Весь контент Oleg Cherepanov
ЭБУ Peugeot 206
ну какие проблемы!!! j34 вам уже подсказали! инет и гугел вам в помощ
Ремонт Smartbox Diagun (давайте поддержим эту тему)
добавлю! ланос (блок мр140) видит только двигатель по обд протоколу! во вкладке део вообще не видит не как не через лачети не через нексию не с авео с блоками делфи!
всё таки менять AU5790?
проблема смартбокса! взял у брата головку и подключил к своему наладоннику сразу увидел подушки ланоса! следовательно вскрыл свой смартбокс увидел отсутствие двух резисторов r60 и r61 не ясно как они отвалились! толи выгорели толи предыдущий хозяин диагуна что то мастерил! припоял резисторы на место! результат тот же! не видит подушки ланоса мой смартбокс! а по обд движок видит! а брата смарт всё цепляет
кто может подсказать по смартбоксу! видит только половина машин! обновления менял разные! ваг видит, бмв видит, а ланос не хочет все модули и вольво полностью не видит и сангянг тоже половину!у брата видит те машины которые я не вижу!реле при этом щелкают но долго думает и выкидывает!
- Ключ
- Ключ
- Ключ
- Ключ
- Прекращайте на форуме помогать клиетам!
Honda Accord 2013 электроусилитель руля
у меня аккорд такой стоит! только проблема в другом но результат тот же! руль не работает! ошибка 32-09 типа превышен ток в силовом реле! затем поменяли блок управления появилась 32-01 типа превышен ток в нижнем силовом реле (полевом транзисторе) вот и тоже бьюсь с ним и не как не добьюсь! но у меня после сброса ошибок и снятие питания на какое то время работоспособность востанавливается! затем аже если не крутить руль через определенное время опять ошибка вываливается и руль не работает!
код сбрасывается?
- GEELY MK CROSS
ssang yong actyon идентификация прошивок
смотря какой актион!бензин, дизель! год какой!
Tucson не заводится
есть возможность считать что записываешь? желательно фулл. И прислать в лс.
Tucson не заводится
давай начнем попорядку! симк43 не такой и сложный блок! 1) есть ли ошибки? 2)при прокрутке видит ли дпкв и запускает ли бензонасос при прокрутке?3)есть ли вообще какие нибудь импульсы на форсунках и катушке?кинь осцилограмму дпкв посмотрим
Tucson не заводится
попробуйте запуск на прямую!зажигание включите а стартер с аккума на прямую запустите и проследите за параметрами
Tucson не заводится
что моторник на диагнозе говорит? какие параметры видит и видит ли вообще?
- Peugeot 208
- Peugeot 208
Bosh ME 17.9.7 Priora 2011 хелп
вообще минут 5-10 работы по запуску в зависимости от загрузчика и скорости записи при условии рабочего эбу и целой проводке!вообще всё просто!
