Весь контент Vik273
Chevrolet Captiva 2013г.в. 3,2L. не заводится.
Здравствуйте, указанная машинка не заводится после удара и замены бампера с радиатором. Ошибок по ECU и остальным модулям кроме SRS нет, приборка загорается и после опроса гаснет все ненужное. Не определяется модель иммо, но если он в ECU то наверное так и должно быть. Нет сигнала на запуск, бензонасос ну и т.п. Стоит блок Delphi ASDelco E39A, не могу найти схему распиновки контактов, хочу напругу проверить, нашел что на J1:51-15, J1:52-30 ну и J2:73-масса, этого достаточно?, или еще какие-то проверить нужно? Что там еще может быть?, где посмотреть?
Кто такое видел на LADA Priora 2170
Вот чистый дамп 2170-3824010-02, Takata, с одной подушкой, проверен. Takata, 2170-3824010-02.rar
- 60 ответов
- 2zz ge
- toyota celica 2002г
- zzt231
- на авто ваз 21074
C тегом:
- 2zz ge
- zzt231
- на авто ваз 21074
- как увидеть длинные кодировки
- 2.0 hdi
- замена bsi
- navitel 7.0.0.227 wince 6.0
- несколько вопросов.
- cr16mcs5
- cr16mcs9
- kefico h14 9030930964 kb
- распиновка дмрв yd25 дизель
- почему
- nissan primera p12
- уоз
- стереть crash
- bse 1.6
- wvwzzz1kz7w135401
- год выпуска 2006
- мкпп
- smsdiag
- pinout
- осцилограф
- не заводиться
- toyota ecu
- renault logan
- мерс.1993г.в 202 кузов дв.111
- гур тормоза
- распайка
- 2108 карб
- юр в инжектор
- не завелась после корректиров
- необ
- ходим совет помощь.
- volvo s60t5
- kia sportege
- осцылограмма
- как с ней бороться
- 98820-jn70b
- ваз
- citroen jumper
- нет диагностики
- volvo cx60
- volvo cx60 дубли
- пин ceed
- отзывы
- eberspacher d3wz отопитель
- carman scan vg64 cs vg+ vg64
- nats-5
- прочерки на панели
- помогите пожалуйста с ошибкой
- air bag
- хелп ребятки)
- привязка ключа
- p0621
- opel tigra
- расценки по региона
- связь ecm с акпп и есп
- умерла стрела тахометра
- пересчет
- апс-4
- мазда3иммобилайзер
- draiv
- не могу поставить синхру иммо
- siemens fenix 5mr
- b2477-e0- (eps)
- какой bsi
- не заводится
- cummins
- key learning
- давление топлива
- отвязать от иммо
- ваз -21115 дв.1.6-8кл.
- проблема
- насос форсунки.
- надо помощ
- распиновка щитка
- vag 908
- м73 1.6 8кл
- м73 1.6 8кл. кто сможет выру
- esu-131
- esu-411
- esu-418
- flasher
- mmc
- openport
- sim28
- sim29
- х431
- через к-лайн адаптер
- b1481
- fuel system
- s9s12hy64m
- гранта
- terex
- фото панелей
- ducati
- фото панелей
- ktm
- фото панелей
- daf
- фото панелей
- kawasaki
- фото панелей
- man
- фото панелей
- cadillac
- фото панелей
- porsche
- фото панелей
- seat
- фото панелей
- subaru
- фото панелей
- renault
- фото панелей
- opel
- фото панелей
- gm
- фото панелей
- alfaromeo
- фото панелей
- acura
- фото панелей
- маз
- фото панелей
- корректировка
- смотать внутривенно
- как добраться до одометра?
- змз-405 электродроссель
- об
- ороты нагрузка
- not recognized
- опознать сгоревшую детальку
- mercedes
- ford mondeo
- странная проблема.
- схемы диагностика
- электросхемы диагностика
- range rover sport parktronic
- mercedes
- viano 2008
- inavi es 100
- bosch 7.9.7+
- (он же dodge caravan)
- лемы микас 7.1
- проб
- ремонт
- схема
- новый дмрв
- надо помощ
- 042
- vs 5.1
- не соединяется
- сигнализация + доводчик
- merсedes sprinter
- winols 2.24
- может кто подскажет
- сделать чип для автозапуска?
- дамп
- подсос воздух двигатель
- инструмент
- развёртки
- golf 4
- immo
- immooff
- дамп
- неравномерность
- разыскивается дамп
- landwing i
- nissan
- zhenshou
- утерян ключ
- ошибка р 0400
- калина
- поздравляю всех кто причастен
- подкиньте дампик
- стрелка стрелки панель
- что внутри?
- hitachi
- дампы
- прошивки
- рать и почему
- что выб
- chevrolet lanos
- всё!
- p1750
- toyota verso
- verso
- одометры чиптюнинг ремонт эле
- распиновка блока abs
- нужны эл схемы полного привод
- кто может сталкивался
- immo
- прочитать упой
- vw polo поло фольксваген
- генератор
- upa usb щуп шнурок soic8 бдм
- автозапуск
- ford/mazda
- hyundai/kia
- карты монтажа автосигнализаций
- ford immo off
- перестала работать
- esitronic
- win7
- 2104-1411020-02
- нет связи акпп - ecu
- только заставка
- дпдз
- autoliv 98820-jn50b 95160
- у кого есть практика
- камаз
- условия блокирования elv
- у ваз
- январь 5.1
- январь 7.2 новые эб
- астра (g) diesel edc v5 1.7 о
- проверка правильности.
- иммо утеря
- панель управления webasto
- simensvdo 5wk4 5103a
- замена тормозной жидкости
- сделать мицу ланц 15
- accord 2008-2012
- двиг aqw ряд ошибок
- нужен
- потереть краш
- после подбора дампа
- srs
- проблема со стрелами
- не входит
- есть ли иммо
- car diag tool
- car diagnostic tool
- программа
- chiploade 1.6
- помогите советом
- в чём проб
- лема.
- дораб
- сцепление
- -заводская установка
- ошибка 01222-005 адаптация
- подключение ду
- не реагирует на педаль газа
- volvo xc 90 2004 год
- дизель и их диагностика
- нужна помощь
- 17.9.7
- 5.1
- кто раб
- отает этим чудом?
- приора электропакет
- нет связи bcm\ecm
- пин
- siemens 5wy64008
- кальки
- 9s12dg256 k79x
- clio двигатель
- поделитесь опытом
- audi a6 2.4fsi siemens
- распиновка
- не выходит на связь
- сложности с переменными.
- renault logan
- система смазки легковых автом
- mazda3 vin в моторнике
- тахой
- бензиновых
- вопрос
- газель дтож
- не включается зажигание
- смотать па8090
- утанула
- навигация
- как отлючить ближний свет?
- не заводится
- как лечить?
- передний стеклоочиститель
- серийный номер
- иммобилизатор лада гранта
- jetta 1.9 03g906021an full du
- daihatsu yrv 1.3 full dump
- cars cdp
- remap
- открыть файл dump
- srs
- error
- пропуски
- ford scorpio
- аккумулятор генератор зарядка
- renault fluence
- srs
- дтп
- срс
Opel Zafira B, 2008г.в. нет питания.
Сделал, массы не было.
Opel Zafira B, 2008г.в., не заводится, не работает щиток, стартер, фары, аварийка включается, индикация мигает (в т.ч. и на щитке) но снаружи ничего нет. Диагностика видит только компьютер климата, по остальным пишет отсутствие зажигания. Предохранители проверены. Замок зажигания работает (проверил при снятом подрулевом блоке. При перемыкании контактов гл. реле на блоке в моторном отсеке (силовое питание на реле приходит) ничего не меняется. Не успел проверить появляется-ли питание на предохранителях после замка (15). Проводку проверил. Что это может быть, куда еще полезть?
Не заводится Toyota corola 2008г.в., робот.
Не в Новый год будем отдыхать, а вот после можно, я там в личку тел. закинул с вопросами.
Все не купишь, может кто-то помочь с калькулятором? Не так уж часто попадается такая засада чтобы на калькуляторы тратиться, а вот за коды можно и заплатить разово.
Я теперь уж и не знаю, путанная инфа какая-то идет, дилеры тойетовские говорят:"....раз ключи затер, то дальше только замена блока иммо, типа туда ключи уже не пропишутся". Я стер ключи SBB, думал им и прописать ( от лени, не охота было течстрим подключать), и вот теперь в раздумьях, течстрим при попытке сделать ресет требует коды, один из которых сам генерирует по VIN, а второй видимо получает из интернета в он-лайне (может и нет, интернет в тот момент подключен не был, поэтому до конца не дошел). Мастер Кей привезли сегодня, заодно и второй ключ, но попробовал программировать Мастер Кей, не получилось, наверное хорошо все затер. Что-то можно сделать? Спасибо за помощь!
Короче сделал я ресет, ключи стерлись, теперь лампа мигает постоянно, в режим программирования не входит, ключи прописать не могу. Это что значит - иммо вытаскивать, готовить к прописке и дальше?
А что такое - 4-13 после этого на 30мин. и все?
Диагностировал течстримом, были ошибки по КП их убрал, жгут порвали когда селектор выламывали. Больше ошибок нет. А как с режимом регистрации, не знаю, и по поводу прописки сначала ресет течем, а потом им=же и прописать? Не сталкивался пока. Спасибо за ответы.
Накачка есть, при включении зажигания лампа секьюрити мигает: 2вспышки-1вспышка и т.д. Ошибок по компьютерам нет.
Накачку проверю, а вот по поводу гаснет или нет точно не помню, уже сегодня поздно было разбираться и точно все посмотреть. Проверю. Спасибо за помощь.
Здравствуйте, притащили данную машину после попытки угона, выломали замок зажигания, застряли на мультлоке разворотив селектор, короче не удалось. Поменяли селектор, замок зажигания, переставили чип на новый ключ. Машина не заводится. По компьютерам ошибок нет, были В2793 и В2794 по иммо - стерты. Заново прописывать ключи? Что-то не врублюсь куда лезть.
Boxer Profi Standart 2007г.в. 120л.с. не заводится.
Все правильно, спасибо большое, на самом деле сработал, может стучали на жестянке?. В общем все заработало. Тема закрыта.
А где он находится на этом авто, пока их делать не приходилось. Спасибо за подсказку.
Здравствуйте. Rебята может кто сталкивался, указанная машина после жестянки (делали заднюю правую стойку, задняя дверь) заводится, работает сек.5 и глохнет, начинают моргать поворотники и все. Дальше снова запускается, работает те-же 5 сек. и снова глохнет, и т.д. Нештатную сигу отключил. В чем дело не врублюсь, первый Boxer, как работает штатная сига не знаю.
Ford Mondeo 2.0 TDCI 2010г.в. не работает приборка.
На этом тема закрыта, машина уехала. Всем спасибо!
Спасибо за ответ, сегодня снял клемму с АКБ, ну и пока с другим возился минут через 15 подключил, все заработало. Стоит в панель лезть?
Здравствуйте, тут проблема возникла с приборкой, не включается и постоянно мигают лампы поворота, бортовые не горят. В чем может быть проблема. Клиент говорит что периодически может включиться. Разьем? Масса? Куда копнуть?
SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI блокируются обороты на 4000.
Все правильно сделано, спасибо.
Опана, а проехать-то я и не подумал, а где посмотреть по этому ограничению? А я думаю что-то клиент не звонит, он в тот день торопился и в общем-то дотошно разобраться не смог. Спасибо, буду иметь в виду. Надо-же!
Здравствуйте, вот такая проблема с этой SKODA SUPERB (3T4) 1.8 TSI, АКПП, 2009г.в.. Приехала с жалобой на горящий "чек" и то что не развивает обороты выше 4000. Ошибка была по пропускам в 1 цил. Стерлась, больше не проявлялась. ДВС работае ровно, ХХ стабилен. Сделал калибровку дросселя, все прошло, адаптация "ОК", но обороты так и блокируются на 4000. Что еще посмотреть?
Land Rover Freelander 1998 ЭБУ не выходит на связь.
Спасибо всем за помощь, был обрыв в жгуте от ДПКВ. Все работает. Успехов. Тема закрыта.
Питание на 11 и 28 пинах появляется после вкл. зажигания, а что постоянного нет? Нет сигнала на катушке и форсунках, иммо гаснет. ЭБУ МКС104392.
Спасибо большое, завтра буду смотреть. Успехов!
