Весь контент Oleg Cherepanov
Нет управляющего импульса на форсунках
а проводку прозванивали?внедрений не каких случаем в сигнальные провода нет?через диагностику пробывали управлять форсами через вкладку исполнительные механизмы
ЗАЗ шанс 1.5 МИКАС 10.3 умер
либо мучай его на столе пытаясь вывести из режима програмирования! либо ищи другой флешер! я пару раз мотор-мастером подымал так после опенбокса!как раз по розетке шил опеном! а на столе опен без проблем!
лучше шить на столе!меньше гемора будет чем по обд
Нужен реальный совет
версия софта какая? фото эбу кидай! можешь писать в лс
БОШ 7.9.7 залит тосолом
Мне не безразлична жизнь людей! кстате в телевидеоаппаратуре на настоящий момент всё меняется по блочно и я не видел не одного спеца который бы сопли кидал на жк телике или в смартфоне! Без обид но у вас реальные сопли и вы ещё раз хотите такие сопли сделать другому человеку не задумываясь о последствиях!при этом делать будете за копейки говоря при этом какой вы обалденный специалист! поставьте чистый блок с разбора и не кто к вам претензии предьявлять не будет и ваша совесть чиста будет!
вот пока вас через суд за такие ремонты не обяжут выплатить всю стоимость сгоревшей машины или после дтп не дай бог! вы так и будете гордо усмехаться и говорить что ремонт это лучше чем замена! и показывать вот такие фото!
выкинь блок! потом будет только хуже
Ford c-max 2007 airbag B2477
обалдеть!стока просьб и не одного предложения! правь дамп правильно родной и будет счастье! дамп кривой у вас
а от нас что вам вообще требуется? что подсказать?
Vortex Tingo 1.8 amt iaw 5sf
ну судя с осцилограммой то это вообще не импульсы дпкв а черт знает что! копайтесь в этом направлении
Не могу залить дамп в 93c46 на Лачетти
возьми и поменяй! в чем проблема?цена копейки
ТаГАЗ Road Partner mse3.5 имо офф.
забудь эту идею! ложи ключи!
Fiat Albea
И как всегда, всем новоиспеченным участникам здесь советуем! Обратитесь в специализированный сервис или к хорошему мастеру в вашем городе. Не любят здесь, тех кто приходит на разок с протянутой рукой, чтоб в итоге всех обгадить!
вольво s80 b6254t глючат форсунки
сними осциком сигнал дпкв-дпрв
Opel Astra G 2001г. Z16XE
заднюю крышку вскроешь и нечего кроме, что посмотреть усики к пинам от сварки не отвалились ли, не посмотришь! а так блок на керамики, ремонт не возможен! только замена!
opel antara 2008 г.
смотрите за расходом масла! посмотрите впуск если внем следы масла! за ночь каким то образом масло наполняется в цилиндры! значит проблема либо маслосъемных колпачков на клапанах либо маслосъемные кольца! если только точно синий дым а ведь может и черный!короче строго механическая неисправность!вскрытие покажет!
ваз 2110 нет холостова
почитал я тут и не хера не понял! на фото блок 1.5.4 пишет про VS а маркировка МП7.0! Хрень какая то! тут надо определиться с начало что за блок! во первых ВСов в 1999 еще не было! во вторых ДСТ10 давно в помойку надо(ИМХО)! Снимите боковину сфоткайте блок и пришлите сюда тогда и правильный результат будет
hyunday solaris пин
ну молодец что сказать! просто еще не попадал!
hyunday solaris пин
это ж с какого там 7.9.8? там с первых выпусков трикор стоит! отстаете в обновлении!
hyunday solaris пин
да ну на! а вы уверены что подойдет? тогда считайте сами!
hyunday solaris пин
для начала вычитывай из проца епром!
ММС RVR, автомат, 1995г.в., 4G63 не заводится.
в данных машинах маинреле по бензонасосу с выдержкой времени! тоесть при вкл зажигание вкл главное реле далее при прокрутке стартера должно вкл реле бензонасоса и залипнуть на 3 с пока крутиться стартер подается сигнал с дпрв(или датчик холла) и реле висит вкл далее машина завелась и реле на бензонасос должно оставаться вкл! в вашем случае думаю надо делать осциллограмму по каналам зажигания и форсункам чтоб выяснить жизнь эбу! также можно это на столе с эмулировать! где то в инете давным давно выкладывали распиновку данного блока и процесс ремонта и диагностировании на столе с использованием осциллографа! поковыряйте инет!
Chevrolet Niva 2016 Bosch 17.9.7 замыкание жгута ДК
эбу в принципе можно поченить! трепанируете его, отрываете нижнюю плату и видите выгоревшую дорожку (иногда вместе с транзистором, а в самом худшем еще и с микросхемой)! меняете это всё добро и вуаля!! всё работает! на трикоре хорошая защита на обвязке проца, так что он остается живой!
Renault megan 2 2008 1.6 m4k проблема с запуском!!
на цэбк посмотрите просад! на клемме под болтом где приходит питание цэбк и на любом предохе(например №9 идущий на рулевую защелку)! может там косяк с питанием
смотрите просад напряжения на акб и на цэбкс!
