссировка проводов требуется, если джеки чан засветится то "кефико" в ремонт.
  12. Глумление над погибшими, не важно кто они, а я больше чем уверен, что это граждане Украины, Чисто фашистские приколы.
  13. Не надо верить всему, что пишут. Есть такая песня (старая но всегда актуальная) : Газеты пишут - бумага терпит, а мы читаем и верим даже в клочок бумаги, что миром вертит - всегда найдётся, всегда в продаже. (а щас вообще бесплатно) После слова "бесплатно" стоит задуматься, почему и зачем бесплатно. Лично для меня все опусы данного автора всего на всего - мнение одного человека.
  14. В этом же датчике установлен термо выключатель, для контрольки.
  15. На эту лампу идёт свой датчик, почти как в жугулях - один на панель приборов, второй на эбу.
  16. № Соединение 1 Не используется 2 Зажигание 2-3. Управление первичной обмоткой катушки зажигания, акт. уровень низкий. 3 Масса ЭБУ 4 Не используется 5 Зажигание 1-4. Управление первичной обмоткой катушки зажигания, акт. уровень низкий. 6 Форсунка 2. Активный уровень низкий 7 Форсунка 3. Активный уровень низкий 8 Не используется 9 Не используется 10 Не используется 11 Не используется 12 Не используется 13 Питание. Клемма 15 замка зажигания 14 Главное реле 15 Вход - контакт "А" ДПКВ 16 ДПДЗ 17 Масса датчиков ДПДЗ, ускорения 18 Вход сигнала датчика кислорода №1 19 Вход сигнала датчика детонации 20 Масса датчика детонации 21 Не используется 22 Не используется 23 Не используется 24 Не используется 25 Не используется 26 РХХ - сигнал на закрытие заслонки 27 Форсунка 1. Активный уровень низкий 28 Выход управления нагревателя датчика кислорода №2 29 РХХ - сигнал на открытие заслонки 30 Не используется 31 Не используется 32 Питание ДПДЗ, датчика ускорения. 33 Питание ДАД 34 Вход ДПКВ, контакт "В" 35 Масса ДТОЖ, датчика кислорода №2 36 Масса ДАД, датчика кислорода №2 37 Вход сигнала с ДАД 38 Не используется 39 Вход сигнала с ДТОЖ 40 Вход сигнала с датчика температуры впускного воздуха 41 Не используется 42 Вход сигнала ДТВ 43 Не используется 44 Вход напряжения бортовой сети на выходе главного реле 45 Не используется 46 Выход управления клапаном продувки адсорбера 47 Форсунка 4. Активный уровень низкий 48 Выход управления нагревателем датчика кислорода №1 49 Не используется 50 Не используется 51 Масса контроллера (ЭБУ) 52 Не используется 53 Масса контроллера (ЭБУ) 54 Не используется 55 Вход сигнала датчика кислорода №2 56 Не используется 57 Не используется 58 Не используется 59 Датчик скорости 60 Датчик ускорения 61 Масса выходных каскадов 62 Не используется 63 Вход напряжения бортовой сети на выходе главного реле 64 Не используется 65 Не используется 66 Не используется 67 Не используется 68 Выход управления реле вентилятора охлаждения двигателя, акт. уровень - низкий 69 Выход управления реле кондиционера 70 Выход управления реле бензонасоса 71 K-Line 72 Не используется 73 Не используется 74 Не используется 75 Не используется 76 Не используется 77 Не используется 78 Масса (для автомобилей с АКПП) 79 Вход сигнала датчика фаз (распредвала) 80 Масса выходных каскадов 81 Не используется Был "акцент" после сварочных работ, вот это помогло, эбу 7.9.8, но всё равно вскрывать надо. Информация по кодировке этих эбу есть на чиптюнере.
  17. Фото блока и тип двигателя можно?
  18. Массы - 3; 51; 53; 80.
  19. Не слушай, проверяй сам. Ещё вариант - замена АКБ при включённом зажигании.
  20. Проверь питание (массы) непосредственно на колодке блока, если есть, то вскрывай блок, возможно попутали полярность, там Бош 7.9.7.(Кефико)
  21. 1 - реле стартера, 2 - реле зажигания.
  22. В том то и дело не дай бог завалишь процик, этот кирпич с доставкой в 1600 обойдётся.
