Весь контент roller83
Renault Megane 2 не включается компрессор кондиционера
Да. Давление есть.
Добрый день ! В общем имеется такая машинка. При подаче 12В напрямую компрессор включается. Фишки на компрессоре и на датчике давления в нормальном состоянии. Датчик давления исправный подкидывал. Предохранитель исправен. При нажатии кнопки на компрессоре появляется питание 1,5В. индикатор на кнопке горит .Нет ли у кого нибудь электросхемы включения кондера на данном авто ? И если можно подскажите как снять кнопку кондера в салоне (как панель разбирать ?) . Спасибо !
- Закрытый Раздел
Прошивки Peugeot
Нужен тюн на Peugeot 307 1,6 МТ 2006 бензин по Е-2. Слитую прошу прилагаю. 0261201610_382604.bin
Кто во что горазд!!!
Нужна динамичная и экономичная прошивка на Hyundai Matrix 1.8 AT 2005 год Е-2. Блок SIMK-41 6577345202--6577345108--F2T8SJ4C----L_L_KMHDxxxDx1Uxxxxxx_.bin
двигатель ваз 21114 1.6 нерегулярно сильно вибрирует и греется на ХХ
Киньте мне тоже методику пожайлуста
Выбираем программатор
Подскажите про проггер WizardProg-87/87i . Кто пользуется ? Как мнения ? и т.д.
Opel Omega x20se
На кой этому барахлу 98-года года иммошник
Opel Omega x20se
Хм...я его все равно выкину за забор и январь поставлю, можете дальше табу накладывать
Opel Omega x20se
Такая же проблема. Как вообще убрать иммо ? Попробовал чистую 24c02 впаял - не помогло...стартер крутит, бензонасос не работает.
OpenBox 3.16.9
Дофига ты с антивирусом напрошиваешь ...
Bosch 7.9.7 не выходит на связь
микросхемы BOSCH
Ссылка не пашет.... Кто нибудь нашел даташит на 30343 ?
Какую тему ? Эту ? Посмотрел . И где даташит ? P.S. Нашел эту тему, только не совсем понял как искать, буду все подряд смотреть, сопоставлять
Киньте ссылкой
Piasini v4.1 MASTER
А как вазовский 7.9.7 подключать ?
Хелпы по репрогу.
Ты скачай все, а дальше WinRar за тебя разберется
Нашёл "bosch 30343 включает ГР. 11 нога вход, 5 нога выход.' На 5-й ноге 12 вольт есть, почему же ГР не включается ...
А управление на главное реле с каких ног этой микры снимается не подскажете ?
А даташит есть на 30343 ?
На столе в данный момент блок подключен так: 51,53 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Лайн 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (Масса) 44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) 44 и 63 предлагаете отстыковать ? А дальше что ?
0,1 А при напруге 12В
На ней 0,05В , на массу не замкнута
5 вольт на 23 ноге есть, на 30-й ноге ноль. Блок подключен на столе, зажигание включено. На всякий случай напруга на остальных ногах: 19 - 0 вольт 20 - 12 вольт 21 - 12 вольт 22 - 12 вольт 23- 4,97 вольт 24 - 4,97 вольт 25 - 3,05 вольт 26 - 4,5 вольт 27 - 3,6 вольт 28 - 5 вольт 29 - 11,3 вольт 30 - 0 вольт 31 - 0 вольт 32 - 2,39 вольт 33 - 2,39 вольт 34 - 4,9 вольт 35 - 0 вольт 36 - 0 вольт
